3395|8
38
基于DSP28027的launchpad程序,结果为何LED0,LED1同时熄灭是LED0,... [复制链接]
#include "DSP28x_Project.h"  //LED0,LED1同时熄灭;(我的意思只让LED0熄灭,因为只对GPIO0的相关寄存器进行了设置)
#define LED1_ON GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO0 = 1 //LED D10 点亮       让某一位置低才能点亮LED
void Init_LedGpio(void);
EALLOW;
GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO0 = 0;    // Enable pullup on GPIO11   置0上拉
GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO0 = 1;   // Load output latch        某一位IO口置低
GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO0 = 0;   // GPIO11 = GPIO             0表示第一功能
GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO0 = 1;    // GPIO11 = output           设为输出
//GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO1 = 0;
//GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO2 = 0;
//GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO3 = 0;
EDIS;
void main(void)
Init_LedGpio();
while(1)
LED1_ON;
  详情 回复 发表于 2016-4-6 09:53
2700
没太懂你的意思。你可以把程序让LED1,LED0都用程序控制点亮,然后用set熄灭LED0。
38
默认状态下,LED0,LED1都是亮着的
38
默认状态下,launchpad 的4个LED(包括LED0,LED1)都是亮着的。所以要控制将其熄灭。不过我只对GPIO0(对应LED0)做了设置,就是表达将其熄灭的意思,没有对LED1设置,可是为啥不是只有LED0自己熄灭,LED1应该还是亮着才对呀
38
GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO1 = 1;   就加了这么一句话,问题就解决啦,感觉好奇怪
2700
你没配置GPIO1的引脚,那这个引脚的状态不确定,说什么都可以。
但是GPIO2,GPIO3我也没有配置啊,但是LED2,LED3却没有熄灭啊,很正常  详情 回复 发表于 2015-10-29 11:32
38
闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炴牠顢曢妶鍡椾粡濡炪倖鍔х粻鎴犲閸ф鐓曢柟閭﹀灱閸ゅ鏌ら弶鎸庡仴闁哄本绋戦埥澶娾枎閹邦喚鈻忛梺璇插閼归箖藝娴兼潙桅闁告洦鍨扮粻鎶芥煕閳╁啨浠﹀瑙勬礈缁辨捇宕掑▎鎴濆濡炪們鍔屽Λ婵嬪极閸愵喖顫呴柣妯虹仛濞堟儳鈹戞幊閸婃洟骞婃惔銏犲姅闂傚倷绀侀悿鍥ь浖閵娧呯焼濞达綀顫夐崣蹇涙煏閸繍妲归柣鎾跺枛閺岋絽顫滈埀顒佺鐠轰警鐎堕柣鎴eГ閻撴洟鏌¢崒婵囩《缂佺姷绮妵鍕閿涘嫭鍣板Δ鐘靛仜椤戝寮崒鐐村殟闁靛濡囪ぐ銊╂⒑鐠囨煡顎楅柛妯荤矒瀹曟垿骞樼紒妯煎幈闂佸綊鍋婇崢濂稿礉閵堝棛绠鹃柛顐墯鐎氾拷闂傚倸鍊搁崐宄懊归崶顒佸剭妞ゆ劧绠戦獮銏ゆ煃鏉炴壆鍔嶆い鏂垮缁辨捇宕掑顑藉亾閸濄儳鐭欓柛鏇ㄥ灠缁狀垶鏌ㄩ悤鍌涘闂傚倸鍊搁崐鐑芥嚄閸洖绠犻柟鍓х帛閸嬨倝鏌曟繛鐐珕闁稿顑夐弻锝夊箛椤掍焦鍎撻梺缁樺笒閻忔岸濡甸崟顖氱闁规惌鍨遍弫楣冩煟鎼淬垻鍟查柟鍑ゆ嫹濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾绘繛鎴旀嚍閸ヮ剦鏁囬柕蹇曞Х椤︻噣鎮楅崗澶婁壕闂佸憡娲﹂崑澶愬春閻愮儤鈷戦悹鎭掑妼濞呮劙鏌熼崙銈嗗
2700
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
