7201|77
55
我刚接触电源想求助一下下面这个反馈电路的一些器件数值的选取,真的很想搞清楚 [复制链接]
我的反馈电路如下所示 ,我做的是一个双电源±80V的输出,其实网上也有很多参考的文章,但是都是单电源输出的,看了之后,对于双电源我还是有点模糊。
对于我的这个电路我知道:
芯片采用的是UCC2808A-1,
R29和R30为输出电压采样电阻(我自己有计算了一下R30,如下图),
C16、R28组成输出电压补偿器,
R1用来设置通过线性光耦二极管的电流,
R39用来增加流过TL431的电流。
问题:就是因为是双电源,所以我有点乱,我想知道我的稳压管V15要取多大合适?比如我取5.1V时,我的稳压管的负极应该是-74.9V多吗?具体的R1要怎么计算呀?那我的R39要怎么取呢?我的R29要取多大合适呀?也就是可调稳压器TL431的输出电压要为多少合适呀?还有一个很重要的问题:我的是双电源,那像TL431的电压基准VREF=2.5V是参考0v还是参考-80v呀?那就是说我的TL431的输出电压是参考0V来说的还是-80V呀?
【应该是红线部分有大电流5.21A,老师我不确定绿色那部分是不是像您标的那样会有一个大电流】 你的5.21A是怎么来的?是100W除以24V,再除以效率0.8。既然是100W的功率除以24V电压,那么通过5.21A电流的必定是24V电源。   详情 回复 发表于 2024-8-1 17:50
点赞 关注(1)
超级版主
【我的反馈电路如下所示 ,我做的是一个双电源±80V的输出】
电原理图不完整。
你做的是一个双电源,图中可看不出来,因为没有整流部分的电路。
就图中可见部分而言,两个【OUT_+80V】是否联接在一起?两个【OUT_-80V】是否联接在一起?
超级版主
楼主最好把完整电原理图贴出来,至少要贴出变压器次级所有电路。此外,还要说明该电源要求的输出电压是多少。
55
谢谢给的建议,我的整体电路如下所示,还有一些不足, 请大家看看
55
maychang 发表于 2024-7-22 12:19 楼主最好把完整电原理图贴出来,至少要贴出变压器次级所有电路。此外,还要说明该电源要求的输出电压是多少 ...
您好,我的整体电路如下:
55
maychang 发表于 2024-7-22 12:06 【我的反馈电路如下所示 ,我做的是一个双电源±80V的输出】 电原理图不完整。 你做的是一个双 ...
您好,我的完整电路如下:
超级版主
王满满 发表于 2024-7-22 14:22 您好,我的完整电路如下:
你发了三次电路图,但仍然看不到,可能是系统的错误。我找管理员查一查。首帖图是发出来了的。
2853
管理员
王满满 发表于 2024-7-22 14:13 谢谢给的建议,我的整体电路如下所示,还有一些不足, 请大家看看
图片异常问题看到了,我这边找技术调下。
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名玩板看这里:
2853
管理员
maychang 发表于 2024-7-22 14:33 你发了三次电路图,但仍然看不到,可能是系统的错误。我找管理员查一查。首帖图是发出来了的。
收到!谢谢老师提醒~已经转给技术去调了
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名玩板看这里:
55
超级版主
你这个电路,不止一处错误,根本不能工作。如果按照此图制版焊接,上电芯片立即冒烟是一定的。
另外,图中看不出该电源要求的输出电压(即OUT_+80V到OUT_-80V之间的电压)是多少。
超级版主
先说我看到的第一个错误。
上图是你的功率转换部分。这是一个推挽电路(并联推挽电路),两个MOS管IRF640对直流电源来说是并联,对变压器T1来说是串联。这两个MOS管源极并未接地,也没有通过一个小电阻接地,IFB这一点接到了控制电路部分,但在控制电路部分中IFB是通过电阻R21接地,而R21电阻值高达10千欧。于是,两个MOS管中最大只能流过24/10000=2.4(mA)电流。这点电流根本不够此开关电源工作。
超级版主
我看到的第二个错误,在控制部分。
UCC2808A是控制芯片,你的电路中其供电引脚(8脚,VDD)直接联接到了VCC_24V上。查该芯片最大供电电压为15V,你用24V供电,远超出芯片供电允许值,上电后芯片非烧不可。
超级版主
上图是UCC2808说明书中允许最大值。红色框内表明供电电压最大15V。显然,用24V供电是完全错误的,非冒烟不可。
55
maychang 发表于 2024-7-22 16:15 我看到的第二个错误,在控制部分。 UCC2808A是控制芯片,你的电路中其供电引脚(8脚,VDD)直接联 ...
谢谢老师的指导。我的整体电路是参考了几个不同的文献的,其中您指出的两个问题的控制电路,取自的文献部分我截图如下,其中参与峰值电流采样的电阻R21,我用1K欧姆(电流扩大10倍为2.4A)或者用510欧姆您觉得合适吗?另外,参考文献中加到UCC2808的VDD上的电压VCC是我自己换成24V的,这样确实超过了芯片的VDD范围(9-20V),我想做的是DC-DC24v转160V的,所以我在24V和VDD之间加上一个电阻限流(比如10K欧姆您觉得合适吗?)您觉得可以吗?
超级版主
王满满 发表于 2024-7-22 17:14 谢谢老师的指导。我的整体电路是参考了几个不同的文献的,其中您指出的两个问题的控制电路,取自的文献 ...
【其中参与峰值电流采样的电阻R21,我用1K欧姆(电流扩大10倍为2.4A)或者用510欧姆您觉得合适吗?】
这是UCC2808说明书中典型应用电路。此图中对应你的R21的电流采样电阻用红色框标示出来了。你看看人家用多大?
超级版主
这个电流采样电阻,应该根据你的功率开关管通过的电流计算。
超级版主
【我想做的是DC-DC24v转160V的,所以我在24V和VDD之间加上一个电阻限流(比如10K欧姆您觉得合适吗?)您觉得可以吗?】
不可以。
UCC2808供电,原芯片设计为靠自身供电。16楼图中可见,该芯片VDD供电是靠变压器第三个绕组经过一个小整流桥和1mH电感以及10uF+0.1iF电容。该开关电源未工作时该芯片供电是靠51千欧电阻从48V电源取得,在本开关电源工作后51千欧电阻即失去作用。这样的供电方式是从UC3842等芯片变化产生出来的。详细说明,待我将你其它错误指出后再说。
超级版主
【我想做的是DC-DC24v转160V的】
你的这个开关电源需要输出多大功率?或者需要输出多大电流?+80V和-80V各带各的负载,还是160V输出仅有一个负载?
55
maychang 发表于 2024-7-22 17:52 【我想做的是DC-DC24v转160V的】 你的这个开关电源需要输出多大功率?或者需要输出多大电流?+80V和-8 ...
老师,我这个打算做100W的,负载暂时没有要求,我想都做双电源那我就做双负载的吧
推荐帖子
幽默短信2
开学第一天,校务主任向学生作报告,他强调了几条校规:“女生宿舍禁止男生入内,同样,男生宿舍禁止女生入内。有谁违反,第一次 ...
FPGA学习分享---初学者的快乐(记应用FPGA完成DS18B20的控制和读取)
各位坛友, 在国庆过后,我就开始在坛子空间里面念叨着老师给我的这个毕业设计热身题目:运用红色飓风二代alte ...
申领EE_FPGA V1.0板啦!(已结束)
FPGA板块一直酝酿的 DIY FPGA板子终于结果了,感谢chenzhufly的坚持不懈!54967chenzhufly愿为论坛网友贡献6块FPGA空板,大家可 ...
炎炎夏日需要一个清凉的地 - 自制水冷系统(指尖的思绪之程序篇)
炎炎夏日需要一个清凉的地 - 自制水冷系统(十一 指尖的思绪之程序篇) 前段时间接手了一个项目,所以DIY的进程有些停滞。 ...
IAR visualSTATE,状态机自动生成代码,有点像STATEcad
不知道有没有用过visualSTATE的同学,我刚学几天出来献丑。 本人使用的单片机:MSP430F5529 visualSTATE的核心原理图, 在这 ...
答题赢京东卡|PI InnoSwitch产品系列学习中心
InnoSwitch系列IC将初级、次级和反馈电路同时集成到一个表面贴装离线式反激开关IC中。所有InnoSwitch IC都集成了初级MOSFET、初 ...
AI芯片原厂招嵌入式开发人员
坐标成都 AI芯片原厂招嵌入式开发人员: 1、要求3年以上嵌入式开发工作经 2、熟悉AARCH32、AARCH64架构 3、验能独立完成boot ...
请教,低温下开关稳压器无法输出PWM,什么原因
请教,低温下开关稳压器无法输出PWM,低温下板载DCDC电源ISL8273无输出,测量发现PWM没有频率,其他外围均正常,有什么原因会导 ...
【极海APM32F407】10, 跑一下Freertos
Freertos一般都移植。看了一下例程里边有Freertos例程,那么就跑一下。 刚开始我打开了工程,看了一下FreeRtos已经都有了,看 ...
今天看到了老板怒喷客户
原来我觉得公司小小的看起来没什么,但是公司接的项目听起来都很牛,客户公司的名称也够唬人。没想到老板吐槽说最喜欢普通企业和 ...
