3032|5
signal "L1"(L2,L3,R1,R2,R3)has multiple sources 该怎么解决?? [复制链接]
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY CONTROL IS
          PORT(S2,S1,S0: STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
                    CLK:IN STD_LOGIC;
      L1,L2,L3,R1,R2,R3:OUT STD_LOGIC);
END ENTITY CONTROL;
            ARCHITECTURE CTRL OF CONTROL IS
            BEGIN
            PROCESS(S2,S1,S0,CLK)
            BEGIN
              IF(S2="0" AND S1="0" AND S0="0")THEN
              L1<='0';L2<='0';L3<='0';
              R1<='0';R2<='0';R3<='0';
            ELSIF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN
             IF(S2="0" AND S1="0" AND S0="1")THEN
              L1<='1';L2<='0';L3<='0';
            ELSIF(S2="0" AND S1="1" AND S0="0")THEN
              R1<='1';R2<='0';R3<='0';
           END IF;
          END IF;
         END  PROCESS;
            PROCESS(S2,S1,S0)
            BEGIN
              IF(S2="0" AND S1="1" AND S0="1")THEN
              L1<='1';L2<='1';L3<='1';
              R1<='1';R2<='1';R3<='1';
           ELSIF(S2="1" AND S1="0" AND S0="0")THEN
              L1<='0';L2<='0';L3<='1';
              R1<='0';R2<='0';R3<='1';
           END IF;
         END  PROCESS;
       END  ARCHITECTURE CTRL;
此帖出自FPGA/CPLD论坛
在进程中不要直接对输出信号进行赋值,改用信号或变量。在所有进程之后,结构体结束之前,再将信号或变量赋值给输出信号。  详情 回复 发表于 2014-5-27 11:55
6892
改变你的程序表达方法即可
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
1228
两个进程不能同时控制一个寄存器。。。。有可能出现同一时间一个进程让他高,一个进程让他低。。所以不成
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
如果同时驱动,容易让芯片内部短路!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
欢迎光临网上店铺!
732
在两个process中 都有对L1的赋值处理 这是不允许的 修改下代码。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名学习的乐趣在于分享。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
