前阵子我在 拆解TI-82计算器尸体 帖子中留了一个悬念,我买计算器尸体干啥?要逐步揭晓谜底了。
这款计算器尸体我前后一共买了好几块,最初买已经是几年前的事情了,当时觉得TI-82的键盘手感还不错,有改造利用价值,于是就有一个DIY计算器的想法。因为我囤积了不少的液晶屏(模块),有些像素比较多的适合用来做PDA、计算器等等,但是需要遇到比较合适的壳。
TI-82的壳适合什么呢?它的原装屏是96x64分辨率的,太落伍了,至少也得128x64起步吧,12864的模块已经泛滥了。但12864确实也不高,做计算器有条件还是尽量用分辨率更高的,但是TFT屏耗电多,不如单色反射式的节能。比如下面照片上这些屏,分辨率分别是240x160, 128x160, 128x96, 240x96
128x96(左下)这块有点小了,浪费了计算器面板面积。240x96(右下)这个比例不合适,128x160(右上)这个需要横过来用,显示区域不能居中。240x160(左上)这块如果能放得下就是最合适的了。大小和计算器差不多匹配:
从内部看能否放进去呢? 大了点哦,直接放就和壳体有冲突了。
这个屏(以前从隔壁老王那里买的)没有塑料支架,完全是玻璃的,尺寸不能减小,无法削足适履。所以想用它的话只能是在壳体上动手脚了。左右宽度是够的,冲突的主要是那两个带螺丝孔的定位柱。下面图上,最靠前的位置有突起,如果要扩大一点放屏的空间,需要削一下。
用木雕刻刀和电磨处理后成这个样子了(这样屏可以紧贴着壳体):
关键的另一头定位柱的问题,用雕刻刀切掉一半,一点一点切,直到屏的位置留够。残余的定位柱还能起到卡位固定的作用,所以不把它完全切掉。
到这样屏就能放上去了:
这样计算器的屏选型确定了。
如何利用计算器的键盘?如果PCB的沉金没有被腐蚀,是完整的话,可以拆掉所有元件,用PCB上的按键触点。我自己把扫描线测量出来了,如下:
也就是,自己再画PCB设计核心板,用飞线连到原机PCB上的键盘扫描线在某个IC的焊盘位置,就能利用原来的键盘。
