1074|1
185
【米尔 NXP i.MX93 开发板评测】cmake交叉编译 [复制链接]
cmake交叉编译模版工程
本文通过一个简单的示例,演示如何在 CMake 工程中添加交叉编译的配置,实现编译不同硬件平台的可执行文件。
CMake概述
CMake 是一个项目构建工具,并且是跨平台的。关于项目构建我们所熟知的还有Makefile(通过 make 命令进行项目的构建),大多是IDE软件都集成了make,比如:VS 的 nmake、linux 下的 GNU make、Qt 的 qmake等,如果自己动手写 makefile,会发现,makefile 通常依赖于当前的编译平台,而且编写 makefile 的工作量比较大,解决依赖关系时也容易出错。
而 CMake 恰好能解决上述问题, 其允许开发者指定整个工程的编译流程,在根据编译平台,自动生成本地化的Makefile和工程文件,最后用户只需make编译即可,所以可以把CMake看成一款自动生成 Makefile的工具,其编译流程如下图:
示例
目录结构
  1. $ tree
  2. .
  3. ├── arm_linux_setup.cmake
  4. ├── CMakeLists.txt
  5. └── hello.c
  6. 1 directory, 3 files
这里的aarch64-buildroot-linux-gnu-gcc是通过buildroot生成的交叉编译器,其他编译器也可以用,名称有差异,记得替换
  1. set(CMAKE_SYSTEM_NAME Linux)
  2. set(CMAKE_SYSTEM_PROCESSOR aarch64)
  3. set(target_arch aarch64-linux-gnu)
  4. set(CMAKE_C_COMPILER aarch64-buildroot-linux-gnu-gcc)
  5. set(CMAKE_CXX_COMPILER aarch64-buildroot-linux-gnu-g++)
  6. set(CMAKE_LIBRARY_ARCHITECTURE ${target_arch} CACHE STRING "" FORCE)
  7. set(CMAKE_FIND_ROOT_PATH_MODE_PROGRAM NEVER)
  8. set(CMAKE_FIND_ROOT_PATH_MODE_LIBRARY ONLY)
  9. set(CMAKE_FIND_ROOT_PATH_MODE_INCLUDE ONLY)
  10. set(CMAKE_FIND_ROOT_PATH_MODE_PACKAGE ONLY)
CMakeLists.txt
  1. cmake_minimum_required(VERSION 3.1.3)
  2. project(hello)
  3. set( HELLO_SRCS hello.c)
  4. add_executable(${PROJECT_NAME} ${HELLO_SRCS})
hello.c
  1. #include <stdio.h>
  2. int main(void)
  3. {
  4. printf("Hello, CMake\n");
  5. return 0;
  6. }
编译
在项目根目录下面新建一个build,放cmake生成的中间文件
  1. mkdir build
  2. cd build
  3. cmake ..
  4. # 编译成主机平台
  5. make
  6. # 编译成功生成x86-64平台hello
  7. $ file hello
  8. hello: ELF 64-bit LSB pie executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=d55b52333ab9da5f0b106b3af84a8d4ef78f9a02, for GNU/Linux 3.2.0, not stripped
交叉编译
  1. # 交叉编译
  2. rm -rf *
  3. cmake -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=../arm_linux_setup.cmake ..
  4. make
  5. # 交叉编译成功生成aarch64平台hello
  6. $ file hello
  7. hello: ELF 64-bit LSB pie executable, ARM aarch64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-linux-aarch64.so.1, for GNU/Linux 6.1.0, not stripped
上传开发板执行试试~
cmake确实好用,以前还去学了Makefile,不过学了也没坏处。   详情 回复 发表于 2024-8-13 19:19
7519
猜你喜欢
推荐帖子
用于433MHz ISM频带的低功耗超再生接收器
用于433MHz ISM频带的低功耗超再生接收器 慧聪网2006年5月12日9时40分信息来源:EDN China   设计师经常选择 ...
最坏分析
最坏分析其实就是极端值分析:让你知道怎么样才会出问题。 Assure acceptable operation throughout the entire ...
[DIY]二十四小时的感动(古典版I) 自制QS30-1辉光管电子时钟【附百张图】
辉光管是电子管的一种,属于很古老的数码显示器件,在没有LED的年代,显示数字和符号就靠它。这种管子现在应该算古董了,这次DI ...
msp430 LaunchPad 驱动9320TFT液晶(有图有代码)
本例使用MSP430G2553实现,其他型号一样适用,仅改下头文件就OK TFT的主控型号为ili9320 ;9325也可以,仅需在程序中改动型号。 ...
从《圣经密码》想到的数列问题及python解法
这几天,孩子的数学课外学习群里,老师不再发几何、组合、数论、应用题了,连续天天发数列题。 老师把好好的学习氛围搞得跟脑 ...
Java后端开发需要的技术
Servlet Servlet技术是Java后端的重要技术之一,作为Java Web开发的核心组件,Servlet承担了Web MVC结构中的核心作用(功能导 ...
Adafruit Trinkey QT2040 迷你USB开发板
543539 543540 https://www.adafruit.com/product/5056
改造4-20mA两线制无源数显表第十贴(小功告成)
告别“下半身”:从预留的开槽连接处刀划切痕、掰断,改造板终于可以独立面世了: 548400 548401 548403 ...
【上海航芯 ACM32F070开发板+触控功能评估板测评】移植RT-Thread Nano
【上海航芯 ACM32F070开发板+触控功能评估板测评】移植RT-Thread Nano 为了更好的方便大家,同时方便自己,按照我的习惯,放 ...
春风吹拂万物新,天气晴朗去踏青
795310 795311 795312 795313 795314 795315
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
