1495|9
210
【雅特力车规级MCU开发板AT-START-A403A】- 在RT-Thread下创建工程 [复制链接]
前面测成功OLED后,准备试试RT
-Thread下的开发。为此代开RT-Thread Studio,在项目资源区建立新的RT-Thread项目,参数按照下面的设置,点击完成,生成了工程。
生成的主程序中处理代码为:
#include <rtthread.h>
#include <rtdevice.h>
#include "board.h"
#include "drv_gpio.h"
/* defined the LED2 pin: PD13 */
#define LED2_PIN    GET_PIN(D, 13)
/* defined the LED3 pin: PD14 */
#define LED3_PIN    GET_PIN(D, 14)
/* defined the LED4 pin: PD15 */
#define LED4_PIN    GET_PIN(D, 15)
int main(void)
    uint32_t Speed = 200;
    /* set LED2 pin mode to output */
    rt_pin_mode(LED2_PIN, PIN_MODE_OUTPUT);
    /* set LED3 pin mode to output */
    rt_pin_mode(LED3_PIN, PIN_MODE_OUTPUT);
    /* set LED4 pin mode to output */
    rt_pin_mode(LED4_PIN, PIN_MODE_OUTPUT);
    while (1)
        rt_pin_write(LED2_PIN, PIN_LOW);
        rt_thread_mdelay(Speed);
        rt_pin_write(LED3_PIN, PIN_LOW);
        rt_pin_write(LED4_PIN, PIN_LOW);
        rt_pin_write(LED2_PIN, PIN_HIGH);
        rt_pin_write(LED3_PIN, PIN_HIGH);
        rt_pin_write(LED4_PIN, PIN_HIGH);
可以看到,很贴心的加入了LED Toggle代码,方便测试。
什么也不用做,直接点击工具栏上的小榔头进行编译,
没有错误,下载到开发板上。
下载显示成功,然后运行的结果与预想的不一样。
然后使用ArteryICPProgrammer.exe执行下载,下载改程序的rtthread.bin文件,下载过程中提示保护,于是勾选了“下载前解除访问保护”和“下载后启动访问保护”,然后程序被正常下载了,运行也是正常的。
再然后,在Keil下下载程序就不行了,提示:
但在设置中能看到MCU的型号:
在ICP Program的界面,连接设备出现如下提示:
现在芯片是不是处于访问保护状态了?板子不会变成了砖头了吧?
此帖出自汽车电子论坛
可以让芯片进入下载模式,你按照这个接线试一下,看看其他模式能不能下载程序。 [attach]785086[/attach]     详情 回复 发表于 2024-2-5 11:52
6802
板子不会变成了砖头了吧?
应该不会
报的是目标设备连接不成功
此帖出自汽车电子论坛
现在已经不能下载程序了。基本上就是砖头了。我估计是芯片已经被设置了不可访问,所以ATLINK能连上,但找不到目标芯片了。试了多种办法,包括BOOT,都没有成功挽救回来。估计厂家也许会有解决方案,或者直接换片子,  详情 回复 发表于 2024-1-28 13:51
210
Jacktang 发表于 2024-1-28 09:49 板子不会变成了砖头了吧? 应该不会 报的是目标设备连接不成功
现在已经不能下载程序了。基本上就是砖头了。我估计是芯片已经被设置了不可访问,所以ATLINK能连上,但找不到目标芯片了。试了多种办法,包括BOOT,都没有成功挽救回来。估计厂家也许会有解决方案,或者直接换片子,才能重新让板子复活。可换100脚的芯片,绝对是个技术活,我心里没底,不敢动。
以前也遇到过类似的情况,依稀记得好像是擦除所有程序就能解决。既然设置了安全访问,保护程序,那么应该允许芯片擦除或者恢复出厂设置,使芯片退出保护机制。而不是现在这样,就不能用了。希望厂家的工程师能帮我解决这个问题。
此帖出自汽车电子论坛
芯片能检测到内核?  详情 回复 发表于 2024-1-29 17:09
441
suncat 发表于 2024-1-28 13:51 现在已经不能下载程序了。基本上就是砖头了。我估计是芯片已经被设置了不可访问,所以ATLINK能连上,但找 ...
芯片能检测到内核?
此帖出自汽车电子论坛
检测不到内核  详情 回复 发表于 2024-1-29 22:07
210
TL-LED 发表于 2024-1-29 17:09 芯片能检测到内核?
检测不到内核
此帖出自汽车电子论坛
5260
239
管理员
雅特力官方提供了这个解决文档,你看看是否可行:
FAQ0143_AT32恢复下载办法_V2.0.0.pdf (358.54 KB, 下载次数: 3)
此帖出自汽车电子论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
您好。我试了,在短接排针中的NRST和ATLINK的NRST下,执行ICP,依然提示连接不上。 在NRST短接状态下,按照说明的方法在Keil中,下载程序依然提示找不到M4设备。  详情 回复 发表于 2024-2-5 10:55
谢谢!一定去试试,结果我会反馈。  详情 回复 发表于 2024-2-4 10:55
210
nmg 发表于 2024-2-4 10:27 雅特力官方提供了这个解决文档,你看看是否可行:
谢谢!一定去试试,结果我会反馈。
此帖出自汽车电子论坛
210
此帖出自汽车电子论坛
7158
此帖出自汽车电子论坛
试过,不成功。感觉是真的被锁死了。  详情 回复 发表于 2024-2-5 14:18
210
wangerxian 发表于 2024-2-5 11:52 可以让芯片进入下载模式,你按照这个接线试一下,看看其他模式能不能下载程序。
试过,不成功。感觉是真的被锁死了。
此帖出自汽车电子论坛
