3368|17
248
【Luckfox幸狐 RV1106 Linux 开发板】5-给系统移植QT环境__显示电子时钟界面 [复制链接]
前言:
在上期测评我成功驱动了TFT_RGB屏幕,这一期测评我们就在上期测评的基础上移植QT,这样我们就可以简单的开发各种好看的GUI界面。我这一期我打算用buildroot构建Linux的QT环境,大家对QT感兴趣的可以看一下我之前测评的另一篇移植QT的文章,那一篇是使用编译QT然后传输到板子的方式来移植QT。
1.buildroot配置选择QT并编译
我们进入buildroot目录进行图形化配置QT
cd <SDK 目录>/sysdrv/source/buildroot/buildroot-2023.02.6/
make luckfox_pico_defconfig
make menuconfig
我们搜索一下QT5,并跳转到其位置
我们选中它,并进入配置一下QT,大家可以根据自己的情况自由配置QT,我的配置如下所示
配置好后保存配置,并在当前目录编译一下
make savedefconfig
make
这个过程需要持续一段时间,编译好后然后我们可以在output目录下看到一下编译结果
我进入SDK主目录下,编译出我们需要的文件系统格式
./build.sh rootfs
最终编译结果会输出到SDK的output目录下
我们将这个rootfs.img替换原来的那个烧录进系统就行了。
2.添加环境变量,并运行测试QT
我们进入系统的/usr/lib目录可以看到我们编译成功的QT库,如下
证明我们的根文件系统构建的没有错,我们接下来部署一下环境变量,方便我们的程序调用上面的库
vi /etc/profile
因为我的屏幕不是触摸屏,其实我只需要添加上面圈出的一部分就行了,如果大家的是触摸屏还需要添加上面的tslib部分的环境变量
现在我们的所有QT环境都已经部署好,我们运行一下QT自带的例子,效果如下
IMG_8470
3.显示电子时钟界面
我们进入QTcreator进行开发,大家对这个东西不了解的可以看一下我以前的测评。
我们将屏幕调整为我们屏幕的大小
构建一个UI
然后为这个UI添加上代码,如下:
#include "home.h"
#include "ui_home.h"
home::home(QWidget *parent)
    : QWidget(parent)
    , ui(new Ui::home)
    ui->setupUi(this);
    my_timer = new QTimer(this);
    connect(my_timer,SIGNAL(timeout()),this,SLOT(slot_timeout()));
    my_timer->start(1000);
     /* 设置样式*/
    QPalette pal = this->palette();
    pal.setBrush(QPalette::Background,QBrush(QPixmap(":/png/背景.png")));
    setPalette(pal);
    ui->label_time1->setText(QDateTime::currentDateTime().toString("yyyy-MM-dd ddd"));
    ui->label_time2->setText(QTime::currentTime().toString("hh:mm"));
home::~home()
    delete ui;
void home::slot_timeout(void){
    /*获取时间*/
    ui->label_time2->setText(QTime::currentTime().toString("hh:mm:ss"));
我们用交叉编译工具编译下移植到我们的板子上就行了。
给大家看看时钟的最后效果:
IMG_8473
总结:通过本期测评我能够成功的移植QT的开发环境,在此之后我们能够应用QT开出各种好看的GUI界面。
请问qt自带的例子是那个命令  详情 回复 发表于 2024-10-21 14:09
赞赏
查看全部赞赏
点赞(5) 关注(2)
248
来自 2楼
可能有的不熟悉 QT的贴友会不知道如何编译,我这里把编译步骤给补充出来。
由于之前我的那个编译后的buildroot不见了,我这里又花了接近两个小时重新编译了一遍
接一楼帖子编译后的buildroot那个地方开始讲。我们将buildroot编译好后在<SDK目录>/luckfox-pico/sysdrv/source/buildroot/buildroot-2023.02.6/output/build/qt5base-2ffb7ad8a1079a0444b9c72affe3d19b089b60de/qmake/qmake
目录下会有qmake编译构建工具如下图所示
  我们可以在这个目录下看下qmake的版本
  有了qmake之后,我们就可以在我们的QT工程下构建Makefile文件了,然后使用make进行编译就可以了
记住在编译之前最好配置一下SDK的交叉编译环境
cd <SDK目录>/luckfox-pico/tools/linux/toolchain/arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf/
source env_install_toolchain.sh
这里我将qmake导出置环境变量export PATH=$PATH:<SDK目录>/luckfox-pico/sysdrv/source/buildroot/buildroot-2023.02.6/output/build/qt5base-2ffb7ad8a1079a0444b9c72affe3d19b089b60de/qmake
我们以我之前的一个QT工程为例,在有.pro为后缀的文件夹下面输入qmake && make  就编译成功了
最终会在当前目录下生成一个可执行文件,我们可以用file命令看看他是什么架构上的文件
常见问题:
用qmake && make出现下面情况
这个原因是你在用buildroot配置QT5的时候没有选上widgets,配置时候勾选上就行了
755
非常感谢楼主分享的技术信息,楼主提供的技术资料声情并茂,非常实用
感谢支持  详情 回复 发表于 2024-2-28 21:55
248
chejm 发表于 2024-2-28 21:29   非常感谢楼主分享的技术信息,楼主提供的技术资料声情并茂,非常实用
感谢支持
大佬如何交叉编译到RV1106里面,arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf-gcc main.cpp -o main 报错,按照你这个帖子的话(https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1267168-1-1.html),要怎么加进去,望指点。
要看看错误,如果找不到arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf-gcc 就要把环境变量加到系统里面。或者用绝对路径。或者用makefile cmake 但都要让命令认得路径。  详情 回复 发表于 2024-3-22 10:55
QT的工程是用makefile管理的,要用make进行编译,这里我下午依旧在这个帖子上会把编译的部分补充上来  详情 回复 发表于 2024-3-22 10:47
248
一荤一素 发表于 2024-3-22 10:39 大佬如何交叉编译到RV1106里面,arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf-gcc main.cpp -o main 报错,按照 ...
6107
楼主用心了。
只可惜rv1106没mipi dsi接口。
damiaa 发表于 2024-3-22 10:55   楼主用心了。 只可惜rv1106没mipi dsi接口。   要看看错误,如果找不到arm-ro ...
大佬真的牛
如何交叉编译我已更新帖子,现在置顶为本帖的二楼,可以关注一下  详情 回复 发表于 2024-3-22 14:18
248
一荤一素 发表于 2024-3-22 11:18 不是编译器的问题,我可以编译其它程序在开发板上运行,是对QT的不熟悉。
248
一荤一素 发表于 2024-3-22 11:18 damiaa 发表于 2024-3-22 10:55   楼主用心了。 只可惜rv1106没mipi dsi接口。   要看看错误, ...
这里可以下各版本的QT  http://download.qt.io/archive/qt/
你好,按照你的配置,我的应用到板子上什么字也不能显示。英文,汉字都不行。
你配置应该是对的,字库没有可用内容,搞一个字体文件到字库目录下就行了  详情 回复 发表于 2024-5-22 17:33
248
splendor 发表于 2024-5-22 13:56 你好,按照你的配置,我的应用到板子上什么字也不能显示。英文,汉字都不行。
大佬我想配置buildroot 为qt4.8.6 ,该怎么操作啊?求教一下
感谢大佬,根据您的步骤一点点操作完美运行。膜拜,辛苦了
感谢支持  详情 回复 发表于 2024-6-22 00:22
248
jafatek 发表于 2024-6-21 09:57 感谢大佬,根据您的步骤一点点操作完美运行。膜拜,辛苦了
感谢支持
为什么这里选不了qt5,是需要下载源码嘛?
应该是依赖其他的模块,你可以看看依赖关系  详情 回复 发表于 2024-9-7 14:12
248
羽落清泫 发表于 2024-8-16 17:31   为什么这里选不了qt5,是需要下载源码嘛?
请问qt自带的例子是那个命令
