13819|42
5310
453
恩智浦LPC1549@eeworld ( 二 )基于MDK环境下熟悉NXP的LPC1549的开发入门 [复制链接]
恩智浦LPC1549@eeworld 二
基于MDK环境下熟悉NXPLPC1549的开发入门
环境说明:
MDK-ARM Professional Version:4.74.0.0
LPCOpen 2.xx软件包: 2_08b
一、配置板载LPC_Link2调试器
为了能在MDK下调试LPC1549 xpresso v2,这里我们先借助NXP提供的工具,先配置板载LPC_Link2调试器
工具版本:LPC_Link2_Config_tool_v1_11_1
1、LPC_Link2硬件
   短接JP3(Link DFU),插入USB J5, D2亮。
2、运行DFUSec.exe
a、选择映像文件:CMSIS-DAP LPC-Link2 debugger image
b、编成当前选择项:Program the Link2 with the currently selected
c、烧写成功完成。拔掉JP3短路帽,再插拔下J5  LINK USB 口。
二、编译生成*.lib文件
1MDK打开工程文件
F:\lpcopen_2_08b_keil_iar_nxp_lpcxpresso_1549\applications\lpc15xx\keil_uvision_projects\nxp_lpcxpresso_1549 中的  nxp_lpcxpresso_1549_all_examples.uvmpw
当前每个demo程序中的lib文件夹中的chip_15xx_lib.libboard_nxp_lpcxpresso_1549.lib都是不存在的。所以为什么我们接下去要先编译生成lib文件的原因。
2、选择lib_lpc_chip_15xx 为活动工程状态。
编译完成,生成chip_15xx_lib.lib
3、选择lib_lpc_board_nxp_lpcxpresso_1549 为活动工程状态。
编译完成,生成board_nxp_lpcxpresso_1549.lib
三、systick demo测试
细心的发现当前lib文件夹下的文件图标不同了!
1、编译 工程
2、查看debug是否已选择CMSIS-DAP Debugger
3、load and  debug .
4、运行demo,D8的红,绿交替快速的闪烁。
四、库函数原形的查看
当我们想看demo中函数的原形的时候,出错拉!怎么回事。
那我们就自己手工添加原程序到工程中来吧!方便查看函数原形的定义。
1、添加software文件夹:右键iflash_nxp_lpcxpresso_1549 ,Projec’periph_systick’Components
2、增加Groups   software文件夹,同时添加以下目录下的c文件
software\lpc_core\lpc_board\boards_15xx\nxp_lpcxpresso_1549
software\lpc_core\lpc_chip\chip_15xx
software\lpc_core\lpc_chip\chip_common
3、再次编译工程,就可以查看原形拉!
此帖出自NXP MCU论坛
我的问题跟你的一样 你的问题解决了吗 哥们求帮忙  详情 回复 发表于 2017-8-2 11:02
赞赏
查看全部赞赏
点赞 关注(1)
36
推荐
feiante 发表于 2014-6-4 14:51
显示找不到算法,可能是我的flash,RAM配置有点不对,你能把你的可下载的程序发一个我看看吗?
找到原因了,我是utilities里的setting设置为调试器的型号了。
问题描述:No Algorithm found for: 08000000H - 080009EFH
Erase skipped!
上网查了下,有三种说法,两种经验证,总结一下:
(1)utilities里的setting,  programming algorithm中添加相应型号的驱动(验证可行)
我的是LPC2103选择LPC2000IAP                             32K
出处:http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_con ... ge_no=5&bbs_id=1032
(2) 在RAM中调试,是不需烧录到FLASH的。把utilities中的update target before......的沟去掉。(验证可行)
出处:http://bbs.zlgmcu.com/dispbbs.asp?boardid=29&id=9967
(3)1.Project->Option...->Debug->use:Settings
2.将Max JTAG clock 降低 即可,
测试 降低后 调试成功 再改回来高的clock,有时能成功(未验证)
此帖出自NXP MCU论坛
感谢分享经验  详情 回复 发表于 2014-7-22 11:51
你用的是哪个版本的Keil?  详情 回复 发表于 2014-6-4 17:38
5310
453
推荐
PDF版本
恩智浦LPC1549@eeworld 二.pdf
627.41 KB, 下载次数: 109
此帖出自NXP MCU论坛
管理员
谢谢楼主分享 嘿嘿
此帖出自NXP MCU论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
721
编译lib_lpc_board_nxp_lpcxpresso_1549.lib的时候没有提示有错,但是编译后还是没有lib_lpc_board_nxp_lpcxpresso_1549
此帖出自NXP MCU论坛
721
楼主帮忙一下,虽然编译lib的时候没有错误,但是好像没有生成lib.
此帖出自NXP MCU论坛
721
原来是不能有中文路径啊
此帖出自NXP MCU论坛
楼主DFU软件在哪啊,我扳子驱动没装上,设备管理器显示一个LPC,,KEIL软件包我下了,没有啊
此帖出自NXP MCU论坛
你的驱动装上了没有? 我也遇到了同样的问题! 能不能共享一下你的驱动  详情 回复 发表于 2014-5-30 08:30
5310
453
再更新驱动看看
没看到你提示的错误在那里
此帖出自NXP MCU论坛
252
请问下楼主,要开始NXP学习,要看什么书籍或资料呢?没有用过。
此帖出自NXP MCU论坛
看NXP提供的LPCOPEN例程,然后结合 LPC15xx User manual UM10736.pdf了解LPC1549的外设资源!然后根据例程,实践下,改变下程序,是否按自己的理解的方向变化!  详情 回复 发表于 2014-5-28 15:50
5310
453
此帖出自NXP MCU论坛
373
楼主有没有这个板子的驱动,能不能共享一下;
多谢
此帖出自NXP MCU论坛
http://www.lpcware.com/lpclink2-config-tool  详情 回复 发表于 2014-5-29 20:42
个人签名很高兴认识大家,请多关照
940
多谢
此帖出自NXP MCU论坛
这只是板子的一个软件,里面也没有板子的驱动呀?你的不需要驱动就直接好用了吗?  详情 回复 发表于 2014-5-30 08:28
373
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名很高兴认识大家,请多关照
373
你的驱动装上了没有?
我也遇到了同样的问题!
能不能共享一下你的驱动
此帖出自NXP MCU论坛
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-439369-1-1.html 看我帖子  详情 回复 发表于 2014-5-30 08:33
个人签名很高兴认识大家,请多关照
940
desk1983 发表于 2014-5-30 08:30
你的驱动装上了没有?
我也遇到了同样的问题!
能不能共享一下你的驱动
看我帖子
此帖出自NXP MCU论坛
27
这个板子在编译的时候一定注意路径不能有中文,还有一个就是a、选择映像文件:不是选CMSIS-DAP LPC-Link2 debugger image而是选第三个
此帖出自NXP MCU论坛
你的驱动装上了没有?
我也遇到了同样的问题!
能不能共享一下你的驱动
我是装了一款NXP公司的开发软件才装上的驱动,http://www.lpcware.com/lpcxpresso/downloads/windows
此帖出自NXP MCU论坛
252
我执行到第三步,编译下载,下载时报错,不能下到Flash里面,有遇到这样的情况吗
此帖出自NXP MCU论坛
252
此帖出自NXP MCU论坛
遇到跟你一样的问题了。还在找原因。  详情 回复 发表于 2014-6-4 17:01
自己新建的工程吗?  详情 回复 发表于 2014-6-4 14:58
5310
453
21
自己新建的工程吗?
此帖出自NXP MCU论坛
