7745|26
CAMERA驱动,开了两个线程,一个CODEC线程,一个PREVIEW线程,两个中断全使能了,怎么不见进线程了?为什么不能产生中断?没有视频源? [复制链接]
DSZ
TVP5147也可以成功出图象了,但就是效果不怎么样!还得调整啊  详情 回复 发表于 2009-2-19 18:34
55
先在ARMINI.C中看中断是否来了。再确定线程是否进中断。
帮顶。过来学习。
75
事件已经跟系统中断绑定好了!在线程里面就等对应的事件,就是一直等不到,我没接什么视频源到CAMERA接口,跟有没视频源有关系吗?
//代码太多了,贴不了!
78
先不要问为什么不进线程, 你先要确定中断产生没? 在InterruptHandle中加入打印信息看看吧.
你先说说你的结构, 什么CPU, 什么OS, 等等, 按我的经验, 和视频源是没有关系的.
75
84
CPU----s3c6400
OS----WINCE60
引用 5 楼 eagle1597 的回复:
我自己再试一下!!!
64
引用 4 楼 eagle1597 的回复:
试了一下,还是不行!!!就没进中断处理函数-------OEMInterruptHandler( )。怀疑要视频源!
66
CE6.0下你是不是用的Direct架构的驱动.
Direct的驱动没有视频源的话是可以得到空图像的, 没有视频源是没有中断.
77
DIRECT框架不好控制,正在把WINCE50下的那种流接口驱动移植过去,不知道可不可行!
现跟踪物理中断,看中断是不是产生了;如果产生了,看软件的中断寄存器、mask配置是不是正确;最后看看IRQ和事件绑定的是不是正确。
引用 11 楼 Seven_zhangxw 的回复:
正解!!!
个人觉得Directshow型驱动更好做, 写应用更方便.
流接口驱动肯定是行的, 你现在的目的应该是让中断产生, 在Handle中看物理的吧.
那里!基于DIRECTSHOW技术的很难操作的!要在视频上显示按钮怎么办?去破解DIRECTSHOW技术里面的那一帧帧数据流?视频源切换(AV1/AV2/DVD/CVBS)也不好做,没有留出可以的操作接口。流接口的应该会好一点啊!
75
不过的确大部分设计公司都是用流接口,这样子就没必要专门去研究directshow了,同时对于一般的驱动开发人员也有足够的操作空间,
引用 12 楼 ggsddu_1997 的回复:
正解!!!
同意
64
引用 15 楼 0001cxg 的回复:
谢谢楼上这样说,这样我整还有点信心!!!
90
