2776|4
447
用430给PCF8563内的某个寄存器写数据,用IAR编译后,想看一下数据写没写进去,不知道怎么看?
一般采取写入,然后回读的做法  详情 回复 发表于 2012-2-17 15:34
188
可以把数据读出来进行比较
view->watch直接输入变量名就可以查看了
65
用单片机对其他芯片的寄存器进行写操作,处于冗余考虑,最好都加上把寄存器数值读回的代码。毕竟通讯存在受到干扰,发生错误的可能。
5015
裸片初长成(初级)
一般采取写入,然后回读的做法
