【2024 DigiKey创意大赛】+便携式红外智能吸烟器+结项贴
先来看看(半)成品效果:
Emmm,热成像模块给我玩坏了,下面是没玩坏之前的效果:
下面介绍一下项目想法:
我是一名自动化的电子开发者,在开发电路过程中老是需要焊接各种pcb元器件,有一天我在网上看到焊接烟雾会导致不孕不育,我害怕极了,我才20几.还没小孩呢!伤心~
我痛定思痛,决定开发一款桌面式焊接吸烟器.
在着手开发这款便携式红外智能吸烟器之前,我曾浏览淘宝,寻找市面上是否有类似产品。然而,我发现现有的吸烟器普遍存在体积庞大、必须连接电源且噪音大等问题,这与我心中理想的吸烟器相去甚远。因此,我决定自行设计一款既便携又智能的吸烟器。
作品目的:我们在焊接过程中用的焊锡丝,由焊锡和铅组成,并含有少量助焊剂。焊接时会产生金属颗粒物、金属氧化物和有机挥发物。长期吸入这些有害气体和颗粒物可能会导致焊工出现咳嗽、气喘、胸闷、慢性支气管炎、角膜炎等一系列呼吸道系统疾病。此外,焊接地点经常光线昏暗,不利于焊工的操作和视觉健康,容易导致疲劳和操作失误。,以及焊接环境光线昏暗的问题,设计一款智能吸烟器,以保护焊接人员的健康并改善工作环境。
采用方法:该智能吸烟器通过热电偶传感器检测烙铁是否开启,自动启动风扇和滤网系统,有效吸收和过滤焊接产生的有害气体和颗粒物。同时,内置可调光LED灯,提供充足照明,改善焊接环境。
项目启动与挑战
在尝试为其安装电池后,我面临了一个新问题:设备频繁耗尽电量,而我也经常忘记关闭它。由于焊接和调试是一个反复开关烙铁的过程,我决定开发一款能够通过红外检测温度自动控制风扇启停的吸烟器。幸运的是,本次大赛提供的物料中包含了一款红外热成像模块,这为项目的诞生提供了关键技术支持。
软硬件架构图:
流程图:
功能示意图:
系统工作的照片:
技术难题与解决方案
尽管项目本身难度不大,但使用ESP32C6芯片后,情况变得复杂。首先,我习惯使用PlatformIO进行代码开发,但发现其官方版本并未适配ESP32C6的Arduino环境。经过一番努力,我终于成功配置了ESP32C6。其次,屏幕驱动也是一个挑战。我通常使用TFT_eSPI库开发屏幕,但在ESP32C6上也未适配。经过数日的努力,我成功将屏幕库移植至ESP32C6。
接下来,热成像数据的读取成为了难题。最初,我尝试采用插值算法,但经过五六天的调试仍未达到预期效果,最终决定采用32×16像素的色块输出方案。
编码器配置是另一个技术挑战。通常情况下,编码器库可以解决这一问题,但ESP32C6的适配问题让我花费了两三天时间。由于涉及到底层脉冲寄存器配置,我尝试从ESP32C3的适配中逆向工程,但发现ESP32C3和ESP32S3系列的核心配置函数与ESP32C6并不相似。经过几天的努力,我最终放弃了库适配,转而采用中断方式实现编码器检测。然而,这又导致了一个新的问题:编码器快速转动时系统会卡死并重启。在朋友的指点下,我意识到可能是热成像数据读取时的中断导致的数据读取错误。最终,我改为使用定时器检测编码器状态,成功解决了这一问题。
界面设计与展示
在开发过程中,我还尝试了LVGL库,以期实现更高级的界面效果。以下是我的效果展示:
然而,由于时间限制与能力不够,发现热成像传感器只能通过打点函数进行显示。然后我又是用的图形化界面编辑的lvgl,不太会写lvgl的代码,经过五六天的努力尝试仍未能解决,我决定回归到更传统的显示方案。
源码及说明:
编码器与按键读取代码
编码器用定时器,按键用中断:
// 此函数将由定时器调用以检查编码器状态
void checkEncoder() {
static unsigned long lastChangeTime = 0; // 记录上次状态改变的时间
unsigned long currentTime = millis(); // 获取当前时间
int currentEncoderA = digitalRead(ENCODER_A); // 读取编码器A的状态
int currentEncoderB = digitalRead(ENCODER_B); // 读取编码器B的状态
static int lastEncoderB = LOW; // 添加B信号的上一个状态
// 检查编码器A状态是否发生变化,并加入时间间隔判断
if (currentEncoderA != lastEncoderA && (currentTime - lastChangeTime) > 5) { // 5ms去抖
if (currentEncoderA == HIGH) {
// 通过比较A和B的变化序列来判断方向
if (lastEncoderB != currentEncoderB) {
encoderDirection = (currentEncoderB == HIGH) ? 1 : -1;
lastChangeTime = currentTime; // 更新状态改变时间
lastEncoderA = currentEncoderA; // 更新前一个状态
lastEncoderB = currentEncoderB; // 更新B的前一个状态
// 风扇按钮中断服务例程
void IRAM_ATTR fanButtonISR() {
unsigned long currentMillis = millis(); // 获取当前时间
// 只有当当前时间与上次按下时间的间隔大于去抖动时间时,才认为是有效的按下
if (currentMillis - lastFanButtonPress > DEBOUNCE_TIME) {
fanButtonPressed = true; // 设置风扇按钮按下状态为真
lastFanButtonPress = currentMillis; // 更新上次按下时间
Serial.print("fanButtonPressed"); // 串口打印
// LED按钮中断服务例程
void IRAM_ATTR ledButtonISR() {
if (currentMillis - lastLedButtonPress > DEBOUNCE_TIME) {
ledButtonPressed = true; // 设置LED按钮按下状态为真
lastLedButtonPress = currentMillis; // 更新上次按下时间
Serial.print("ledButtonPressed"); // 串口打印
快速排列,得出温度最大值:
//快排-得到最大值
qusort(frame, 0, 32 * 24 - 1);
max_temp += frame[767];
//Quick sort
//通过递归分治的方式将一个大数组分为两个子数组,子数组的元素分别小于和大于基准值。
void qusort(float s[], int start, int end) //自定义函数 qusort()
int i, j; //定义变量为基本整型
i = start; //将每组首个元素赋给i
j = end; //将每组末尾元素赋给j
s[0] = s[start]; //设置基准值
while (i < j)
while (i < j && s[0] < s[j])
j--; //位置左移
if (i < j)
s[i] = s[j]; //将s[j]放到s[i]的位置上
i++; //位置右移
while (i < j && s[i] <= s[0])
i++; //位置左移
if (i < j)
s[j] = s[i]; //将大于基准值的s[j]放到s[i]位置
j--; //位置左移
s[i] = s[0]; //将基准值放入指定位置
if (start < i)
qusort(s, start, j - 1); //对分割出的部分递归调用qusort()函数
if (i < end)
qusort(s, j + 1, end);
关键的热成像数据显示代码:
//Display with 32*24 pixel-160*120 172-52-26
for (uint8_t h = 0; h < 24; h++)
for (uint8_t w = 0; w < 32; w++)
//看看什么原理
uint8_t colorIndex = map_f(temp_frame[h * 32 + w], MINTEMP, MAXTEMP);
tft.fillRect(5 * w, 5 * h+26, 5, 5, camColors[colorIndex]);
把温度值通过函数map_f转换为颜色值,通过tft色块代码显示
其余代码看下面这个链接,里面有完整的项目代码
模型后续我会发在评论区,因为还不是最终版本,还在迭代中
项目展望
尽管面临重重挑战,我并未放弃。新的板子已经在来的路上,这次我将采用ESP32-WROOM-32芯片,并更换热成像模块为热电偶模块,类似于疫情期间用于检测人体温度的那种。这样的改动将使成本控制在50元以内,更适合大家复刻。敬请期待我的新作品!
下面是项目过程中的分享贴
【2024 DigiKey创意大赛】+便携式红外智能吸烟器+ESP32C6使用MLX90640显示图像测试 - DigiKey得捷技术专区 - 电子工程世界-论坛 (eeworld.com.cn)
【2024 DigiKey创意大赛】+便携式红外智能吸烟器+ESP32C6驱动1.54寸st7789屏幕 - DigiKey得捷技术专区 - 电子工程世界-论坛 (eeworld.com.cn)
