5244|5
661
25“万里”树莓派小车——纳姆轮控制 [复制链接]
        前面实现了使用手机对小车4个电机的控制,但是要让小车运动起来还是比较复杂。
纳姆轮特点
纳姆轮小车可以平向移动、旋转,也可以两者结合,也就是小车可以X轴Y轴和旋转轴任意的组合控制,X轴和Y轴指的是体坐标。当不旋转的时候,体坐标和地坐标是重合的。
纳姆轮运动控制
纳姆轮小车轮子运动情况与小车的运动示意图如下图所示。
        例如四个轮子都向前滚动,小车则向前行走。小车运动方式可以分解为三种基本方式:直行,平移和旋转。都是通过四个轮子的转动实现的,因此,可以得到一个小车运动方式和轮子转动之间的映射关系。关系如下:
       式中,Uw1,Uw2,Uw3,Uw4分别表示的是1234象限的轮子转速,Uty表示小车垂直方向的速度,Uty表示水平方向的速度,w表示小车的角速度,a,b表示小车的轮子间的长宽。
APP控制代码编写
将控制代码在APP中进行编写,APP只需要输出4个轮子的控制量。在之前的手机遥控电机转动基础上,添加摇杆与拖动条的联动,摇杆用来控制垂直和水平方向运动,拖动条用来转向,主要代码示例如下。
  • void mecanumRun(float xSpeed, float ySpeed, float aSpeed)
  •         float maxLinearSpeed=100;
  •         float speed1 = ySpeed - xSpeed + aSpeed;
  •         float speed2 = ySpeed + xSpeed - aSpeed;
  •         float speed3 = ySpeed - xSpeed - aSpeed;
  •         float speed4 = ySpeed + xSpeed + aSpeed;
  •         float max = speed1;
  •         if (max < speed2)   max = speed2;
  •         if (max < speed3)   max = speed3;
  •         if (max < speed4)   max = speed4;
  •         if (max > maxLinearSpeed)
  •             speed1 = speed1 / max * maxLinearSpeed;
  •             speed2 = speed2 / max * maxLinearSpeed;
  •             speed3 = speed3 / max * maxLinearSpeed;
  •             speed4 = speed4 / max * maxLinearSpeed;
  •         mSeekBar_Wheel_1.setProgress((int)(speed1+100));
  •         mSeekBar_Wheel_2.setProgress((int)(speed2+100));
  •         mSeekBar_Wheel_3.setProgress((int)(speed3+100));
  •         mSeekBar_Wheel_4.setProgress((int)(speed4+100));
实现的效果如下。
这样通过控制摇杆,就能解耦出四个电机的转速,从而能够控制小车的运动。
问题
这样控制看起来是可以直接开跑了,但是实际上还是存在一些问题的,比如减速电机存在一个很大的控制死区,假设满控制值是100,在40以下都不会开始转动,但是一旦转动起来,减速到40控制值,电机则是转动的。
还有另一个问题,如何让树莓派一开机就运行程序。
源码
GitHub
Gitee
查看精华帖全部内容,请登录或者注册
此帖出自创意市集论坛
过来学习的,涨姿势了,长见识了,谢谢楼主分析、分享。   详情 回复 发表于 2022-4-14 15:02
点赞 关注(1)
个人签名QQ:252669569
202
管理员
来自 2楼
"万里"树莓派小车汇总贴:
lb8820265的“万里”树莓派小车开源分享 - DIY/开源硬件专区 - 电子工程世界-论坛 (eeworld.com.cn)
目录:
“万里”树莓派小车开张贴
1“万里”树莓派小车——建立项目仓库
2“万里”树莓派小车——python学习(Thonny的使用)
3“万里”树莓派小车——python学习(定时任务)
4“万里”树莓派小车——C++学习(编译与运行,geany使用)
5“万里”树莓派小车——wiringPi学习(延时与线程模拟定时器)
6“万里”树莓派小车——wiringPi学习(PWM与外部中断模拟定时器)
7“万里”树莓派小车——RPi.GPIO学习(PWM与外部中断模拟定时器)
8“万里”树莓派小车——socket学习(本机通讯)
9“万里”树莓派小车——socket学习(TCP两机通讯)
10“万里”树莓派小车——socket学习(UDP两机通讯)
11“万里”树莓派小车——socket学习(Android发送)
12“万里”树莓派小车——socket学习(Android收发)
13“万里”树莓派小车——配件准备
14“万里”树莓派小车——电机驱动学习
15“万里”树莓派小车——光电编码器学习(正反转的判断)
16“万里”树莓派小车——光电编码器学习(转速的获取)
17“万里”树莓派小车——VSCode学习(编译和调试)
18“万里”树莓派小车——Makefile学习
19“万里”树莓派小车——VSCode学习(多C文件链接调试)
20“万里”树莓派小车——电机控制学习(控制速度)
21“万里”树莓派小车——电机控制学习(4轮速度控制)
22“万里”树莓派小车——手机遥控电机转动
23“万里”树莓派小车——无屏幕连接树莓派
24“万里”树莓派小车——树莓派64位系统bullseye跑分测试
25“万里”树莓派小车——纳姆轮控制
26“万里”树莓派小车——程序开机启动
27“万里”树莓派小车——固定和获取树莓派IP地址
28“万里”树莓派小车——小车组装
29“万里”树莓派小车——直行偏向问题与新控制模式
30.“万里”树莓派小车——第一阶段完成展示(从零开始介绍)
此帖出自创意市集论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名玩板看这里:
24
纳姆轮很好玩,值得多研究
此帖出自创意市集论坛
纳姆轮很好玩,值得多研究
此帖出自创意市集论坛
5265
239
管理员
汇总(已更25篇):lb8820265的“万里”树莓派小车开源分享
此帖出自创意市集论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
此帖出自创意市集论坛
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
