81
果断MARK,向高手学习。
2735
82
强烈关注中
24
83
回复 43楼 dontium 的帖子
PFC电路部分没有看太明白,能帮我看看我的理解对吗?
此处整体是个组合电流源吗?当流过U2-A的电流过大时,光耦导通,从而使ADC390_PFC的电压升高,用于过流保护对吗?
另外:V12和V12[1,5]一样吗?
我是新入门,想学习下,请指点!
24
84
回复 43楼 dontium 的帖子
想请您帮我看看我的理解对不?
这个电路左侧是个微电流源,Q6集电极端输出的电流和检测端连接的电阻成反比,不明白中间的部分怎么工作?
光耦U14是用于指示PFC电路是否工作吗?它的B部分不需要接电源吗?
Q8和Q14是怎样工作的?稳流?扩流?
刚入门,想学习下,请指教啊!
916
85
个人理解。局部看,DETECT为低电平时。且DCN为低电平时,Q6,Q14,Q8均导通。使Q40导通,U14A导通,Q82也导通,使ENABLE变为低电平。
[ 本帖最后由 daijun 于 2012-2-26 09:52 编辑 ]
28
裸片初长成(高级)
86
回复 83楼 chenccl 的帖子
这是检测PFC输出电压的,12楼有说明。这个图与之不同之处,是用了四个三极管,可以消除温度对Vbe的影响,但温度对放大倍的影响不能消除。
然而,光耦合器的温度系数恰好和三极管的放大倍数的温度系数相反,可以起到一定的补偿作用。
28
裸片初长成(高级)
87
回复 84楼 chenccl 的帖子
这个用于过流保护。
再想想看,这个电路是怎么工作的?
24
88
MAX3232ESE
谢谢!谢谢!
我再研究,不懂再问!
今天看了CPU部分的电路,看到了MAX3232ESE收发器(这么个叫法对吗?)的部分,看到图示的电容是连接到到电源的,不像PDF中接到地,这有什么特别的用途吗?
28
裸片初长成(高级)
89
理论上,电源和地同是交流地电位。C107用于内部升压时的滤波,接在地或电源,是基本一样的。
这样接的优点:跨接在VCC端与V+端所受的电压较低
这样接的缺点:增加VCC端滤波的负担,对大功率场合要慎重,
24
90
回复 89楼 dontium 的帖子
谢谢!
75
91
还没看懂的顶一下
220
92
这个活动进行的怎么样了啊?
28
裸片初长成(高级)
93
正在进行中……
还没有间断!
916
94
这个电源的工作量很大。Dontium确实很辛苦啊。
916
95
正在一步一步往前做。
96
这个不错!!!
97
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
