2910|0
1148
凌特新款升压型DC/DC控制器用于42V汽车系统 [复制链接]
凌特公司(Linear Technology Corporation)日前推出具550kHz工作频率的电流模式升压型DC/DC控制器LTC3872。LTC3872无需检测电阻,因此节省了电路板空间并提高了效率。这是一个高度紧凑的解决方案,用于将2.5V至9.8V的输入电压转换为较高的输出电压。无需检测电阻可以实现高达60V的VOUT;如果使用检测电阻时,输出电压仅受外部组件限制。视外部MOSFET的选择而定,LTC3872可以轻松达到非常高的峰值电流。该集成电路的高工作频率降低了电感器和电容器的值和尺寸。其小占板面积加上高达90%的工作效率使得在非常紧凑的面积上放置大电流升压型转换器成为可能。应用包括电信电源、42V汽车系统、24V工业控制系统、IP电话电源和由锂离子电池供电的设备。
   LTC3872通过驱动外部N沟道MOSFET以高效率提供负载电流。另外,其电流模式架构允许逐周期限流、较低的输出纹波电压、低噪声以及卓越的电压和负载瞬态响应。在轻负载时采用脉冲跳跃工作模式,可以保持高效率,而250uA的低工作电流和8uA的停机电流延长了电池使用时间。LTC3872以±1.5%的输出电压准确度提供极佳的AC和DC负载及电压调节。其他系统和集成电路保护功能包括内部软启动(可采用外部电容器加设外部软启动)以及精确的欠压闭锁。
    LTC3872采用耐热增强型扁平(0.75mm)8引线2mm x 3mm DFN封装以及ThinSOT封装。该器件规定在-40℃至125℃的结温下工作。以1,000片为单位批量购买,每片起价为1.80美元。
    性能概要:LTC3872
    ·无需电流检测电阻
    ·无检测电阻时VOUT可高达60V
    ·550kHz恒定频率工作
    ·内部软启动和可选外部软启动
    ·可调电流限制
    ·轻负载时采用脉冲跳跃模式
    ·VIN范围:2.75V至9.8V
    ·±1.5%的电压基准准确度
    ·电流模式工作实现卓越的电压和负载瞬态响应
    ·耐热增强型、扁平(0.75mm)2mm x 3mm DFN-8封装
    ·扁平(1mm)ThinSOT封装
此帖出自汽车电子论坛
