3522|18
411
帮忙解决,下了这两句程序以后,单片机就再也下不进任何程序了 [复制链接]
#define DS18B20_IO_IN1()  {GPIOA->MODER&= 0<<30;GPIOA->MODER&= 0<<31;GPIOA->MODER|=0<<15*2;}    //PA15输入模式
#define DS18B20_IO_OUT1() {GPIOA->MODER&= 0<<30;GPIOA->MODER&= 0<<31;GPIOA->MODER|=1<<15*2;}     //PA15输出模式
上面是程序,有遇到类似问题的么?我用的是SW下载,这个程序是把SW口占用了吗?可是咋占用了,也没改变值啊?这个程序为什么会导致程序下不进去? 要怎么解决?
我用的是stm32F4,我把相关图片贴一下
此帖出自stm32/stm8论坛
嗯,客气  详情 回复 发表于 2018-7-29 12:10
411
自己顶一下先
此帖出自stm32/stm8论坛
6040
195
在设置里面,把下载程序之前复位的选项选上
此帖出自stm32/stm8论坛
哪里的设置?keil里?大神具体说说  详情 回复 发表于 2018-7-27 09:18
赞赏
查看全部赞赏
411
哪里的设置?keil里?大神具体说说
此帖出自stm32/stm8论坛
我都三年没碰过keil了,你自己找找啊。。下载选项那里  详情 回复 发表于 2018-7-27 10:43
6111
STM32 ST-LINK Utility 连接,如果连接不上 就按复位,不断连接松开的时候就能 连上。然后用STM32 ST-LINK Utility把程序擦了。
此帖出自stm32/stm8论坛
[attachimg]366407[/attachimg]用过中间这个,但是最后一步显示失败。不知道这个跟你说的那个一样不?我去试试你说的这个,但是我板子上没有复位键  详情 回复 发表于 2018-7-27 11:41
6040
195
shijizai 发表于 2018-7-27 09:18
哪里的设置?keil里?大神具体说说
此帖出自stm32/stm8论坛
艾玛,这么久远,好的我找找  详情 回复 发表于 2018-7-27 11:38
2168
下载前按住芯片的复位,点击下载(或kei 快捷键 F8)之后大概1s,再松开复位就能下载进去了;不要点击后立马松开复位,很可能下不成功的,需要稍微等一下;但是按住不放超过3、4秒后也会失败的;;这些都是实践过的。。
我之前吧这两脚重映射为普通IO了,所以直接下载是不行的,需要按住复位,恢复默认的SWD功能
此帖出自stm32/stm8论坛
[attachimg]366400[/attachimg]是这里这个复位电路么?  详情 回复 发表于 2018-7-27 11:37
哈哈,你也出现过这个问题啊;但是我比较惨,我用的不是开发板,是我自己投的板子  详情 回复 发表于 2018-7-27 11:32
个人签名坐而言不如起而行
411
wsmysyn 发表于 2018-7-27 10:54
下载前按住芯片的复位,点击下载(或kei 快捷键 F8)之后大概1s,再松开复位就能下载进去了;不要点击后立 ...
此帖出自stm32/stm8论坛
嗯,当时之前用也是比较奇怪,发现连不上了。 想了一下了一下发现是这个问题。。因为我知道我重映射了 我们也是自己画的小板,不过留了复位按键  详情 回复 发表于 2018-7-27 11:46
没有复位键啊,这样要咋办?还是说你说的是芯片的某个引脚就是复位?直接接地或者接电源就可以?  详情 回复 发表于 2018-7-27 11:34
411
此帖出自stm32/stm8论坛
从C14电容上飞出来一根线,也可以,下载的时候,另一端插在GND上  详情 回复 发表于 2018-7-27 11:47
411
是这里这个复位电路么?
此帖出自stm32/stm8论坛
是的; 用镊子把C14电容短路就好了。操作一样的。  详情 回复 发表于 2018-7-27 11:44
411
艾玛,这么久远,好的我找找
此帖出自stm32/stm8论坛
411
damiaa 发表于 2018-7-27 09:50
STM32 ST-LINK Utility 连接,如果连接不上 就按复位,不断连接松开的时候就能 连上。然后用STM32 ST-LINK  ...
此帖出自stm32/stm8论坛
2168
shijizai 发表于 2018-7-27 11:37
是这里这个复位电路么?
是的;
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名坐而言不如起而行
2168
我们也是自己画的小板,不过留了复位按键
此帖出自stm32/stm8论坛
厉害  详情 回复 发表于 2018-7-27 15:21
个人签名坐而言不如起而行
2168
此帖出自stm32/stm8论坛
成功了!太感谢了,能下进去程序了,厉害厉害  详情 回复 发表于 2018-7-29 10:41
嗯,可以试试  详情 回复 发表于 2018-7-27 15:21
赞赏
查看全部赞赏
个人签名坐而言不如起而行
411
想了一下了一下发现是这个问题。。因为我知道我重映射了 ...
厉害
此帖出自stm32/stm8论坛
411
嗯,可以试试
此帖出自stm32/stm8论坛
411
此帖出自stm32/stm8论坛
2168
嗯,客气
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名坐而言不如起而行
