55
21
maychang 发表于 2024-7-22 16:25         上图是UCC2808说明书中允许最大值。红色框内表明供电电压最 ...
好的,谢谢老师给我指清楚
哦哦,还有一个问题我不清楚,我要做的24V转160V其中的24V是指我的功率变换电路中加到变压器上的电压24V,而不是这里给UCC2808的VDD供电的电压对吗?,那我把给芯片供电的24V换成12V,是不是就可以了呢?
还是说这里给UCC2808供电的电压就是我要做的电源24V转160V中的24V呀?我现在暂时不知道我要做24V输入来转160V的话怎么改输入端电路。我想着不行就直接改做12V转160V的。还是老师您有什么建议可以保留的24V稍改一下那个电路呢?
【我现在暂时不知道我要做24V输入来转160V的话怎么改输入端电路。我想着不行就直接改做12V转160V的】 UCC2808如果用12V供电的话,电流并不大,可以用一片三端线性稳压器7812从24V取电输出12V为UCC2808供电。  详情 回复 发表于 2024-7-23 10:00
【那我把给芯片供电的24V换成12V,是不是就可以了呢?】 可以。不过这样增加了麻烦:你需要两个直流电源,一个是24V,用来转换成160V,一个是12V,用来为UCC2808供电。  详情 回复 发表于 2024-7-23 09:56
超级版主
22
王满满 发表于 2024-7-23 08:57 老师,我这个打算做100W的,负载暂时没有要求,我想都做双电源那我就做双负载的吧
【负载暂时没有要求,我想都做双电源那我就做双负载的吧】
这就更麻烦了。
按照你的电原理图,输出是+80V加上-80V(0V处有个错误,另外再说)。我们可以对+80V稳压,但此时-80V是不稳定的(因负载变化引起的电压变化不能抑制);也可以对-80V稳压,但此时+80V是不稳定的(同样是因负载变化引起的电压变化不能抑制);还可以对160V稳压,此时+80V和-80V都是不稳定的(因+80V或者-80V负载变化引起的一侧电压变化不能抑制)。这种因一路负载变化而影响另一路输出电压的现象叫交叉调整率。
呀,那双电源这样好像不太好稳定,那我可以先试着只用+80V那一路  详情 回复 发表于 2024-7-23 10:42
超级版主
23
【我这个打算做100W的】
100W直流输出,用单端反激电路可能更省事,电路简单,性能效率等也不差。
超级版主
24
有一点疑惑:你的开关电源是24V直流输入,所以参考了UCC2808的典型应用电路。为什么要用24V直流输入?如果24V直流是由另一个稳压输出的开关电源提供,那么像你这样联接,是两个稳压电源级联。稳压电源这样级联,有可能产生振荡,前一个稳压电源的输出自动忽高忽低。这样,倒不如你的开关电源用交流市电输入,用交流市电是不会产生振荡的。
给你的任务或者叫做题目倒底是什么?
嗯嗯,220v-160vAC-DC的等我之后慢慢再学习,24V升压到160V DC-DC是一个公司的前辈让我做这个学习一下的,所以我现在打算先做这个,24V到时候应该会直接用一个现成的220V-1到36V可调直流电源提供来测试  详情 回复 发表于 2024-7-23 10:39
超级版主
王满满 发表于 2024-7-23 09:31 好的,谢谢老师给我指清楚 哦哦,还有一个问题我不清楚,我要做的24V转160V其中的24V是指我的功率 ...
超级版主
26
从12V转160V当然也可以行得通。但是,给你的任务或者题目倒底是什么?不会是你自己做着玩儿吧?
55
27
原由是:我是在实习这里然后安排我去学习做一个电源出来,让我做一个24-160双电源100w的,不是很强制,主要是让我学习怎么做电源
下面这个是实习这给我参考的文献:基于UCC2808的推挽式升压型开关电源设计毕业论文 - 道客巴巴 (doc88.com),文献是24-200的单电源,但我不知道文献里的给UCC2808供电的VCC是不是指24V输入。另外,还给了我一份之前人做过的24v转100V双电源的,如附件。
JHD16-DC400-VA.0.pdf
60.84 KB, 下载次数: 6
你看看你的附件中MOS管源极到地的电流取样电阻是多大,而且是两个电阻并联。  详情 回复 发表于 2024-7-23 11:02
原来是实习。 附件中电路,缺少控制芯片部分,但图中有个7812,用于从24V得到12V。  详情 回复 发表于 2024-7-23 10:42
55
28
maychang 发表于 2024-7-23 09:43 有一点疑惑:你的开关电源是24V直流输入,所以参考了UCC2808的典型应用电路。为什么要用24V直流输入?如 ...
嗯嗯,220v-160vAC-DC的等我之后慢慢再学习,24V升压到160V DC-DC是一个公司的前辈让我做这个学习一下的,所以我现在打算先做这个,24V到时候应该会直接用一个现成的220V转0到36V可调直流电源提供来测试
你的开关电源,当输入电压(24V)略微升高时,输入电流将略微降低,因为开关电源转换的效率比较高,负载没有变,输入功率就基本是恒定的。两端电压升高但通过的电流降低,这就是个负电阻。考虑电源稳定性时,很少考  详情 回复 发表于 2024-7-23 10:52
【24V到时候应该会直接用一个现成的220V转0到36V可调直流电源提供来测试】 正是这种用一个稳压电源来提供24V给你的电源情况,可调直流电源可能产生振荡。当然,产生振荡的可能性并不很大,但不能不防。产生振荡的  详情 回复 发表于 2024-7-23 10:47
【24V升压到160V DC-DC是一个公司的前辈让我做这个学习一下的,所以我现在打算先做这个】 在公司里面实习,那就问题不大,毕竟不是产品。  详情 回复 发表于 2024-7-23 10:45
超级版主
29
王满满 发表于 2024-7-23 10:16 原由是:我是在实习这里然后安排我去学习做一个电源出来,让我做一个24-160双电源100w的,不是很强制, ...
原来是实习。
老师我改了两个地方的电流采样电阻,然后增加了线性稳压LM7812将24V降到12V,请您帮我看一下,我这个电路是否可以解决就是我的首帖中反馈电路参数计算那一步了,谢谢老师 [attachimg]826377[/attachimg]    详情 回复 发表于 2024-7-23 14:34
55
maychang 发表于 2024-7-23 09:32 【负载暂时没有要求,我想都做双电源那我就做双负载的吧】 这就更麻烦了。 按照你的电原理图,输出 ...
超级版主
31
王满满 发表于 2024-7-23 10:39 嗯嗯,220v-160vAC-DC的等我之后慢慢再学习,24V升压到160V DC-DC是一个公司的前辈让我做这个学习一下 ...
超级版主
32
正是这种用一个稳压电源来提供24V给你的电源情况,可调直流电源可能产生振荡。当然,产生振荡的可能性并不很大,但不能不防。产生振荡的原因,是你的开关电源相当于一个负电阻。
超级版主
33
你的开关电源,当输入电压(24V)略微升高时,输入电流将略微降低,因为开关电源转换的效率比较高,负载没有变,输入功率就基本是恒定的。两端电压升高但通过的电流降低,这就是个负电阻。考虑电源稳定性时,很少考虑负载为负电阻情况,所以负载为负电阻时就可能产生振荡。
超级版主
34
老师,我去查了一下那两个取样电阻,查到的内容是: { "R002/2W"这种标记方式通常用来描述电阻的阻值和功率等级。这里的“R002”表示的是阻值,而“2W”则表示该电阻能够承受的最大功  详情 回复 发表于 2024-7-23 11:16
55
maychang 发表于 2024-7-23 11:02 你看看你的附件中MOS管源极到地的电流取样电阻是多大,而且是两个电阻并联。
"R002/2W"这种标记方式通常用来描述电阻的阻值和功率等级。这里的“R002”表示的是阻值,而“2W”则表示该电阻能够承受的最大功率。在电阻的标识中,“R”通常代表小数点。因此,“R002”实际上是0.002欧姆的简写形式,也就是2毫欧(mΩ)。
所以,R002/2W的电阻阻值是2毫欧(0.002欧姆),并且它能够承受的最大功率是2瓦特(W)。这类低阻值、高功率的电阻常用于大电流应用,如电源滤波、电流检测、电机控制等场景中。
所以我自己的那个电路中得换更小的电阻了,我自己的那个电路中是当时默认的10K,我还没该过
我理解“R002”是0.02欧,即二十毫欧。 你那个电流取样电阻,差了三个数量级甚至四个数量级。  详情 回复 发表于 2024-7-23 11:36
超级版主
36
王满满 发表于 2024-7-23 11:16 老师,我去查了一下那两个取样电阻,查到的内容是: { "R002/2W"这种标记方式通常用来描述电阻 ...
嗯嗯,是的,我再调整去调整一下电路,改一下电阻、用LM7812稳压,然后发给您看  详情 回复 发表于 2024-7-23 11:41
55
37
maychang 发表于 2024-7-23 11:36 我理解“R002”是0.02欧,即二十毫欧。 你那个电流取样电阻,差了三个数量级甚至四个数量级 ...
55
38
maychang 发表于 2024-7-23 10:42 原来是实习。 附件中电路,缺少控制芯片部分,但图中有个7812,用于从24V得到12V。
[attachimg]826397[/attachimg] 再看你的取样反馈电路。 你在负80V处放置了一个5V稳压管,用意显然是要这个5V稳压管为TL431及其周围电路提供电源。然后你在正80V与负80V之间放置了两个4.7千欧电阻,显然是要TL  详情 回复 发表于 2024-7-23 15:52
再看看40楼典型电路。该电路两个功率开关管漏极到电源正端各有一个电容(1000pF)一个二极管一个电阻(62欧),你的电路有吗? 这是RCD吸收电路,用于吸收变压器初级漏感因MOS管中电流突然关断而产生的电动势,以  详情 回复 发表于 2024-7-23 15:31
再说电流取样电阻的数值。 说明书中电路48V供电,输出功率50W,你的电路24V供电,100W输出。供电电压降了一半,显然功率开关管电流要加倍。输出功率加倍,功率开关管电流还要加倍,一共是4倍。人家电流取样电阻用  详情 回复 发表于 2024-7-23 15:26
我在16楼已经贴出了UCC2808说明书中典型应用电路。该电路是按照48V输入5V输出,输出功率为50W设计的。 再把该图贴一次。 你看看典型应用电路中电流取样电阻所取出的电压送到了什么地方?图中用红色线显示。可  详情 回复 发表于 2024-7-23 15:23
【我改了两个地方的电流采样电阻,然后增加了线性稳压LM7812将24V降到12V】 Sigh!  详情 回复 发表于 2024-7-23 15:16
超级版主
39
王满满 发表于 2024-7-23 14:34 老师我改了两个地方的电流采样电阻,然后增加了线性稳压LM7812将24V降到12V,请您帮我看一下,我这个电路 ...
Sigh!
超级版主
再把该图贴一次。
你看看典型应用电路中电流取样电阻所取出的电压送到了什么地方?图中用红色线显示。可见电流取样电阻两端电压经2千欧电阻和2.8千欧电阻分压后直接联接到3脚(CS)。再看看你的电路,电流取样电阻两端电压送到哪里去了?
老师,我这么理解的,我的采样到的电流通过电阻R23返回到芯片的CS脚,然后根据电流是典型电路中的4倍,然后要维持CS脚相同的输入电压,那我的电路中的这个分流电阻R23就应该是典型电路中2K和2.8K并联电阻的4倍,我的  详情 回复 发表于 2024-7-23 15:58
推荐帖子
无所不能的matlab,你心动吗?
先来看看它的系统仿真-------引擎!!! 18681 再来看看它支持的东东!!! 18682 Matlab常用工具箱   MATLA ...
cycloneIII_3c25的原装开发板到手了-发资料
整快板子上的外设不是很多,但是存储器资源丰富。并预留了一个HSMC接口,可以用来扩展。有三张光盘,一张是介绍开发板的使用,例 ...
添加并美化SEED-EXP430F5529 LCD背光(TPS75105DSKR正常工作!)
在Ti申请的TPS75105DSKR器件今天到了! 花了点时间其焊接上了! 112980 为了测试TPS75105DSKR器件是否正常工作! 我自己添 ...
KiCad 开源元件库收集
KiCad 官方 https://gitee.com/KiCAD-CN https://github.com/kicad Digikey KiCad 元件库 https://github.com/digikey/dig ...
干货速递:数字电源技术扫盲
数字电源具有高性能和高可靠性的特点,其设计非常灵活。随著IC厂商不断推出新型号、性能更好的数字电源IC产品以及用户对数字电 ...
陶瓷天线和PCB天线以及IPEX天线三者间哪个更好?
物联网设计上有多种天线,常见的有陶瓷天线和PCB天线以及IPEX天线三种天线,而IPEX天线又可以细分很多天线,那么不同的场景可能 ...
【拓普微智能显示模块】之二:上电测试
TOPWAY普能程示模 HMT070ETD,优点; 1,组态式的设计方式,设计用户界面过程中不需要写任何代码。 2,内置实时组态式操作系统 ...
【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化系列小项目(17)--光导纤维灯
偶然心血来潮,想要做一个声音可视化的系列专题。这个专题的难度有点高,涉及面也比较广泛,相关的FFT和FHT等算法也相当复杂,不 ...
基于UWB的智能手机高精度安全室内导航
智能手机已经成为我们日常生活中必不可少的一部分,而随着技术的不断进步,智能手机的功能也越来越强大。最近,一种基于超宽带( ...
