1.熟悉TIM2定时器编码器模式(摘录于航芯 ACM32F403_A403 用户手册)
通用定时器 TIM2 由一个 32 位的自动装载计数器组成,它由一个可编程的预分频器驱动。它适合多种用途,包含测量输入信号的脉冲宽度(输入捕获),或者产生输出波形(输出比较、PWM 等)。 高级控制定时器和通用定时器是完全独立的,它们不共享任何资源,但它们可以同步操作。
编码器接口模式基本上相当于使用了一个带有方向选择的外部时钟。在这个模式下,计数器依照增量编码器的速度和方向被自动的修改,因此计数器的内容始终指示着编码器的位置。计数方向与相连的传感器旋转的方向对应。表格 8-1 列出了所有可能的组合,假设 TI1 和 TI2 不同时变换。
两个输入 TI1 和 TI2 被用来作为增量编码器的接口。假定计数器已经启动(TIMx_CR1 寄存器中的 CEN=1),则计数器由每次在 TI1FP1 或 TI2FP2 上的有效跳变驱动。 TI1FP1 和 TI2FP2是 TI1 和 TI2 在通过输入滤波器和极性控制后的信号;如果没有滤波和变相,则 TI1FP1=TI1, TI2FP2=TI2。根据两个输入信号的跳变顺序,产生了计数脉冲和方向信号。依据两个输入信号的跳变顺序,计数器向上或向下计数,同时硬件对 TIMx_CR1 寄存器的 DIR 位进行相应的设置。不管计数器是依靠 TI1 计数、依靠 TI2 计数或者同时依靠 TI1 和 TI2 计数,在任一输入端(TI1 或者 TI2)的跳变都会重新计算 DIR 位。
一个外部的增量编码器可以直接与 MCU 连接而不需要外部接口逻辑。但是,一般会使用比较器将编码器的差动输出转换到数字信号,这大大增加了抗噪声干扰能力。编码器输出的第三个信号表示机械零点,可以把它连接到一个外部中断输入并触发一个计数器复位。 是一个计数器操作的实例,显示了计数信号的产生和方向控制。它还显示了当选择了双边沿时,输入抖动是如何被抑制的;抖动可能会在传感器的位置靠近一个转换点时产生。
2.实现功能
2.1.初始化编码器,通过电机的转动带动编码器工作,打印编码器的数值
2.2.通过编码器的数值及方向变化来控制电机运行的方向切换
3.代码实现
3.1.初始化编码器
- #include "bsp_encoder.h"
- void bsp_EncoderInit(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
- TIM_Base_InitTypeDef TIM_Base_InitStruct;
- TIM_IC_InitTypeDef TIM_IC_InitStruct;
- System_Module_Enable(EN_GPIOAB);
- GPIO_StructInit(&GPIO_InitStruct);
- GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1;
- GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
- GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
- GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_FUNCTION_3;
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
- System_Module_Enable(EN_TIM2);
- TIM_Base_InitStruct.Prescaler = 0;
- TIM_Base_InitStruct.Period = 0xFFFFFFFF;
- TIM_Base_InitStruct.RepetitionCounter = 0;
- TIM_Base_InitStruct.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
- TIM_Base_InitStruct.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
- TIM_TimeBase_Init(TIM2, &TIM_Base_InitStruct);
- TIM_SelectSlaveMode(TIM2, TIM_SLAVE_MODE_ENC1);
- TIM_TI1FP1_ConfigInputStage(TIM2, TIM_SLAVE_CAPTURE_ACTIVE_FALLING, TIM_TI1_FILTER_LVL(6));
- TIM_IC_InitStruct.ICPolarity = TIM_SLAVE_CAPTURE_ACTIVE_FALLING;
- TIM_IC_InitStruct.ICSelection = TIM_ICSELECTION_DIRECTTI;
- TIM_IC_InitStruct.ICPrescaler = TIM_IC1_PRESCALER_1;
- TIM_IC_InitStruct.TIFilter = TIM_TI1_FILTER_LVL(6);
- TIM_ICInit(TIM2, &TIM_IC_InitStruct, TIM_CHANNEL_1);
- TIM2->CNT = 0;
- TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
3.2.功能实现代码
- #include "main.h"
- #include "key.h"
- #include "motor.h"
- #include "platform.h"
- #include "bsp_led.h"
- #include "bsp_motor.h"
- int main(void)
- #if 0
- uint32_t OldCount = 0;
- uint32_t NewCount = 0;
- #else
- uint8_t EncoderDir = 0;
- int32_t EncoderCount = 0;
- #endif
- System_Init();
- PLATFORM_Init();
- bsp_LedInit();
- KEY_Init();
- MOTOR_Init();
- while (1)
- #if 0
- NewCount = TIM2->CNT;
- if (OldCount != NewCount)
- OldCount = NewCount;
- printf("\r\nDIR : %d, CNT : %d", (TIM2->CR1 & 0x00000010), NewCount);
- #else
- EncoderCount = TIM2->CNT;
- if (EncoderDir == 0)
- if (EncoderCount > 5000)
- EncoderDir = 1;
- bsp_MotorSwitchDirection();
- else
- if (EncoderCount < 0)
- EncoderDir = 0;
- #endif
4.测试结果
5.运行效果
播放器加载失败: 未检测到Flash Player,请到
安装
ENCODER
6.程序附件
