260|1
汉航车辆性能测试系统之操纵稳定性测试--汉航NTS.LAB [复制链接]
引言
在汽车工业迈向电动化、智能化的新时代,车辆操控性能与行驶安全成为消费者和制造商共同关注的焦点。作为汽车动态性能的核心评价指标,操纵稳定性直接关系到驾驶体验、行车安全及车辆品质。汉航(北京)科技有限公司凭借自主设计研发的Hunter Mobile硬件系统与NTS.LAB软件平台,以卓越的测试技术助力行业精准对标国家标准《GB/T 6323-2014 汽车操纵稳定性试验方法》,为车企研发与品质升级提供可靠保障。
随着智能驾驶与新能源汽车的普及,操纵稳定性测试需求激增,高精度、高效率的测试方案成为行业刚需。操纵稳定性是车辆在转向、加速、制动等复杂工况下保持预期行驶轨迹的核心能力。根据《GB/T 6323-2014》标准,其测试涵盖稳态回转、转向回正、蛇形试验、转向轻便性等关键项目,旨在评估车辆在极限状态下的动态响应特性,通过量化转向灵敏度、车身侧倾角、横摆角速度等参数,提前发现转向不足/过度、车身失稳等隐患,避免潜在安全事故并为底盘调校、电子稳定系统(ESP)标定、悬架设计提供数据支撑,助力车企进一步提升驾乘体验,增强产品竞争力。
汉航汽车性能测试解决方案之操纵稳定性模块:高效、精准、场景全覆盖
汉航(北京)科技有限公司技术团队深耕测试领域二十余年,基于Hunter Mobile便携式数据采集系统NTS.LAB专业分析软件,研制开发了适配多场景的车辆操纵稳定性测试系统,全面覆盖国标要求。
2.1 系统特点
  1. 高精度硬件
  • Hunter Mobile采用模块化设计,支持多通道同步采集,标准采样率可达204.8kHz,精准捕捉方向转角、扭矩、加速度、陀螺仪等动态信号;
  • 内置抗干扰技术,适应复杂电磁环境,坚固便携、IP65防护等级可在恶劣的户外条件下稳定运行;
  • 系统轻便易部署,可快速安装于试验车辆,适用于试车场、公共道路、实验室等多场景;
  • 支持CAN、CAN FD、Flexray总线数据接入,与整车控制系统无缝对接,实现多维度数据融合分析。
  1. 智能软件平台
  • NTS.LAB内置《GB/T 6323-2014》标准模板,一键生成测试报告,自动计算特征参数(如中性转向点、横摆角速度增益等);
  • 支持数据实时可视化与数据回放,帮助工程师快速定位问题,缩短研发周期。
2.2 蛇形试验
测试目的:
评价车辆在连续变向工况下的瞬态响应能力与车身稳定性。
测试方法
  1. 按标准桩距(如30m)布置锥桶,车辆以恒定车速(如60km/h)进行蛇形穿桩;
  2. 记录方向盘转角、横摆角速度、侧向加速度及车身侧倾角。
核心指标计算
  • 侧向加速度峰值(Peak Lateral Acceleration:反映极限操控能力;
  • 横摆角速度相位滞后(Phase Lag:方向盘输入与车身响应的延迟时间;
  • 车身侧倾角(Roll Angle:评估抗侧倾性能。
传感器配置
  • IMU(横摆角速度、侧倾角、侧向加速度)
  • 方向盘转角力矩传感器
Hunter Mobile内置抗振动算法,有效过滤路面颠簸干扰,确保蛇形试验数据精准。
蛇行试验平均横摆角速度与车速关系曲线
蛇行试验平均方向盘转角与车速关系曲线
蛇行试验平均侧向加速度与车速关系曲线
蛇行试验平均侧倾角与车速关系曲线
2.3 转向瞬态响应试验(转向盘转角阶跃输入)
测试目的
分析车辆对阶跃转向输入的动态响应特性,可以验证电子稳定系统(ESP)标定效果。
测试方法
  1. 车辆以100km/h直线行驶,快速输入阶跃方向盘转角;
  2. 记录横摆角速度、侧向加速度、车身侧倾角的瞬态响应曲线。
核心指标计算
  • 响应时间(Response Time:方向盘输入到横摆角速度达到稳态值90%的时间;
  • 超调量(Overshoot:横摆角速度峰值与稳态值的百分比;
  • 收敛时间(Settling Time:响应曲线进入稳态误差带(±5%)的时间。
传感器配置
  • IMU(三轴加速度、横摆角速度)
  • 方向盘转角力矩传感器
    Hunter Mobile支持CAN总线同步获取ESP介入信号,分析电子系统对操纵稳定性的干预效果。
2.4 转向瞬态响应试验(转向盘转角脉冲输入)
测试目的
评估车辆在短时剧烈转向输入下的抗干扰能力与恢复特性。
测试方法
  1. 车辆以指定车速行驶,施加脉冲式方向盘转角输入(如0.5Hz方波);
  2. 记录车身横摆角速度、侧向加速度及方向盘力矩的振荡衰减过程。
核心指标计算
  • 幅频特性(Amplitude-Frequency Response:不同频率输入下的增益与相位变化;
  • 阻尼比(Damping Ratio:反映系统振荡衰减速度。
传感器配置
  • IMU(横摆角速度、侧向加速度)
  • 方向盘转角力矩传感器
    NTS.LAB内置频域分析工具,可自动生成Bode图,直观展示系统稳定性。
2.5 转向回正试验
测试目的
检验车辆在转向后方向盘自动回正的能力,评估转向系统与悬架匹配性。
测试方法
  1. 车辆以目标侧向加速度圆周行驶,稳定车速后迅速松开方向盘;
  2. 记录方向盘回正过程中的残余横摆角速度、剩余侧向加速度及回正时间。
核心指标计算
  • 回正残余角速度(Residual Yaw Rate:松手后1秒内横摆角速度的衰减值;
  • 回正时间(Return Time:方向盘从最大转角回正至±10°范围内所需时间。
传感器配置
  • 方向盘转角力矩传感器
  • IMU(横摆角速度、侧向加速度)
NTS.LAB软件可自动标记回正起始点,生成衰减曲线并计算关键参数。
左转向低速回正试验曲线
右转向低速回正试验曲线
2.6 转向盘中心区操纵稳定性试验
测试目的
评估车辆在方向盘小转角输入、低侧向加速度工况下的转向性能与动态响应特性。
测试方法
  1. 试验的初始状态为等速直线行驶,试验标准车速为100km/h,也可以100km/h车速为基准,提高或降低试验车速(车速间隔为20km/h);
  2. 试验时转向盘输入为振荡型转角输入,首选输入形式为正弦波。转向盘输入频率的基准值为0.2 Hz,频率偏差不应超过±10%。输入转角的幅值应足以使车辆的侧向加速度峰值达到基准值,允许的峰值偏差为±10%。为在侧向加速度1m/s²时获取良好的试验数据,并保证车辆及其子系统运行范围超出迟滞区,侧向加速度峰值的基准值为2m/s²,也可采用较小的值或不超过4m/s²的其他值。
核心指标计算
  • 转向灵敏度
  • 转向盘力特性
  • 转向功灵敏度
传感器配置
  • 车速仪
  • 转向盘力矩、转向盘转角测量仪
  • 汽车操纵稳定性测试仪
  • 多通道数据采集系统
中心区试验转向盘力矩与转向盘转角曲线
中心区试验横摆角速度与转向盘转角曲线
中心区试验横摆角速度与转向盘力矩曲线
中心区试验侧向加速度与转向盘转角曲线
中心区试验转向盘力矩与侧向加速度曲线
2.7 转向轻便性试验
测试目的
量化方向盘操纵力,验证转向系统助力特性是否符合人机工程学要求。
测试方法
  1. 由中心点沿双纽线路径行驶平稳驾驶;
  2. 记录方向盘力矩、转角、车速。
核心指标计算
  • 转向力矩梯度(Steering Torque Gradient:单位方向盘转角的力矩变化;
  • 转向功(Steering Work:力矩-转角曲线积分值,反映转向系统能耗。
传感器配置
  • 方向盘力矩/转角传感器
  • 转向柱位移传感器
    NTS.LAB提供转向力-位移关系曲线分析功能,支持与设计目标值对比。
转向轻便性试验转向盘力矩与转向盘转角曲线
2.8 稳态回转试验
测试目的
评估车辆在稳态转弯时的转向特性(不足转向/中性转向/过度转向),验证底盘调校合理性。
测试方法
  1. 车辆以最低稳定车速(如10km/h)沿固定半径圆周行驶,逐步加速至侧向加速度达到目标侧向加速度值(或车辆极限);
  2. 记录方向盘转角、横摆角速度、侧向加速度、车速等参数。
核心指标计算
  • 不足转向度
式中:
         α --前后轴侧偏角之差,单位°;
         ay-- 侧向加速度,单位m/s2
  • 车身侧倾度(线性回归公式)
式中:
         ϕ --车身侧倾角,单位°;
         ay-- 侧向加速度,单位m/s2
传感器配置:
  • IMU(测量侧向/纵向加速度)
  • 陀螺仪(横摆角速度)
  • 方向盘转角力矩传感器
  • 轮速传感器/GPS速度传感器(车速计算)
    Hunter Mobile支持多种类型的传感器同步采集,模拟通道采样率可达204.8kHz,确保动态数据无失真。
稳态回转试验转弯半径比与侧向加速度曲线
稳态回转试验前后轴侧偏角差与侧向加速度曲线
稳态回转试验车身侧倾角与侧向加速度曲线
稳态回转试验转弯半径与侧向加速度曲线
  1. 结语
在汽车工业百年变革的浪潮中,每一次方向盘转动的精准反馈,每一次极限弯道的车身姿态控制,都凝聚着人类对安全与性能的极致追求。操纵稳定性测试,正是这场追求中最严谨的科学注解——它用数据解构驾驶体验,用参数定义安全边界,将感性的操控感受转化为可量化、可优化、可验证的工程语言。
作为汽车动态性能测试的“标尺”,汉航Hunter Mobile与NTS.LAB系统提供的不仅是一套技术规范,更是对生命安全的庄严承诺。从稳态回转试验中不足转向梯度的毫厘把控,到蛇形穿桩时ESP介入时机的微妙标定,每一项测试都在回答一个根本命题:如何在速度与稳定之间找到最佳平衡点,让每一次转向都成为驾驶者与汽车的默契对话。通过Hunter Mobile硬件系统的精准的测控感知与NTS.LAB软件平台的便捷化智能化的解析,我们将复杂的动力学参数转化为清晰的工程决策依据。无论是新能源车高扭矩输出带来的瞬态响应挑战,还是智能驾驶时代人车协同控制的精度需求,汉航公司将始终以三大核心价值赋能行业:
精准性:优秀的数采前端捕捉微秒级动态变化,让车身震颤、转向迟滞无所遁形;
穿透力:从传感器原始信号到国标合规报告的全链路分析,直指底盘调校的本质矛盾;
预见性:NTS.LAB数据库支持异常检测与虚拟标定,让90%的潜在问题消弭于样车制造之前。
当下,汽车“新四化”的浪潮正重构行业竞争规则,但无论技术如何演进,对安全与性能的追求始终是车企的立身之本。汉航愿以十年磨一剑的技术积淀,与行业同行者共同探索更精密的测试方法、更高效的验证体系、更智能的解决方案,因为我们深知,每一组精确数据的背后,都是对生命的敬畏;每一次技术突破的实现,都在推动人类向更自由的出行未来迈进一步。
此帖出自汽车电子论坛
车辆在短时剧烈转向输入下的抗干扰能力与恢复特性这个是技术难点之一   详情 回复 发表于 昨天 07:43
7098
此帖出自汽车电子论坛
