354
61
EE85是非标准的磁芯,没有计算过它的参数的在这就不谈了。
[ 本帖最后由 青叶漂零 于 2011-12-7 16:13 编辑 ]
4060
62
拜托,EE85做不了平面变压器。EE85是标准件,直到EE160都是标准件,平面变压器才是非标的
4060
63
我的样品柜里,从EE8.3到EE160,都有,曾经在电子市场看到过进口拆机的EE320,想买一个来作为镇门之宝,但一问价格,要两千多,没舍得买,另外一个原因是拆时不小心,把一个角弄缺了差不多半公分...
4060
64
原帖由 青叶漂零 于 2011-12-7 15:22 发表 EE85是非标准的磁芯,没有计算过它的参数的在这就不谈了。
很多厂家在做EE85磁芯,不能因为用的人少就成非标了。
28
裸片初长成(高级)
65
Ant也用EXCEL计算啊。
4060
66
在早年,每次计算变压器都是用笔在纸上算,然后还要验算,变压器的设计目标又不同,通常会在最小体积法,最大效率法,最小成本法之间权衡,没有三五页搞不定。再后来就索性做了不少的计算表,这样一来两三分钟就能得到需要的数据,包括用铜量及材料成本。
B级绝缘系统,自然冷却,PC40材质,EE160标准磁芯,在20KC频率下额定容量极限为25KW
[ 本帖最后由 PowerAnts 于 2011-12-8 18:14 编辑 ]
28
裸片初长成(高级)
67
我曾用过程序来计算,如VC++6..0,那样太麻烦,且不易更改,
还是EXCEL方便,什么数学公式都有
354
不错,做电源的专家。磁芯材料全多了,我才算了几种。
4060
我不是什么专家,我只不过一直在学习
354
磁环横截面面积公式你怎么算的,除长X宽外,还要乘一个叫做SF的系数。国产磁芯是三无,真麻烦。
4060
那个系数叫做形状因子,因为工艺及模具的问题,各家的磁芯都有差异,比如说方的不方,圆的不圆,或者说磁路各处解面积不均等
回复 71楼 PowerAnts 的帖子
看到各位DIY过来学习了,刚看了下你们的辅助电源原理图,提出点看法,各位见笑了。辅助电源的主输出应该是变压器7.8脚的那路(TL431采样的那路),用的是C44和L7滤波,这种滤波电路我没见过……,建议把C45改成1000uf的电解电容组成π滤波方式。L7这个电感值不能大,2UH我感觉就差不多了,反激电源输出滤波电感可以没有,但是大了会出问题。
输出整流二极管图上标的是SS23,2A/30V的肖特基管,你们有12V和5V输出,这个二极管的耐压余量太小了,建议改成SB260/SS26,2A/60V的管子。变压器的6脚和7脚电路图上连起来了,恕我愚钝没看出来什么意思,是不是你们想做2路输出,6脚应该接地的,图上标错了?R113限制光耦的初级的电流,如果是1K的话,光耦最大初级电流不到2mA。一般光耦(如817)线性工作区域应该让光耦初级电压略小于10mA来算,所以我建议R113改成200欧或更小。R111改成1nf的电容,同时将R110改大。实际调试的时候你们可能需要调试R110、R111和C46以获得稳定的环路和输出纹波。
芯片VCC脚只用了一个1UF的电容做储能用,太小,改10uF以上的电解电容吧。D29的接法很诡异,你们已经有个Q30做关断时候的放电回路了,D39改成22欧的电阻就行了,这样接我真孤陋寡闻了,没见过!辅助电源D30前面进来的电压我不知道是多少伏的,一般反激电源开关管(图中对应的Q22)耐压要比输入电压大个1.5倍。还有R115既然你们画了,那就让它起点作用吧,改成10K的。最后,以上都属个人看法,如有雷同(不可能)、错误(难免),纯属没办法,祝各位好运,早日分享胜利成果
4060
75
re: batixie
不知阁下是否看过58楼? 俺在58楼说过, 俺眼睛不好使, 水印太花哨, 没好好看楼主的原理图,  所以你的这些意见我也无法回答.
28
裸片初长成(高级)
回复 75楼 PowerAnts 的帖子
哈哈,我以为蚂蚁趁这机会换一台好电脑的呢,原来没有起到作用啊。
 好,我再发给你一个没有水印的,一定要提点建议哟。
digitalPWR7.pdf (73.82 KB, 下载次数: 68)
[ 本帖最后由 dontium 于 2011-12-14 20:36 编辑 ]
28
裸片初长成(高级)
77
原帖由 batixie 于 2011-12-9 20:46 发表 看到各位DIY过来学习了,刚看了下你们的辅助电源原理图,提出点看法,各位见笑了。辅助电源的主输出应该是变压器7.8脚的那路(TL431采样的那路),用的是C44和L7滤波,这种滤波电路我没见过……,建议把C45改成1000u ...
你看的是原来的草图吧。第一版电路在43楼发布。已是PAI型的了。至于L7,发布的电路图标号为L301,只要不饱和,电感越大越好。
28
裸片初长成(高级)
78
原帖由 batixie 于 2011-12-9 20:47 发表 输出整流二极管图上标的是SS23,2A/30V的肖特基管,你们有12V和5V输出,这个二极管的耐压余量太小了,建议改成SB260/SS26,2A/60V的管子。变压器的6脚和7脚电路图上连起来了,恕我愚钝没看出来什么意思,是不是你们想 ...
整流二极管的耐压,并不是越大越好。可以看一下这种管子的datasheet,它的正向压降,是随反压的增加而增大的。所以,“物尽其用”,不能追求过高的反压而忽略了其它。30V耐压对这个电路来说,已经是很高的了。
致于光耦合器,工作电流近10mA是很大的了。它的线性工作区,是在10MA以下,它的传输率是50%~600%,一般的为1。从那块IC角度看,2脚的上拉等效为20K的电阻,说明此光耦合器在工作时,电流是很小的。
28
裸片初长成(高级)
79
芯片VCC脚只用了一个1UF的电容做储能用,太小,改10uF以上的电解电容吧。D29的接法很诡异,你们已经有个Q30做关断时候的放电回路了,D39改成22欧的电阻就行了,这样接我真孤陋寡闻了,没见过!辅助电源D30前面进来的 ...
那个电容的取值太小,备料时已按建议数值改了。
D29的接法,MOSFET导通时,由IC直接驱动。关断时,由三极管驱动
170
关注中……
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
