24763|26
466
最精简的stm32编码器程序 [复制链接]
  1. #define ROTATE_A  PAin(2)
  2. #define ROTATE_B PAin(3)
  3. s16 DATA=0;
  4. void EXTI2_IRQHandler(void)
  5. {
  6.   if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line2) != RESET)
  7.   {
  8.     if(ROTATE_A!=ROTATE_B)
  9.      {
  10.         DATA++;
  11.      }
  12.         else DATA--;
  13.     EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line2);
  14.   }
  15. }
  16. void main(void)
  17. {
  18.           SystemInit();
  19.           delay_init(72);
  20.           NVIC_Configuration();
  21.           KEY_Init();
  22.    while(1)
  23.   {
  24.        ;
  25.   }
  26. }
复制代码
大家可以观察图片,当顺时针时,A下降沿时, A!=B;当逆时针时,A下降沿时,A=B,从而来判断顺时针,还是逆时针。而且这样实现简单,只要一个中断就行了。其实我在别的地方看的思路,然后复制过来改的。如果遇到AB 输出的编码器,大家可以参考下啊。有问题可以提出来,互相学习啊、
查看精华帖全部内容,请登录或者注册
此帖出自stm32/stm8论坛
我想问下的是这种方式,到底能不能使用,以你的经验来说。我现在就是只要实现判断他正转和反转,然后记录两种方式下,脉冲的个数。如我的编码器有1000个栅格,我的理解就是1000个脉冲,算是转一圈。 我在你说的这个if(ROTATE_A != ROTATE_B)这个条件判断中去记录cnt,如语句为cntA++;判断如果cntA 等于1000就算一圈。 else (ROTATE_A == ROTATE_B)使用cntB++;判断cntB等于1000就是一圈。 这样判断,我想应该是没有问题的。 但是事实是,已经转了一圈,cnt没有到1000 是我对这个编码器脉冲数(电机的型号就是最后的后缀有xxx-1000Z)的理解有问题还是?   详情 回复 发表于 2016-8-15 11:53
点赞 关注(9)
503
可以试试定时器的编码器模式
此帖出自stm32/stm8论坛
4996
裸片初长成(初级)
确实很简洁,比我的简洁多了。
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名我的博客
4008
既然下降沿所以A=0;
换成if (ROTATE_B) data++; else data--;
不行末?
此帖出自stm32/stm8论坛
466
huo_hu 发表于 2015-4-8 16:22
既然下降沿所以A=0;
不行末?
恩 确实不错啊。不过你会不会觉得抗干扰会弱很多啊
此帖出自stm32/stm8论坛
29
此帖出自stm32/stm8论坛
相位相差90度的编码器,在顺时针旋转时,A端下降沿对应B端的电平和逆时针旋转时候的B端电平是相反的
此帖出自stm32/stm8论坛
638
这个程序应该是从51或类似的8位单片机的例程中移植过来的,当时51单片机资源不够,只能尽量少用中断来判断编码器状态
但是现在STM32本身硬件就支持编程器,所以用硬件来做会更好(占用软件资源较少)
       程序主要存在的问题是抗干扰,程序本身原理是没错的,但还是建议增加点抗干扰程序为好。
此帖出自stm32/stm8论坛
466
果然是有经验啊,确实需要加抗干扰的啊。在  上升沿,下降沿的时候加延时,来消除抖动会好很多,但还不是很好。
此帖出自stm32/stm8论坛
4008
是的,stm定时器可以实现4个上下沿都计数.
此帖出自stm32/stm8论坛
55
Stm32的编码模式,更简单,更好用
此帖出自stm32/stm8论坛
4008
stm定时器软件开销小,不过楼主这个哪里都可以用也不错.
此帖出自stm32/stm8论坛
466
sting_yang 发表于 2015-4-9 23:54
Stm32的编码模式,更简单,更好用
试了 下,资源很受限制啊
此帖出自stm32/stm8论坛
466
  3. s16 DATA=0;
  5. {
  7.   {
  8.    delay_us(500);//消抖
  9.     if(ROTATE_A!=ROTATE_B)
  10.      {
  11.         DATA++;
  12.      }
  13.         else DATA--;
  14.     EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line2);
  15.   }
  16. }
  17. void main(void)
  18. {
  19.           SystemInit();
  20.           delay_init(72);
  21.           NVIC_Configuration();
  22.           KEY_Init();
  23.    while(1)
  24.   {
  25.        ;
  26.   }
  27. }
复制代码
此帖出自stm32/stm8论坛
感谢.
此帖出自stm32/stm8论坛
1705
不错刚好要用都,需要做个白光烙铁,讲的清楚明白
此帖出自stm32/stm8论坛
1042
用外部中断啊;
最好用定时器;
此帖出自stm32/stm8论坛
466
music_586 发表于 2015-4-19 10:21
用外部中断啊;
最好用定时器;
恩 都行啊,我还发了另一个贴 用定时器的,不过如果你有多个编码器你就可能有点麻烦了。
此帖出自stm32/stm8论坛
87
之前用STM32做过编码器,网上都找不到资料,自己的代码和楼主几乎一致,但是实测抗感染能力差。加个消抖就OK了,我加的是1ms
此帖出自stm32/stm8论坛
466
恩  我后面补充了消抖了,之前那程序完全是理论的啊,后面才验证了。
此帖出自stm32/stm8论坛
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
