【Luckfox幸狐 RV1106 Linux 开发板测评】06 设备树DTS细细念
Linux设备树,就是用设备树文件描述设备的硬件资源的文件,设备树的编译要用到DTC工具。
如果要编译 DTS 文件的话
方法一:只需要进入到 Linux 源码根目录下,然后执行如下命令:make all 或者 make dtbs。
方法二:直接用dtc命令
dtc [-I input-format] [-O output-format][-o output-filename] [-V output_version] input_filename
dtb编译成dtb
./dtc -I dts -O dtb -o B_dtb.dtb A_dts.dts
把A_dts.dts编译生成B_dtb.dtb
dtb编译成dts
./dtc -I dtb -O dts -o A_dts.dts A_dtb.dtb
把A_dtb.dtb反编译生成为A_dts.dts
幸狐 RV1106 Linux开发板的dts dtsi文件很多,在下面目录中有列出:/home/rv-xxxx/rv1106-spinand/luckfox-pico/sysdrv/source/kernel/adrv/source/kernel/arch/arm/boot/dts$
下面结合这个开发板列出这几个文件来分析分析,语法和相互关系什么的,进一步的消化设备树的相关知识。
首先安装好vscode ,然后安装扩展插件DeviceTree,便于更直观好看的显示DTS文件。
然后把上面文件全部打开
他们之间的包含关系如下图:
可以看出dts和dtsi是可以包含c语言都文件的。
dts是可以包含很多个dtsi文件的。
rv1106.dtsi包含了一些头文件,包括下面几个,时钟,gpio,中断,pinctrl,boot,system等等。
- #include <dt-bindings/clock/rv1106-cru.h>
- #include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
- #include <dt-bindings/interrupt-controller/irq.h>
- #include <dt-bindings/interrupt-controller/arm-gic.h>
- #include <dt-bindings/pinctrl/rockchip.h>
- #include <dt-bindings/soc/rockchip,boot-mode.h>
- #include <dt-bindings/soc/rockchip-system-status.h>
- #include <dt-bindings/thermal/thermal.h>
rv1106.dtsi还包含了rv1106-pinctrl.dtsi
rv1106-pinctrl.dtsi 包含
- #include "rockchip-pinconf.dtsi"
rv1103.dtsi包含了rv1106.dtsi
从里面可以看出是rv1106.dtsi删除了一些设备,并加了一些东西。
从里面内容看出,rv1106.dtsi rv1103.dtsi 定义了基本的mcu的资源信息
- aliases {
- csi2dphy0 = &csi2_dphy0;
- csi2dphy1 = &csi2_dphy1;
- csi2dphy2 = &csi2_dphy2;
- ethernet0 = &gmac;
- gpio0 = &gpio0;
- gpio1 = &gpio1;
- gpio2 = &gpio2;
- gpio3 = &gpio3;
- gpio4 = &gpio4;
- i2c0 = &i2c0;
- i2c1 = &i2c1;
- i2c2 = &i2c2;
- i2c3 = &i2c3;
- i2c4 = &i2c4;
- mmc0 = &emmc;
- mmc1 = &sdmmc;
- mmc2 = &sdio;
- pwm0 = &pwm0;
- pwm1 = &pwm1;
- pwm2 = &pwm2;
- pwm3 = &pwm3;
- pwm4 = &pwm4;
- pwm5 = &pwm5;
- pwm6 = &pwm6;
- pwm7 = &pwm7;
- pwm8 = &pwm8;
- pwm9 = &pwm9;
- pwm10 = &pwm10;
- pwm11 = &pwm11;
- rkcif_mipi_lvds0 = &rkcif_mipi_lvds;
- rkcif_mipi_lvds1 = &rkcif_mipi_lvds1;
- serial0 = &uart0;
- serial1 = &uart1;
- serial2 = &uart2;
- serial3 = &uart3;
- serial4 = &uart4;
- serial5 = &uart5;
- spi0 = &spi0;
- spi1 = &spi1;
- spi2 = &sfc;
rv1106-evb.dtsi文件包含
- #include "rv1106-amp.dtsi"
- #include <dt-bindings/input/input.h>
rv1106-evb.dtsi定义了一个基本的芯片级信息。并且配置哪些可用,哪些禁用。
rv1103-luckfox-pico-plus-ipc.dtsi
包含#include "rv1106-amp.dtsi"
rv1103-luckfox-pico-plus-ipc.dtsi 配置了rv1106幸狐板子的信息。
rv1103-luckfox-pico-plus.dtsi包含了
- #include "rv1103.dtsi"
- #include "rv1106-evb.dtsi"
- #include "rv1103-luckfox-pico-plus-ipc.dtsi"
rv1103-luckfox-pico-plus.dtsi全面的包含所有用到的dts信息,这里还放置了适合用户配置的一些二接口配置信息。
关于驱动,其实这些都在sdk里面做好了。驱动一般是不需要修改的,除非有特殊的要求就自己做驱动。这里gpio至少配置是可用与否,io口,高低,模式等。
gpio3pa1:gpio3pa1 {
compatible = "regulator-fixed";
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&gpio3_pa1>;
regulator-name = "gpio3_pa1";
regulator-always-on;
gpio3-pa1 {
gpio3_pa1:gpio3-pa1 {
rockchip,pins = <3 RK_PA1 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none>;
I2c:
&i2c3 {
status = "okay";
pinctrl-0 = <&i2c3m1_xfer>;
clock-frequency = <100000>;
Spi
&spi0 {
status = "okay";
pinctrl-0 = <&spi0m0_pins>;
cs-gpios = <&gpio1 RK_PC0 1>;
// cs-gpios = <&gpio1 26 1>;
#address-cells = <1>;
#size-cells = <0>;
spidev@0 {
compatible = "rockchip,spidev";
spi-max-frequency = <1000000000>;
reg = <0>;
串口也是配置可以用否
&uart3 {
status = "okay";
pinctrl-0 = <&uart3m1_xfer>;
&uart4 {
status = "okay";
pinctrl-0 = <&uart4m1_xfer>;
Pwm
&pwm0 {
status = "okay";
pinctrl-names = "active";
pinctrl-0 = <&pwm0m0_pins>;
// pinctrl-0 = <&pwm0m1_pins>;
&pwm1 {
status = "okay";
pinctrl-0 = <&pwm1m0_pins>;
// pinctrl-0 = <&pwm1m1_pins>;
&pwm10 {
status = "okay";
pinctrl-0 = <&pwm10m1_pins>;
// pinctrl-0 = <&pwm10m2_pins>;
// pinctrl-0 = <&pwm10m0_pins>;
&pwm11 {
status = "okay";
pinctrl-0 = <&pwm11m1_pins>;
// pinctrl-0 = <&pwm11m2_pins>;
// pinctrl-0 = <&pwm11m0_pins>;
以太网这里只需要配置用还是不用。
/**********ETH**********/
&gmac {
status = "okay";
这样就理解了如何配置设备树了。我们也可以根据LUCKFOX的Wiki提供的信息操作和理解设备树的用法。
关于设备树的语法也可以对照相关资料和代码一一的理解。当然,设备地址和中断等硬件信息还得结合rv1106相关的数据手册和驱动的实现来深入理解。
好,先汇报到这里,谢谢大家。
