超级版主
41
王满满 发表于 2024-7-23 14:34 老师我改了两个地方的电流采样电阻,然后增加了线性稳压LM7812将24V降到12V,请您帮我看一下,我这个电路 ...
再说电流取样电阻的数值。
说明书中电路48V供电,输出功率50W,你的电路24V供电,100W输出。供电电压降了一半,显然功率开关管电流要加倍。输出功率加倍,功率开关管电流还要加倍,一共是4倍。人家电流取样电阻用0.2欧,你的电路应该用多少欧?
嗯嗯,我应该用0.05欧姆  详情 回复 发表于 2024-7-23 15:34
超级版主
42
再看看40楼典型电路。该电路两个功率开关管漏极到电源正端各有一个电容(1000pF)一个二极管一个电阻(62欧),你的电路有吗?
这是RCD吸收电路,用于吸收变压器初级漏感因MOS管中电流突然关断而产生的电动势,以免击穿MOS管。除非你的变压器初级两半之间没有漏感,否则这两个RCD吸收电路不可少。
好的,谢谢老师提醒,我把这部分也加进来  详情 回复 发表于 2024-7-23 16:55
51
43
maychang 发表于 2024-7-23 15:26 再说电流取样电阻的数值。 说明书中电路48V供电,输出功率50W,你的电路24V供电,100W输出。供电电压 ...
嗯嗯,我应该用0.05欧姆
超级版主
44
再看你的取样反馈电路。
你在负80V处放置了一个5V稳压管,用意显然是要这个5V稳压管为TL431及其周围电路提供电源。然后你在正80V与负80V之间放置了两个4.7千欧电阻,显然是要TL431的Ref引脚恰处于正负80V之间,即0V。现在我问你:R1上端电位是多少?TL431的A端(2脚)电位是多少?
51
45
maychang 发表于 2024-7-23 15:23 我在16楼已经贴出了UCC2808说明书中典型应用电路。该电路是按照48V输入5V输出,输出功率为50W设计的。 ...
老师,我这么理解的,我的采样到的电流通过电阻R23返回到芯片的CS脚,然后根据电流是典型电路中的4倍,然后要维持CS脚相同的输入电压,那我的电路中的这个分流电阻R23就应该是典型电路中2K和2.8K并联电阻的4倍,我的R23约为1.17*4=4.7k,您看这样对吗让您费心了
【我这么理解的,我的采样到的电流通过电阻R23返回到芯片的CS脚】 可是,电路中除R23外,还多了个电容C8。  详情 回复 发表于 2024-7-23 16:10
超级版主
46
王满满 发表于 2024-7-23 15:58 老师,我这么理解的,我的采样到的电流通过电阻R23返回到芯片的CS脚,然后根据电流是典型电路中的4倍,然 ...
嗯嗯是的,我不确定它的这个电容是不是用来起到缓冲的作用,利用电容充放电延缓事件的发生的?或者它接到芯片引脚CS是用来保护,防止电流突然间过大的极端现象?比如ESD  详情 回复 发表于 2024-7-23 16:18
51
47
maychang 发表于 2024-7-23 15:52 再看你的取样反馈电路。 你在负80V处放置了一个5V稳压管,用意显然是要这个5V稳压管为TL431及其周 ...
我理解的是:R1上端电位,根据二极管的伏安特性曲线,如下图,因为稳压管是利用反向击穿后两端电压保持不变原理,5V稳压管在反向导通时,上端电压会比下端稳定高出5V,因此v上端电位是-75v;
TL431的2脚直接连到-80v,所以它的电位是-80v
TL431的两个分压电阻,应该使正负80V输出正常时,其1脚与2脚之间电压为2.5V。现在2脚为负80V,那么1脚应该从正负80V分到负77.5V。  详情 回复 发表于 2024-7-24 10:25
【TL431的2脚直接连到-80v,所以它的电位是-80v】 这没错。但是TL431的1脚电位是多少?此引脚电位应该是多少?  详情 回复 发表于 2024-7-23 18:02
51
48
maychang 发表于 2024-7-23 16:10 【我这么理解的,我的采样到的电流通过电阻R23返回到芯片的CS脚】 可是,电路中除R23外,还多了个电容 ...
我感到奇怪的是:这个电容C8是怎么来的?电容C8放到此处,电流取样电路完全失效。 你选用了UCC2808这个芯片,难道没有仔细把该芯片datasheet看上三遍五遍?  详情 回复 发表于 2024-7-23 16:22
超级版主
49
王满满 发表于 2024-7-23 16:18 嗯嗯是的,我不确定它的这个电容是不是用来起到缓冲的作用,利用电容充放电延缓事件的发生的?或者它接到 ...
我当时是看到参考文献中的控制电路中有这个电容,所以就加上了。数据手册确实还没仔细看2、3遍,我得好好看看,以后也得记住提前看熟络 [attachimg]826434[/attachimg]    详情 回复 发表于 2024-7-23 16:36
51
maychang 发表于 2024-7-23 16:22 我感到奇怪的是:这个电容C8是怎么来的?电容C8放到此处,电流取样电路完全失效。 你选用了UCC2808这 ...
我当时是看到参考文献中的控制电路中有这个电容,所以就加上了,那我先把这个电容去掉吧。数据手册确实还没仔细看2、3遍,我得好好看看,以后也得记住提前看熟络
你仔细看看,你的电路和你贴出来的参考文献中电路一样么?参考文献中电阻R23左端可是直接联接到芯片3脚,再经电容C8到地的。  详情 回复 发表于 2024-7-23 17:13
51
51
maychang 发表于 2024-7-23 15:31 再看看40楼典型电路。该电路两个功率开关管漏极到电源正端各有一个电容(1000pF)一个二极管一个电阻(62 ...
好的,谢谢老师提醒,我把这部分也加进来
超级版主
52
王满满 发表于 2024-7-23 16:36 我当时是看到参考文献中的控制电路中有这个电容,所以就加上了,那我先把这个电容去掉吧。数据手册确实 ...
老师我好好看了一下,我这个地方和参考文献好像是一样的,我的网络标签PIN3是连到保护电路上的,因为参考文献中还有这个保护电路如下图,参考文献的网址是:基于UCC2808的推挽式升压型开关电源设计毕业论文 - 道客巴  详情 回复 发表于 2024-7-24 09:09
超级版主
53
王满满 发表于 2024-7-23 16:12   我理解的是:R1上端电位,根据二极管的伏安特性曲线,如下图,因为稳压管是利用反向击穿后两端 ...
老师反馈电路,我根据网上的参考,自己又重新选择计算了一遍,写的有点多,您有时间的话帮我看看现在可以吗?     [attachimg]826634[/attachimg]   计算过程: [attachimg]826635  详情 回复 发表于 2024-7-24 12:02
51
54
maychang 发表于 2024-7-23 17:13 你仔细看看,你的电路和你贴出来的参考文献中电路一样么?参考文献中电阻R23左端可是直接联接到芯片3脚, ...
老师我好好看了一下,我这个地方和参考文献好像是一样的,我的网络标签PIN3是连到保护电路上的,因为参考文献中还有这个保护电路如下图,参考文献的网址是:基于UCC2808的推挽式升压型开关电源设计毕业论文 - 道客巴巴 (doc88.com)
Oh!是我看错了。Sorry!45楼电路粗红色线是联接到芯片3脚的。  详情 回复 发表于 2024-7-24 10:21
【我好好看了一下,我这个地方和参考文献好像是一样的】 再仔细看看。  详情 回复 发表于 2024-7-24 09:38
超级版主
55
王满满 发表于 2024-7-24 09:09 老师我好好看了一下,我这个地方和参考文献好像是一样的,我的网络标签PIN3是连到保护电路上的,因为参考 ...
再仔细看看。
超级版主
56
超级版主
57
51
58
maychang 发表于 2024-7-23 18:02 【TL431的2脚直接连到-80v,所以它的电位是-80v】 这没错。但是TL431的1脚电位是多少?此引脚电位应该 ...
计算过程:
数据手册:
再说说58楼图中R29和R30。 这两个电阻,不应该根据TL431手册中标注的Ref引脚输入电流来计算。那个电流是典型值,实际值由于器件的分散性,可能与典型值差好多倍。这两个电阻,应该小到Ref引脚输入电流和通过电阻  详情 回复 发表于 2024-7-24 12:34
手写的文字,再加上手绘电原理图,对比度又那么小,看着实在头晕。 你若是键盘上敲个*.doc文件还好点。*.doc文件可以随便贴图的。  详情 回复 发表于 2024-7-24 12:28
说说58楼图中R29和R30。 前面说过:TL431的2脚接到负80V,而TL431的1脚在输出电压正常时应该分到2.5V电压,即1脚电位为负77.5V。所以R30/R29=2.5/77.5=0.032258。R29和R30可以先选定一个,然后根据此值0.032258确  详情 回复 发表于 2024-7-24 12:21
超级版主
59
王满满 发表于 2024-7-24 12:02 老师反馈电路,我根据网上的参考,自己又重新选择计算了一遍,写的有点多,您有时间的话帮我看看现在可以 ...
说说58楼图中R29和R30。
前面说过:TL431的2脚接到负80V,而TL431的1脚在输出电压正常时应该分到2.5V电压,即1脚电位为负77.5V。所以R30/R29=2.5/77.5=0.032258。R29和R30可以先选定一个,然后根据此值0.032258确定另一个。最简单的:R30用2.5千欧,R29用77.5千欧。TL431的Ref端输入电流相对于R30中1mA电流可以忽略。
老师这里我不太理解,不应该是R30/R29=2.5/(77.5+80)吗?  详情 回复 发表于 2024-7-29 09:09
超级版主
