1. 加热器控制
在 “水温控制系统(1997 年 C 题)”赛题中,加热器采用 AC220V 供电,加热器(温度)控制采用继电器或者双向可控硅。由微控制器(如单片机)产生的 PWM 信号,通过光耦合器(如 MOC3041、TIL113)控制双向可控硅(如 BTA20/600V)导通和关断。
2. 直流电机和步进电机驱动与控制
直流电机和步进电机是控制类赛题必不可少的部分。直流电机驱动可以采用晶体管或者场效应管(如 IRF9540 等)构成的 H 桥式驱动电路、专用直流电机驱动集成电路芯片(如 LM18200T 等),以及 L298 N 双全桥驱动器电路。直流电机的速度控制通常采用 PWM 形式。
步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。当步进电机接收到一个脉冲信号,它就按设定的方向转动一个固定的角度(称为“步距角”)。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时可以通过控制脉冲频率实现步进电机的调速。步进电机的驱动控制方式与电机的结构有关,对于步进电机(如 JCQC00037、17PM-K037、35BYJ26 等)通常采用 L297+L298N 构成的步进电机驱动电路[3~12]。为避免电机启动时电流过大,造成电源电压下降,影响控制系统正常工作。电机驱动电路与控制系统通常采用两组供电,控制器的电机控制信号通过光电耦合器(如 TLP521、OPT04 等)控制电机驱动电路。
电机可以购买,驱动电路有些可以采用现成的模块,有些需要自己设计制作电路。建议做一些训练,掌握其特性与使用方法。
一些获奖赛题中所使用的电机及驱动电路如下:
① 电机:直流电机、步进电机和连续旋转伺服电机等,用来提供运动动力、平衡控制等。型号有:步进电机 KP6P8-701,17PM-K307 四相 6 线步进电机,JCQC00037 4 相步进电机,步进电机 PM35S-048,步进电机 57BYG202,步进电机 RD-023MS 等。
② 驱动电路形式:H型PWM直流电机驱动电路,晶体管5610PNP和5609NPN互补型对管(直流电机驱动),晶体管8050和8550(直流电机驱动),TIP122/127达林顿晶体管(直流电机驱动),IRF640/RF9540或者TIP41/TIP42(电机驱动),直流电机+BTS7960,直流电机+ IR2104,直流电机+L298N,MMS-1(NEC提供的电机驱动芯片)+L293D(直流电机驱动),MMS-1+6N137+L298(直流电机驱动),GAL16V8+L293B步进电机驱动器,MDA-2-15 步进电机驱动器,SH-20402A型两相混合式步进电机细分驱动器,步进电机细分驱动芯片 THB6064H,步进电机细分驱动芯片THB7128,步进电机驱动BA6845FS,L298N(四相步进电机驱动)等形式。
③ 隔离:用来隔离电机电路与主控制器电路。采用的型号有 4N25 光耦,OPT04 光耦,
TIL113 光耦,MOC3041 光耦,JY043W 光耦,TLP521-4 光耦等。
