【Luckfox幸狐 RV1106 Linux 开发板测评】07 串口设备应用
LuckFox Pico Plus/Pro/Max 有五个串口,UART2、UART3、UART4 和 UART0,UART1其中 UART2 为调试串口。
默认开启的串口有 UART3 、 UART4 和调试串口。
/dev设备目录
/dev目录中可以看到一些ttySx 的目录,用ls /dev/ttyS*可以查看。
配置和查询通信参数可以用stty命令:
stty -F /dev/ttyS3 查询通信参数
stty -F /dev/ttyS3 ispeed 115200 ospeed 115200 修改通信参数
与Windows主机usb-uart ttl通讯
将串口模块一端连接电脑,另一端连接 LuckFox UART3的引脚18(GND)、19(UART7_TX)和20(UART7_TX)上。
下载并打开 MObaXterm,选择串口,设置波特率(115200,上面已经设置)。
记得把串口设置一下参数,每次重上电都要设置:
实验结果如下:
同样,将串口模块一端连接电脑,另一端连接 LuckFox UART4的引脚3(GND)、6(UART7_TX)和7(UART7_TX)上。电脑端一样。
设置串口参数:
stty -F /dev/ttyS4 查询通信参数
stty -F /dev/ttyS4 ispeed 115200 ospeed 115200 修改通信参数
实验结果如下:
串口通信 python程序实验
使用Python 的 serial 库,实现串口3收发数据。
还是将usb-ttl接到串口3 运行,结果如下:
使用python-periphery,实现串口3收发数据。
C语言实现串口通信(这个程序适合串口0 1 3 4 也就是max板的所有串口)
程序如下
- #include <stdio.h>
- #include <stdlib.h>
- #include <string.h>
- #include <fcntl.h>
- #include <termios.h>
- #include <unistd.h>
- int main() {
- int serial_port_num;
- char serial_port[15];
- printf("Select a serial port (0/1/3/4): ");
- scanf("%d", &serial_port_num);
- sprintf(serial_port,"/dev/ttyS%d",serial_port_num);
- int serial_fd;
- serial_fd = open(serial_port, O_RDWR | O_NOCTTY);
- if (serial_fd == -1) {
- perror("Failed to open serial port");
- return 1;
- struct termios tty;
- memset(&tty, 0, sizeof(tty));
- if (tcgetattr(serial_fd, &tty) != 0) {
- perror("Error from tcgetattr");
- return 1;
- int bt_num =3;
- int baud_val=B115200;
- printf(" baud rate select is \n 1: 9600 \n 2: 19200\n 3: 38400\n 4: 57600\n 5: 115200\n");
- scanf("%d", &bt_num);
- switch(bt_num)
- case 1:
- cfsetospeed(&tty, B9600);
- cfsetispeed(&tty, B9600);
- baud_val =9600;
- break;
- case 2:
- cfsetospeed(&tty, B19200);
- cfsetispeed(&tty, B19200);
- baud_val =19200;
- break;
- case 3:
- cfsetospeed(&tty, B38400);
- cfsetispeed(&tty, B38400);
- baud_val =38400;
- break;
- case 4:
- cfsetospeed(&tty, B57600);
- cfsetispeed(&tty, B57600);
- baud_val =57600;
- break;
- case 5:
- cfsetospeed(&tty, B115200);
- cfsetispeed(&tty, B115200);
- baud_val =115200;
- break;
- default:
- baud_val =B115200;
- break;
- printf("baud rate is %d\n",baud_val);
- tty.c_cflag &= ~PARENB;
- tty.c_cflag &= ~CSTOPB;
- tty.c_cflag &= ~CSIZE;
- tty.c_cflag |= CS8;
- if (tcsetattr(serial_fd, TCSANOW, &tty) != 0) {
- perror("Error from tcsetattr");
- return 1;
- char tx_buffer[] = "please send data\n";
- int tims=10;
- while(tims){
- tims--;
- ssize_t bytes_written = write(serial_fd, tx_buffer, sizeof(tx_buffer));
- if (bytes_written < 0) {
- perror("Error writing to serial port");
- close(serial_fd);
- return 1;
- printf("\rtx_buffer: \n %s ", tx_buffer);
- usleep(100000);
- char rx_buffer[256];
- int bytes_read = read(serial_fd, rx_buffer, sizeof(rx_buffer));
- if (bytes_read > 0) {
- rx_buffer[bytes_read] = '\0';
- printf("\rrx_buffer: \n %s ", rx_buffer);
- } else {
- printf(" \n");
- close(serial_fd);
- return 0;
交叉编译,传到板子,修改执行属性。
运行
选择串口,选择波特率
查看发送接收结果
使用设备树开启串口0和串口1
我们拿到得是rg1106-pico-pro/max板 所以有串口0 和1 注意这里不是串口5!!!
从下面文件中查看:
发现是rv1106g-luckfox-pico-pro-max.dts文件
找到这个文件
去掉下面串口0 串口1的注释:
编译内核
- 编译选择分支
./build.sh lunch
选择8
- 重新编译内核: 好像只要几分钟(因为前面编过)
发现有两个文件更新了
- 烧录固件 使用
把文件上面文件和boot.img、download.bin、.env.txt拷贝到windows共享目录,用瑞芯微的烧录软件烧录:
注意:如果Maskrom xx 没出来,就按板子的boot几秒钟,就出来了。
然后选择搜索路径找到文件的路径,然后就都出来了,左边勾上要下载的文件,然后按下载就ok
4. 重新启动板子后连接板子查看,发现串口0 串口1 出来了
把usb-ttl连接板子的串口1 和电脑的usb口试一下
然后连接串口调试软件到usb-ttl显示的那个串口,波特率设置9600,并用命令操作串口一,
查看结果:发现串口是可以通信的,串口0就不试了。
上面的C程序也适合测试这个串口0 和串口1,只需要运行时输入串口号就行了。
好先汇报到这里,谢谢大家。
