6861|14
2804
基于LabVIEW图形界面的TI LM3S8962的开发--问题讨论帖 [复制链接]
此贴为基于LabVIEW图形界面的TI LM3S8962的开发的问题讨论帖,大家有任何问题都可以在此贴上提出,相信我们广大的坛友一定会帮助你解决问题。
注意:如果遇到问题了,最好是可以将关于问题的图片传上来,这样可以帮助你更好的描述问题,也可以帮助坛友们更好的知道你提出的问题所在。
楼主在线吗?问有labview arm lm3s8962的SSi与oled的vi范例。  详情 回复 发表于 2022-3-31 11:50
点赞 关注(1)
个人签名QQ:1625345502
还没有资格遇到问题,我下了LZ推荐的电驴上的LV2009的版本,速度太慢,几乎没怎么下,是不是一定要用2009以上版本?谢谢
可以去NI官网下载软件!
431
我有30天免费试用LV2010版本
2804
如果当坛友们打开LabVIEW自带的EKLM3S8962的OLED的历程遇到问题的时候,请看http://digital.ni.com/public.nsf ... 19A862576D5003720D3 这里,也许你会得到答案。
个人签名QQ:1625345502
2804
回复 沙发 864 的帖子
这位坛友,其实没有必要用太高的版本,太高的版本可能一些用久LabVIEW的人都没开始用,这样一旦你遇到问题以后可能不会很快有人帮助你解答。
个人签名QQ:1625345502
回复 6楼 wanghongyang 的帖子
我手上只有8.2的 可以凑合吗
2804
回复 7楼 864 的帖子
这个应该可以 但是本人没有亲测过!~
个人签名QQ:1625345502
221
要安装使用LabVIEW Embedded Module for ARM必须使用LabView8.6以上的版本
不过建议用LabView8.6,再安装一个SP2的补丁包就很稳定了,没有必要去下载动辄几个G的2009、2010版本
基本功能上没有什么太多的更新。
38
下载了 LabVIEW2010   还要安装什么才能调试LM3S8962
谁能翻译一下官方网站上的移植指南,不然只能当玩具了。
开发流程
想问一下市面上的arm开发板用来开发labview程序,应该怎么个流程,需要哪些工具和技能,使用什么操作系统?能实现界面吗
[ 本帖最后由 uestcxiaoxin 于 2012-1-17 16:36 编辑 ]
安装labview for arm
