36
21
feiante 发表于 2014-6-4 14:51
显示找不到算法,可能是我的flash,RAM配置有点不对,你能把你的可下载的程序发一个我看看吗?
遇到跟你一样的问题了。还在找原因。
此帖出自NXP MCU论坛
36
22
找到原因了,我是utilities里的setting设置为调试器的型号了。
问题描述:No Algorithm found for: 08000000H - 080009EFH
Erase skipped!
上网查了下,有三种说法,两种经验证,总结一下:
(1)utilities里的setting,  programming algorithm中添加相应型号的驱动(验证可行)
我的是LPC2103选择LPC2000IAP                             32K
出处:http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_con ... ge_no=5&bbs_id=1032
(2) 在RAM中调试,是不需烧录到FLASH的。把utilities中的update target before......的沟去掉。(验证可行)
出处:http://bbs.zlgmcu.com/dispbbs.asp?boardid=29&id=9967
(3)1.Project->Option...->Debug->use:Settings
2.将Max JTAG clock 降低 即可,
测试 降低后 调试成功 再改回来高的clock,有时能成功(未验证)
此帖出自NXP MCU论坛
感谢分享经验  详情 回复 发表于 2014-7-22 11:51
你用的是哪个版本的Keil?  详情 回复 发表于 2014-6-4 17:38
251
23
你用的是哪个版本的Keil?
我的是5.1的
此帖出自NXP MCU论坛
我用的也是5.1  详情 回复 发表于 2014-6-4 18:10
36
24
feiante 发表于 2014-6-4 17:38
你用的是哪个版本的Keil?
我的是5.1的
我用的也是5.1
此帖出自NXP MCU论坛
6419
MARK
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名training
26
第二步运行DFUSec.exe的出现问题,
编写完当前选择项无法烧录成功。
应该怎么办
此帖出自NXP MCU论坛
86
27
烧写 CMSIS-DAP LPC-Link2 debugger image  一直没成功,楼主的烧写怎么样
此帖出自NXP MCU论坛
出错时,你复位试过吗?  详情 回复 发表于 2014-6-25 09:19
5314
453
28
出错时,你复位试过吗?
或插拔下 LPC LINK线
此帖出自NXP MCU论坛
29
J3短接,插上USB线,D2 LED灯点亮,运行DFUSec,可是DFUSec软件的左下角显示NO CONN,为何?高手帮忙指点一下。
此帖出自NXP MCU论坛
你的是USB驱动没装  详情 回复 发表于 2014-6-30 17:27
86
sj.chen_1975 发表于 2014-6-28 16:56
J3短接,插上USB线,D2 LED灯点亮,运行DFUSec,可是DFUSec软件的左下角显示NO CONN,为何?高手帮忙指点一 ...
你的是USB驱动没装
此帖出自NXP MCU论坛
242
31
编译都出错,还是四个错误
此帖出自NXP MCU论坛
1147
32
求指点,这是什么情况?一直下载不了固件,
此帖出自NXP MCU论坛
你换过其他电脑说端口试过吗?  详情 回复 发表于 2014-7-4 10:44
5314
453
33
你换过其他电脑说端口试过吗?
此帖出自NXP MCU论坛
OK了,谢谢,哈,要按下RESET键,  详情 回复 发表于 2014-7-4 11:16
1147
34
蓝雨夜 发表于 2014-7-4 10:44
你换过其他电脑说端口试过吗?
OK了,谢谢,哈,要按下RESET键,
此帖出自NXP MCU论坛
1071
感谢分享经验
此帖出自NXP MCU论坛
36
蓝雨夜,请教个问题,为啥我设置第2步 激活lib_lpc_board_nxp_lpcxpresso_1549 ,然后编译,编译也显示成功,库文件的图标不变呢?好像没生成库文件一样。后面就无法操作了。
此帖出自NXP MCU论坛
里面还有 lib文件吗?  详情 回复 发表于 2015-1-18 23:06
5314
453
37
里面还有 lib文件吗?
此帖出自NXP MCU论坛
38
还有啊,就是图标没变,应该是没生成lib。后面编译PERIPH_SYSTICK时说找不到该LIB. 但我去目录里找又能找到,不知道为啥。
此帖出自NXP MCU论坛
我网上查到说是路径太深了,把程序的文件夹考到根目录下然后再编译。我照着做结果真的好了,不知道你的是什么情况  详情 回复 发表于 2015-1-28 02:16
39
此帖出自NXP MCU论坛
碰到好多问题,不过最后还好都解决了,可以仿真了。感谢各位大神
此帖出自NXP MCU论坛
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
