3752|13
442
禁止发言
如图 通过51单片机 一输出引脚控制三极管实现电压转换 图中R1和R2的值如何计算 [复制链接]
此帖出自PCB设计论坛
从首帖图中可见,如果要从OUT处即单片机引脚输入高电平或者低电平,三极管一定不能导通(否则将把输入信号短路到地)。所以,作为输入使用前,单片机一定要对I/O口写 “1”,即令引脚输出高电平,也就是让三极管关断。此时外部信号就可以施加到OUT端。外部信号为高电平,实际上并不需要提供电流,靠芯片内部上拉电阻R2就可以让引脚为高电平(如果输入信号开路,单片机就会认为输入为高电平)。外部信号为低电平,则输入信号需要把R2中的电流 “吸走” 到地(单片机引脚没有外加上拉电阻时为数十微安至多100微安,有外加上拉电阻时当然还要加上外加电阻中的电流)。   详情 回复 发表于 2020-9-22 16:40
24
要根据三极管的增益、输出驱动电流等计算。现在一般三极管的增益都可以达到100以上
此帖出自PCB设计论坛
禁止发言
连这都不会算,还在一会儿研究量子纠缠,一会儿研究天线接收?
此帖出自PCB设计论坛
442
禁止发言
大家都学过数电模电电路 但是很少有学过如何造单片机的  对单片机内部结构一无所知  这问题没什么可笑的
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
EEW2018 发表于 2020-1-29 13:02 大家都学过数电模电电路 但是很少有学过如何造单片机的 对单片机内部结构一无所知 这问题没什么可笑的
这个问题,其实仔细阅读单片机的datasheet即可了解。单片机datasheet中必有说明,包括 “单片机内部结构”。
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
R2多大,需要根据OUT端输出电流来决定。负载越重(要求OUT端电流大),R2就要小一些。至于计算,当然是根据欧姆定律。
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
鏌ョ湅鏈笘鍏ㄩ儴璁ㄨ锛岃鐧诲綍鎴栬€�娉ㄥ唽
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
此帖出自PCB设计论坛
1643
此帖出自PCB设计论坛
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
