5540|5
661
29
30.“万里”树莓派小车——第一阶段完成展示(从零开始介绍) [复制链接]
先上视频
    第一阶段目标(用手机控制树莓派小车运动)完成,阶段任务详见“万里”树莓派小车开张贴,下面从零开始介绍。
0. 准备硬件
     除了树莓派外,其他的硬件可以参考13“万里”树莓派小车——配件准备
1. 安装操作系统
      树莓派可以安装官方的操作系统也可以安装Ubuntu,参考树莓派4不同操作系统跑分测试。我最新安装的版本是Raspberry Pi OS 64位版本,Debian版本是11,代号“bullseye”。
2. 安装远程桌面
     安装远程桌面,主要是方便在Windows电脑上操作树莓派和传输文件,详细可以参考树莓派4远程桌面连接方法
3. 安装Wiringpi
       Wiringpi是C语言的GPIO库,如果是安装的32位树莓派系统,自带有Wiringpi。详见树莓派4引脚功能以及操作方法如果安装64位系统,需要下载文末的“wiringpi-2.60-1_arm64.deb”,双击输入密码安装。
       安装完成后在终端中输入“gpio -v”显示如下。
4. 开启I2C
      电机驱动模块是使用I2C通信协议控制的,需要在设置中开启I2C,详见14“万里”树莓派小车——电机驱动学习
5. 安装VSCode
      VSCode是一个非常好用的IDE,参考17“万里”树莓派小车——VSCode学习(编译和调试)
6. 下载工程
      进入“万里”小车GitHub或Gitee项目仓库,详见1“万里”树莓派小车——建立项目仓库
      首先点击星星,然后下载。下载到桌面并解压,将文件夹“Example-master”改名为“Example”。
7. 打开树莓派工程
     项目是是使用VSCode编写的,使用VSCode能够很好的调试工程,详见19“万里”树莓派小车——VSCode学习(多C文件链接调试)
8. 打开安卓APP工程
     APP工程在“Examples/Android/Lb_WanLi_Car”中,详见25“万里”树莓派小车——纳姆轮控制工程使用Android Studio打开,时机调试。或者直接下载文末安装包进行安装。
9. 设置开机启动
      需要让树莓派开机就运行程序,详见26“万里”树莓派小车——设置程序开机启动
10. 获取树莓派IP地址
      树莓派小车通过手机的UDP通讯协议控制,因此需要知道树莓派的IP地址,详见27“万里”树莓派小车——固定和获取树莓派IP地址
11. 组装小车
     组装小车算是最简单的了,详见28.“万里”树莓派小车——小车组装
12. 玩耍吧
     详见帖子开始的视频。Have fun!
问题
    虽然小车能跑了,但是还是存在不少的问题,主要问题如下:
1. 小车直行的时候会出现Yaw方向偏航;
2. 小车IP地址不固定,每次都需要用手机查询IP地址。
万里小车.apk
2.21 MB, 下载次数: 27
57.39 KB, 下载次数: 13
此帖出自创意市集论坛
"万里"树莓派小车汇总贴: lb8820265的“万里”树莓派小车开源分享 - DIY/开源硬件专区 - 电子工程世界-论坛 (eeworld.com.cn)   目录:   “万里”树莓派小车开张贴  1“万里”树莓派小车——建立项目仓库 2“万里”树莓派小车——python学习(Thonny的使用) 3“万里”树莓派小车——python学习(定时任务) 4“万里”树莓派小车——C++学习(编译与运行,geany使用) 5“万里”树莓派小车——wiringPi学习(延时与线程模拟定时器) 6“万里”树莓派小车——wiringPi学习(PWM与外部中断模拟定时器) 7“万里”树莓派小车——RPi.GPIO学习(PWM与外部中断模拟定时器) 8“万里”树莓派小车——socket学习(本机通讯) 9“万里”树莓派小车——socket学习(TCP两机通讯) 10“万里”树莓派小车——socket学习(UDP两机通讯) 11“万里”树莓派小车——socket学习(Android发送) 12“万里”树莓派小车——socket学习(Android收发) 13“万里”树莓派小车——配件准备 14“万里”树莓派小车——电机驱动学习 15“万里”树莓派小车——光电编码器学习(正反转的判断) 16“万里”树莓派小车——光电编码器学习(转速的获取) 17“万里”树莓派小车——VSCode学习(编译和调试) 18“万里”树莓派小车——Makefile学习 19“万里”树莓派小车——VSCode学习(多C文件链接调试) 20“万里”树莓派小车——电机控制学习(控制速度) 21“万里”树莓派小车——电机控制学习(4轮速度控制) 22“万里”树莓派小车——手机遥控电机转动 23“万里”树莓派小车——无屏幕连接树莓派 24“万里”树莓派小车——树莓派64位系统bullseye跑分测试 25“万里”树莓派小车——纳姆轮控制 26“万里”树莓派小车——程序开机启动 27“万里”树莓派小车——固定和获取树莓派IP地址 28“万里”树莓派小车——小车组装 29“万里”树莓派小车——直行偏向问题与新控制模式 30.“万里”树莓派小车——第一阶段完成展示(从零开始介绍)   详情 回复 发表于 2022-3-21 13:34
点赞 关注(1)
个人签名QQ:252669569
2852
管理员
来自 2楼
"万里"树莓派小车汇总贴:
目录:
“万里”树莓派小车开张贴
1“万里”树莓派小车——建立项目仓库
13“万里”树莓派小车——配件准备
14“万里”树莓派小车——电机驱动学习
25“万里”树莓派小车——纳姆轮控制
26“万里”树莓派小车——程序开机启动
28“万里”树莓派小车——小车组装
此帖出自创意市集论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名玩板看这里:
1305
看了两遍,轮子掉了吧。还是没有你的平衡车好。不过看着漂移运动不错。
此帖出自创意市集论坛
6997
. 小车直行的时候会出现Yaw方向偏航,这个偏航的范围有多大个数量级?
此帖出自创意市集论坛
偏航还是很大的,随着距离越远会越大,详细可以看视频,接下来可能不会继续使用纳姆轮做小车了。  详情 回复 发表于 2022-3-22 00:16
9850
24
轮子飞了我没忍住
此帖出自创意市集论坛
661
29
Jacktang 发表于 2022-3-20 16:43 . 小车直行的时候会出现Yaw方向偏航,这个偏航的范围有多大个数量级?
此帖出自创意市集论坛
个人签名QQ:252669569
