6046|8
ISE14.7编译时不能Map了是怎么回事? [复制链接]
用例程也不能改变这样的情况,可能是360或者什么软件把里面的文件给破坏了,但不知道具体什么原因,具体怎么去解决,希望知道朋友能帮忙解决一下,谢谢!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
前提是你之前这个文件跑成功过,那么有可能跑BIT文件的时候 中途停了一下 然后工程可能有哪个文件有问题了,实在不行再重新建个工程。  详情 回复 发表于 2015-9-23 14:04
1729
报的什么错啊?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
2700
会不会是引脚约束的文件没有?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
2700
会不会是引脚约束的文件没有?不懂帮顶
此帖出自FPGA/CPLD论坛
他没有报错误,就是编译的时候到这步就停止了。。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
elvike 发表于 2015-9-22 18:00
会不会是引脚约束的文件没有?不懂帮顶
约束文件有的。。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1729
你看下ISE 下面的ERROR 的话 里面报的什么内容。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1729
此帖出自FPGA/CPLD论坛
cat3902982 发表于 2015-9-23 14:04
前提是你之前这个文件跑成功过,那么有可能跑BIT文件的时候 中途停了一下 然后工程可能有哪个文件有问题了 ...
好的,谢谢!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
