57
21
支持
4060
22
作为一个符合规范的设计,输入功率超过75W是一定要考虑PFC的,毕竟不是做玩具,不能脱离行业规范。
28
裸片初长成(高级)
23
三楼框图说明--辅助电源
其电路如下:
这个电路不用说了吧
[ 本帖最后由 dontium 于 2011-11-3 21:59 编辑 ]
686
24
坐等套件出来,小白的我也整一套来学学
686
坐等套件出来,小白的我也整一套来学学
686
26
坐等套件出来,小白的我也整一套来学学
686
27
晕……怎么重这么多
172
28
支持楼主,关注进展
61
29
谢谢楼主,帮顶
87
buck电路的一点想法
我认为做开关电源还是采用分立器件加pwm控制芯片比较好,因为这个方案的功率还是比较大的,采用专用DC/DC芯片会有发热严重的问题,如果选用较好的mosfet可以缓解发热,也能提高效率。说到pwm控制芯片,494是比较常用的,但是效率不高,稳定性也不理想,我想推荐一款我在电子竞赛时采用的芯片--40200,用它的原因很简单,外围电路简单,且无需外加驱动,不足点是基准电压内部给定,外面无法调节,适合做固定电压输出,并且功率可以做大,竞赛时我们用两片mosfet并联后功率在150w左右无明显发热,效率接近90%。
28
裸片初长成(高级)
31
40200是一个很好的方案,一片$0.75~2.00,
只是不符合网站“数字电源”的主旨
307
32
希望斑竹把各部分的图用PDF格式发出来,这样看着比较清楚,也便于大家查找问题,我对PFC比较感兴趣,呵呵,可以看不清图!!
307
33
不知道电源有没有涉及风扇部分,有风扇的话肯定会加大器件的冗余的,有效的缩小电源的体积,不好的地方也有就是可能占用部分电路和带入粉尘。呵呵
28
裸片初长成(高级)
34
用自然风冷还是强迫风冷,由于刚开始,有些性能还没有实验。不能只从理论上决定。
关于电路图问题,会发的。只是现在还不是最后定型。还有好多要改。但基本框架就是发过的那个图片
1634
裸片初长成(高级)
DC/DC测试
33
36
进来学习电源设计的。。。
33
37
我正在做28035,希望能尽绵薄之力
33
38
楼主的思想不错,元件选择最常用的,不选择最贵的,我顶你!用最便宜的芯片设计出最好的东西,这才是能力!
354
39
回复 35楼 xu__changhua 的帖子
你这线怎么有好多发绿的,是错误吧,
1634
裸片初长成(高级)
原帖由 青叶漂零 于 2011-11-20 14:19 发表 你这线怎么有好多发绿的,是错误吧,
发绿的都在变压器上,变压器在发绿滴那个位置焊盘上没有漆包线,是空滴,不影响。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
