2785|1
LED电源自动测试系统的特点及功能 [复制链接]
LED电源自动测试系统的特点
1.支持LED驱动电源较完整的测试
2.能够准确的读取被测试LED电源的电源平均值和电流有效值
3.能够轻易的启动小功率LED电源,不会因启动电子负载的大电流冲击拉死
4.通过系统设置真实的LED的道通阀值和道通后的工作点电阻;测试电流电压波形与真实LED非常接近
5.高频电流波形更真实
Topfer 6900自动测试系统的通用
1.支持CV/CR/CC/LED模式
2.同时测量多个单路输出电源,成倍提升单路输出的电源测试速度
3.同时扫描多个电源单体BARCODE,并在测试并行中进行,极大节省测试时间
4.符合能源之星(ENERGY STAR及IEC 62301测量要求)
5.支持制造资讯系统(Sop Floor)介面
6.开放式的硬体台台,可根据客户需求增减各种测试设备(GPIB,RS*232,USB等介面的设备灵活配置)
7.开放式的软体平台,可根据客户测试要求扩充各种新测试专案和功能!
Topfer 6900测试项目Test items
1、直流输出电压DC ouftput voltage
2、直流输出电流DC ouftput current
3、峰对峰值杂讯Peak-Peak noise
4、有效值杂讯RMS niise
5、暂能反应时间Transient response time
6、暂能电压Transient spike
7、电压稳定度Voltage regulation
8、电流稳定度Current regulation
9、综合稳定度测试Total regulaiton test
10、开机时序Hold-up time
11、上升时间Rise time
12、下降时间Fall time
13、关机时间Turn ON time
14、额外量测Extra timing test
15、浪涌电流测试    lnrush current test
16、过冲电压        Overshoot voltage
17、电源备妥信号(PG)Power good signal
18、电源失效信号(PF) Power fail signal
19、开启电源供应器信号 P/S ON signal
20、输出下降波形      Power up sequence
21、输出上升波形      Power off sequence
22.效率 Effciency
23、输入有效值电流lnput RMS current
24、输入峰值电流lnput peak current
25、输入功率lnput power
26、输入电流谐波Currt harmonics against regulations
27.输入功率因数lnput power factor
28、输入电压缓升/降测试lnput voltage ramp
29、输入频率缓升/降测试lnput freq ramp
30、输出电源顺序Tracking
31、短路测试Short circuit test
32、短路电源测试Short circuit current
33、过电压保护OV protection
34、低电压保护UV protection
35、超载保护OL protection
36、过功率保护OP protection
37、扩充量测Extended measure
38、测试中调整ln-test adjustment
39、输入断电测试AC cycle drop out
40、输入电源失真模拟PLD simulation
41、GPIB读/写GPIB read/write
42、TTL信号控制TTL signal control
43、继电器控制Relay control
44、动能测试Bar code scan
45、条码读取Dynamic test
46、定电压模式下的电流测量DC Current under c.v Mode
47、LED模式下的特性测量Measuring under LED Mode
此帖出自电源技术论坛
LED电源自动测试系统这个是软件系统的目录么,楼主?  详情 回复 发表于 2013-3-2 10:42
340
此帖出自电源技术论坛
