790|3
22
【DigiKey“智造万物,快乐不停”创意大赛】6,基于爬虫的ChatGPT API调试 [复制链接]
ChatGPT接入我使用的是poe-api-wrapper这个库,这个库是基于爬虫方式实现用python接入poe的服务。库是标准的python库,使用pip进行安装:
pip install -U poe-api-wrapper # -U for upgrade
使用这个库的话需要我们再做一些准备工作来配置个人的身份验证信息,也就是调用时需要用到的token。官方提供的步骤如下:
Sign in at https://www.quora.com/
F12 for Devtools (Right-click + Inspect)
- Chromium: Devtools > Application > Cookies > quora.com
- Firefox: Devtools > Storage > Cookies
- Safari: Devtools > Storage > Cookies
Copy the "value" of `m-b` cookie
按照上述步骤获取到token后,我们可以用以下代码测试一下:
from poe_api_wrapper import PoeApi
token = "xxxxxxxxxxx"
bot = "acouchy"
message = "你好”
client = PoeApi(token)
    for chunk in client.send_message(bot, message):
        pass
    answer = chunk["text"]
    print("AI said: " + answer)
如果我们可以从terminal中看到ai返回的对话,那么说明一切正常。
你买了gpt3.5的接口吗?  详情 回复 发表于 2023-12-21 16:59
222
高级,很前沿技术
4771
你买了gpt3.5的接口吗?
没有,这是基于爬虫的  详情 回复 发表于 2024-1-2 13:13
22
吾妻思萌 发表于 2023-12-21 16:59 你买了gpt3.5的接口吗?
没有,这是基于爬虫的
推荐帖子
第五届全国大学生电子设计竞赛获奖作品选编
重量级文档--基于AT91RM9200 OHCI的USB主机
基于AT91RM9200 OHCI的USB主机 1 第一部分 概述... 4 1.1 前言... 4 1.2 背景介绍... 4 1.3 总体架构... 5 2 第二部分 寄 ...
最精简的stm32编码器程序
本帖最后由 weizhongc 于 2015-4-8 10:07 编辑 #define ROTATE_A PAin(2) #define ROTATE_B PAin(3) s16 DATA=0; void ...
DIY雕刻机
重新发帖,首先感谢一下kejoy,我的雕刻机是以他的(VLMC激光雕刻机)为原型制作的。和kejoy的激光雕刻机不同的是, x轴和他一 ...
TB5128电路文件
有需要的朋友可以看看
DLPLCRC900EVM是否改版?
DLPLCRC900EVM是否改版?发现和之前可以控制DLP6500FYE的控制板发生变化。新版的DLPLCRC900EVM是否还可以控制之前的DLP6500FYE
在pcb设计中常用到的技巧
PCB设计中常用的技巧 在目前主流市场中,用的最多的绘制电路图和制版软件的是AD和CADENCE.在画完原理图并且检查编译无误后之 ...
36“万里”树莓派小车——ROS学习(VSCode实现Hello world)
在VSCode中运行ROS工程非常方便,本节用ROS编写运行“Hello world”程序,操作编号与上一节“ROS学习(实现Hell ...
多路电源输出如何做到均流?
如果负载所需要的功率较大,单独一路供电又满足不了需求,但是有暂时没有大的供电电源,那么是如何做到两个或者多个同样的电源做 ...
【2024 DigiKey创意大赛】+便携式红外智能吸烟器+结项贴
本帖最后由 老杰瑞 于 2024-11-11 10:31 编辑 【2024 DigiKey创意大赛】+便携式红外智能吸烟器+结项贴 先来看看( ...
