6520|3
664
108
【国产FPGA高云GW1N-4系列开发板测评】——1、高云云源IDE开发环境安装 [复制链接]
   高云FPGA开发,首先需要安装高云云源IDE开发环境。
   对很多朋友来说开发环境安装可能的确很简单,可能不值得开一贴。那么我想说的是请客官稍安勿躁,咱来个不一样的安装姿势可好?没有自己的license,也可体验标准版云源软件(非教育版)
   首先打开高云官网(http://www.gowinsemi.com.cn/),找到最上面主选项的“开发者专区”,选择下一级菜单链接“高云云源软件”。
   当然也可以输入网址直达“高云云源软件”网址(http://www.gowinsemi.com.cn/faq.aspx)。高云官网分类比较明确,用户很方便可找到自己想要的内容,在国内厂商网站是做的比较好的了。
   系统是windows的用户,建议安装如下三个软件。
高云云源软件 - 云源软件 for win(V1.9.8.01)
 (ZIP - 194 MB)
MD5 SUM Value:1584403fa295321f5346a0d460994f0d
http://cdn.gowinsemi.com.cn/Gowin_V1.9.8.01_win.zip
Gowin License Server - 高云许可证服务器 for Win(Gowin_V1.9.8.01及更高版本适用)
 (ZIP – 6.05 MB)
MD5 SUM Value:529b8bd1be8bac1642b1ef4dd34a57e5
http://cdn.gowinsemi.com.cn/GowinLicenseServer2ForWindows.zip
Gowin Programmer - 高云云源编程器 for win (V1.9.8.01)
 (ZIP - 45.1 MB )
MD5 SUM Value:7a1613b827f77008954ff7cd4bf56203
http://cdn.gowinsemi.com.cn/programmer1.9.8.01(build10027).Win32.x86.zip
   云源软件 for win(V1.9.8.01),当然是就是主角——IDE开发环境;
   Gowin License Server - 高云许可证服务器 for Win(Gowin_V1.9.8.01及更高版本适用),无自己的license时,体验云源标准版软件,全得靠它了;
   Gowin Programmer - 高云云源编程器 for win (V1.9.8.01),编程软件在云源中也有集成,但是个人习惯,需要只烧写固件时(比如,提交文件给生产烧写时),可以只下载此软件即可。
   云源软件安装,可以指定安装路径,或者一路“下一步”。安装完成后,桌面生成快捷方式。直接打开快捷方式时,提示License验证失败。
   出错窗口点“OK”后,会弹出License管理窗口。如果已申请自己的License,可浏览添加,成功激活软件。如果没有License,可通过如下图两个链接申请,一个是中文申请页面,一个是英文页面,企业用户填写企业相关信息,应该比较容易申请,基本会在工作日24小时回复,晚的话可能也就两天左右。
   没有license也不要紧,解压下载到的高云许可证服务器压缩包“GowinLicenseServer2ForWindows.zip”到适当目录。我的安装目录如下
   在“GowinLicenseServer2ForWindows\bin”目录下有三个重要文件。
   gowin.lic是一个license文件(可能是测试用的?),用文本编辑器打开gowin.lic文件,可以看到“HOST_ID = 484D7EBC2585”,其中“484D7EBC2585”即是此license文件对应网卡的MAC地址。
   可以通过手动临时更改本地网卡的MAC地址,或用MAC修改软件把本地网卡地址改为:“484D7EBC2585”。
   在CMD命令行下用 “ipconfig /all ”命令可查看,MAC地址是否更改成功。
   记事本或其它编辑器打开文件“startFloatingLicense.bat”,可以看到如下内容,带有路径。修改路径与你实际地址一致。
或干脆去掉路径,到当前文件夹路径。
   先双击运行批处理“gowinLicensingServiceAdding.bat”,修改注册表,注册必要的服务。
   然后运行修改过的“startFloatingLicense1.bat”文件。
   把之前license管理窗口选为Floating类型。
   check一下,弹出服务成功,并显示有效日期,点“OK”
   弹出Done,接着OK,Save保存。
   重新启动云源软件,这次成功了。
   至此,高云云源IDE开发环境安装完成,高云FPGA开玩起来吧!
   未申请license时,可以这种方法使用云源软件。此方法与正常申请license有什么区别,暂时还没发现。
   当然我是申请了license的,在没收到license前也是使用的上述方法用云源软件。
   建议在有条件的情况下,还是尽可能用自己网卡MAC申请的license,好多专业软件都是靠绑定MAC的,手动改了MAC其它软件就不能用了,改来改去的有点麻烦。
   这里再上传一个临时改MAC的小软件,不保存设置,下次电脑启动时恢复电脑默认MAC。
    网卡MAC地址修改工具.rar (638.36 KB, 下载次数: 35)
这个IDE开发环境好像比其他产品的复杂一些,是因为要许可吧。   详情 回复 发表于 2021-12-13 10:45
点赞 关注(1)
6856
申请的等待邮箱接收License许可证,好像是获得1年的免费使用权限
是的,有效期一年,快到期时可接着申请。  详情 回复 发表于 2021-12-11 22:18
664
108
Jacktang 发表于 2021-12-11 21:17 申请的等待邮箱接收License许可证,好像是获得1年的免费使用权限
是的,有效期一年,快到期时可接着申请。
7289
