2650|3
请问管理员,我怎么回复不了帖子? [复制链接]
我今天怎么回复不了我自己的帖子,我的问题解决了本来想说明下情况,是如何解决的,然后结贴,结果我一回复就说我"回复太快!如果你是恶意刷楼,将会受到严厉惩罚!"我没有刷楼啊,到了下午再试试还是不行,这个怎么回事,网站有问题了?也不知道我这个帖子能发出去否,要是管理员看见了,要核实下.
OH,原来是这样啊,是的,昨天我发了3个更新,都是我自己的,连着的.那我就不总结了,直接把那个帖子结贴吧.谢谢你提醒.   详情 回复 发表于 2008-12-4 17:17
从来没有遇到LZ所说的情况!
除非LZ自己的帖子中已经连接跟帖三次,第四次(和时间无关)就会出现提示,不能发帖。
66
楼主,你不能连续回复三次的。
eeworld是防止那些做广告的恶意作为
如果你实在想回,只能申请另外一个账号了。
77
