6119|11
单片机串口控制TFT(1.3-15寸TFT通用解决方案) [复制链接]
公司提供4.3-10.4寸系列真彩液晶终端,单片机,PLC,ARM串口直接控制,采用M600通用液晶显示驱动。
TFT驱动模组M600,这款模块的优势非常大,驱动模组提供的是RS232串口方式,通过协议来控制屏的显示,内置128M flash 界面不需要编程序来做 直接图片操作 串口下发指令实现文本 图形,曲线,清屏,反色,环移等功能。操作起来特别简单,界面部分由美工设计人员通过计算机设计图片便可以,而且以后产品升级起来特别方便,下位机的控制板可以不用变化,液晶部分都是通过串口控制的,一般程序都不用修改或稍作修改便可将产品的有小显示尺寸升级到大显示尺寸,因为现在TFT面板的价格下调,已经和单色的成本差不太多了,但显示效果和产品档次却大大的提高了。
***************M600驱动模块配上主流的 4.3-7  寸TFT,批量成本可以控制在千元以内*******************
M600的特点:
a.可以驱动从1.3-15寸几乎所有数字接口(TTL/CMOS)的TFT,最大分辨率支持到1024×768;
b.65K色,由于算法补偿,感官可以媲美24bit;
c.内置128MB Flash,自带多国语言字库和多种字体;
d.可以存储大量图片,程序编写非常简单;
e.提供32MB的用户数据存储器空间;
f.集成了显示驱动、控制和HMI的所有功能到一个2/3名片大小的线路板空间中;
g.串口操作,用户接线仅仅需要VCC、GND、RXD 三根线,使用非常简单,避免了ARM开发的麻烦;
f.真正工业级设计:-40℃-+80℃工作范围,4KV ESD保护(LCD接口为2KV);
g.极低功耗:整机功耗=LCD面板功耗+300mW(M600功耗);
需要资料的可以留下邮件或者给我发邮件
boy_201a@163.com  qq 781558807      MSN:zhangkai0008sds@hotmail.com
直线010 62552783 13501104029  张凯             节假日可直接拨打手机
448135062qq.com  谢谢  详情 回复 发表于 2022-5-31 08:04
希望大家支持,需要资料的请联系~~~
61
需要资料的来~~~~~~
88
串口技术值得学习!
82
多谢楼上~~
63
串口的波特率是多少啊,图形的刷新率是不是有点低啊`
94
如何做菜单呢?
每个功能对应一个菜单项好弄不
因为我内置128M FLASH 一些图形界面可以存储在里面,菜单就是用做图的方式作好图片就可以,直接下载进去,我们只需要动态的更新一些数据就可以,所以速度是没问题的。
78
111111111111111111111
448135062qq.com  谢谢
