1008|3
【L99H92直流电机驱动评估板】STM32G474 PWM生成 [复制链接]
  L99H92直流电机驱动评估板配套的驱动板为:NUCLEO-G474RE,主控为STM32G474是一款高性能、低功耗的32位微控制器,集成了浮点运算单元(FPU)、数字信号处理(DSP)指令和内存保护单元(MPU)。STM32G474微控制器凭借其强大的性能、丰富的功能和灵活的配置选项,在电机控制、电源管理、工业传感器和消费类电子产品等领域有着广泛的应用前景。
一、核心性能
  • CPU架构:基于Arm Cortex-M4 32位RISC内核,集成了浮点运算单元(FPU)、数字信号处理(DSP)指令和内存保护单元(MPU),提供强大的数据处理能力。
  • 工作频率:最高可达170MHz,执行性能优异,DMIPS(Dhrystone MIPS)为213。
二、存储器配置
  • Flash存储器:提供多种容量的Flash存储器选项,如512KB或1MB,支持ECC(错误检测和纠正),具有读保护、写保护、安全存储区域和专有代码禁止读取保护(PCROP)等特性。
  • SRAM:内置128KB SRAM,部分型号可能提供不同容量的SRAM,如256KB。此外,还有指令和数据总线上的高速SRAM(CCM SRAM)用于执行加速。
三、外设和接口
  • 高精度定时器:集成高分辨率和复杂波形生成器(HRTIM),具有184ps的分辨率,适用于精确的时间控制和波形生成。
  • 模拟外设:多达5个12位ADC(模数转换器),转换速率可达4MSPS,支持硬件过采样和高达16位的分辨率。同时,还有7个12位DAC(数模转换器)通道,提供灵活的模拟信号输出。
  • 通信接口:包括多个USART/UART、I2C、SPI等通信接口,支持灵活的数据速率和多种通信协议。此外,还集成有 FDCAN 控制器、SAI(串行音频接口)、USB 2.0 全速接口等高级通信接口。
四、节能和电源管理
  • 低功耗模式:支持睡眠、停止、待机和关闭等多种低功耗模式,有助于延长设备的电池寿命。
  • 电源管理:提供上电/下电复位(POR/PDR/BOR)、可编程电压检测器(PVD)等电源管理功能,确保设备的稳定运行。
五、安全特性
  • 硬件加密:集成真随机数生成器(RNG)和CRC计算单元,提供硬件级别的加密和校验功能。
  • 存储保护:通过内存保护单元(MPU)和专有代码禁止读取保护(PCROP)等特性,保护代码和数据的安全。
六、开发和调试支持
  • 开发环境:支持STM32CubeMX工具进行图形化配置和代码生成,简化开发过程。
  • 调试接口:提供串行线调试(SWD)和JTAG调试接口,方便进行代码调试和性能分析。
  STM32CubeMX 配置 TIM1产生1Khz,占空比为50%的方波,输出引脚PC0
核心代码:
TIM_HandleTypeDef htim1;
/* TIM1 init function */
void MX_TIM1_Init(void)
  /* USER CODE BEGIN TIM1_Init 0 */
  /* USER CODE END TIM1_Init 0 */
  TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};
  TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
  TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC = {0};
  TIM_BreakDeadTimeConfigTypeDef sBreakDeadTimeConfig = {0};
  /* USER CODE BEGIN TIM1_Init 1 */
  /* USER CODE END TIM1_Init 1 */
  htim1.Instance = TIM1;
  htim1.Init.Prescaler = 169;
  htim1.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim1.Init.Period = 999;
  htim1.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  htim1.Init.RepetitionCounter = 0;
  htim1.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_ENABLE;
  if (HAL_TIM_Base_Init(&htim1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
  if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim1, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger2 = TIM_TRGO2_RESET;
  sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim1, &sMasterConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
  sConfigOC.Pulse = 499;
  sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
  sConfigOC.OCNPolarity = TIM_OCNPOLARITY_HIGH;
  sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
  sConfigOC.OCIdleState = TIM_OCIDLESTATE_RESET;
  sConfigOC.OCNIdleState = TIM_OCNIDLESTATE_RESET;
  if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sBreakDeadTimeConfig.OffStateRunMode = TIM_OSSR_DISABLE;
  sBreakDeadTimeConfig.OffStateIDLEMode = TIM_OSSI_DISABLE;
  sBreakDeadTimeConfig.LockLevel = TIM_LOCKLEVEL_OFF;
  sBreakDeadTimeConfig.DeadTime = 0;
  sBreakDeadTimeConfig.BreakState = TIM_BREAK_DISABLE;
  sBreakDeadTimeConfig.BreakPolarity = TIM_BREAKPOLARITY_HIGH;
  sBreakDeadTimeConfig.BreakFilter = 0;
  sBreakDeadTimeConfig.BreakAFMode = TIM_BREAK_AFMODE_INPUT;
  sBreakDeadTimeConfig.Break2State = TIM_BREAK2_DISABLE;
  sBreakDeadTimeConfig.Break2Polarity = TIM_BREAK2POLARITY_HIGH;
  sBreakDeadTimeConfig.Break2Filter = 0;
  sBreakDeadTimeConfig.Break2AFMode = TIM_BREAK_AFMODE_INPUT;
  sBreakDeadTimeConfig.AutomaticOutput = TIM_AUTOMATICOUTPUT_DISABLE;
  if (HAL_TIMEx_ConfigBreakDeadTime(&htim1, &sBreakDeadTimeConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN TIM1_Init 2 */
  /* USER CODE END TIM1_Init 2 */
  HAL_TIM_MspPostInit(&htim1);
void HAL_TIM_Base_MspInit(TIM_HandleTypeDef* tim_baseHandle)
  if(tim_baseHandle->Instance==TIM1)
  /* USER CODE BEGIN TIM1_MspInit 0 */
  /* USER CODE END TIM1_MspInit 0 */
    /* TIM1 clock enable */
    __HAL_RCC_TIM1_CLK_ENABLE();
  /* USER CODE BEGIN TIM1_MspInit 1 */
  /* USER CODE END TIM1_MspInit 1 */
void HAL_TIM_MspPostInit(TIM_HandleTypeDef* timHandle)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  if(timHandle->Instance==TIM1)
  /* USER CODE BEGIN TIM1_MspPostInit 0 */
  /* USER CODE END TIM1_MspPostInit 0 */
    __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
    /**TIM1 GPIO Configuration
    PC0     ------> TIM1_CH1
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
    GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF2_TIM1;
    HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
  /* USER CODE BEGIN TIM1_MspPostInit 1 */
  /* USER CODE END TIM1_MspPostInit 1 */
void HAL_TIM_Base_MspDeInit(TIM_HandleTypeDef* tim_baseHandle)
  /* USER CODE BEGIN TIM1_MspDeInit 0 */
  /* USER CODE END TIM1_MspDeInit 0 */
    /* Peripheral clock disable */
    __HAL_RCC_TIM1_CLK_DISABLE();
  /* USER CODE BEGIN TIM1_MspDeInit 1 */
  /* USER CODE END TIM1_MspDeInit 1 */
现象
此帖出自电机控制论坛
G4 是不是主要为电机驱动而生啊   详情 回复 发表于 2024-12-5 12:59
天行健,君子以自强不息;
6822
STM32G474 生成 PWM波应该是很轻松容易的,关键是想控制什么
此帖出自电机控制论坛
收集的资料很全面,值得学习学习,收藏了,谢谢提供资料
此帖出自电机控制论坛
672
G4 是不是主要为电机驱动而生啊
此帖出自电机控制论坛
推荐帖子
研究下驱动步进电机软硬件类型和方法-大赛必备知识
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:42 编辑 步进电机在控制类系统中使用非常广泛,我设计过步进电机在工业系统中的应用有三 ...
Cadence Allegro PCB 设计详细教程(更新中)
1楼:Cadence Allegro 中文教程,又名:Cadence Allegro 中文简易手册 共79页,讲的是Cadence Allegr ...
板级设计之殇—产业链缺失
谈这个话题,起于读“电路芯片化的思考”有感,Yicheng对我的博文中的一些观点有一些自己的看法。 在外企做国外的项目的支 ...
无线扩音器的设计与研究
http://player.youku.com/player.php/sid/XMjY0NzU1MzUy/v.swf 本帖最后由 37°男人 于 2011-5-9 11:19 编辑 ]
【TI原创】基于LM3S8962的网络收音机(二) --- 相关资源
作者: chenzhufly QQ:36886052 这是网上的一个webradio的开源项目,基于LM3S6950,搞的相当的不错,我也是跟着学习学习. ...
STM32 ST-LINK Utility连接不上单片机的解决办法“Can not connect to target!”
今天使用STM32 ST-LINK Utility连接单片机时提示下边错误 “Can not connect to target! Please select "Co ...
增强型 NMOS加反向栅源电压是否对漏源漏电流有效
如题目,对于MOS管的datasheet,通常有Vgs等于0时,特定Vds、温度下的漏源电流范围,要减小这个电流 ,是降低 漏源电压有效 , ...
射频50Ω阻抗怎么来的?
本帖最后由 吾妻思萌 于 2023-8-31 11:23 编辑 50欧姆对射频人来说,是一个最最最常见的阻抗。司空见惯,以至于见怪不怪。为 ...
设计计算
设计计算参考;
【Follow me第二季第2期】+MQTT协议接入到开源的智能家居平台HA(HomeAssistant)
安装虚拟机 更换软件镜像源地址sudo vim /etc/apt/sources.list,更新如下文件保存退出。 # 阿里云镜像源(以Ubuntu 2 ...
