6466|17
365
RV1106手把手教你:惊呆了!USB摄像头秒变AI助手,rknn轻松拍照做yolov5推理! [复制链接]
邀请:@littleshrimp   @w494143467   @kiverin   @MianQi   参与回复
背景:官方的rknn_yolov5_demo是通过加载一张图片,然后进行推理,实际使用过程中往往需要使用摄像头capture图片后,然后再调用demo进行推理验证,很不方便。
故对官网demo进行改造,先将整个yolov5目录复制出来。偷懒的小伙伴可以直接clone我修改好的,github地址如下
LitchiCheng/RV1106_Linux: Linux test for RV1106 dev board (github.com)
https://github.com/LitchiCheng/RV1106_Linux
下面介绍几个需要特别修改的地方:
修改工程主目录下的CMakeLists.txt
指定交叉编译器
set (CMAKE_C_COMPILER "/mnt/d/luckfox-pico/tools/linux/toolchain/arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf/bin/arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf-gcc")
set (CMAKE_CXX_COMPILER "/mnt/d/luckfox-pico/tools/linux/toolchain/arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf/bin/arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf-g++")
增加预编译变量的声明
add_definitions(-DRV1106_1103)
增加我们上期分享的v4l2的工具类
add_executable(${PROJECT_NAME}
    main.cc
    postprocess.cc
    ../v4l2/tools/v4l2CapPicTool.cpp
    ${rknpu2_yolov5_file}
修改cmake安装路径,很多,这里只放一个,具体看整个工程
install(TARGETS ${PROJECT_NAME} DESTINATION ${OUTPUTPATH})
修改RV1106_Linux/yolov5/3rdparty下的CMakeLists.txt
直接设置架构类型为armhf_uclibc
if (CMAKE_C_COMPILER MATCHES "uclibc")
    set (TARGET_LIB_ARCH ${TARGET_LIB_ARCH}_uclibc)
endif()
修改runtime库,直接用armhf_uclibc版本
# rknn runtime
set(RKNN_PATH ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/rknpu2)
set(LIBRKNNRT ${RKNN_PATH}/${CMAKE_SYSTEM_NAME}/armhf-uclibc/librknnmrt.so)
set(LIBRKNNRT_INCLUDES ${RKNN_PATH}/include PARENT_SCOPE)
install(PROGRAMS ${LIBRKNNRT} DESTINATION ${OUTPUTPATH}/lib)
set(LIBRKNNRT ${LIBRKNNRT} PARENT_SCOPE)
然后修改main.cc,如下,增加对v4l2的调用
int main(int argc, char **argv)
    if (argc != 3)
        printf("%s <model_path> <camera_path>\n", argv[0]);
        return -1;
    const char *model_path = argv[1];
    const char *image_path = "tmp.jpg";
    std::string camera_path = std::string(argv[2]);
    v4l2CapPicTool vt(camera_path, 1080, 960, "jpg");
    vt.init();
    int ret;
    rknn_app_context_t rknn_app_ctx;
    memset(&rknn_app_ctx, 0, sizeof(rknn_app_context_t));
    init_post_process();
    ret = init_yolov5_model(model_path, &rknn_app_ctx);
    if (ret != 0)
        printf("init_yolov5_model fail! ret=%d model_path=%s\n", ret, model_path);
        goto out;
    vt.capture();
    vt.save("tmp.jpg");
    image_buffer_t src_image;
    memset(&src_image, 0, sizeof(image_buffer_t));
    ret = read_image("tmp.jpg", &src_image);
#if defined(RV1106_1103)
    //RV1106 rga requires that input and output bufs are memory allocated by dma
    ret = dma_buf_alloc(RV1106_CMA_HEAP_PATH, src_image.size, &rknn_app_ctx.img_dma_buf.dma_buf_fd,
                       (void **) & (rknn_app_ctx.img_dma_buf.dma_buf_virt_addr));
    memcpy(rknn_app_ctx.img_dma_buf.dma_buf_virt_addr, src_image.virt_addr, src_image.size);
    dma_sync_cpu_to_device(rknn_app_ctx.img_dma_buf.dma_buf_fd);
    free(src_image.virt_addr);
    src_image.virt_addr = (unsigned char *)rknn_app_ctx.img_dma_buf.dma_buf_virt_addr;
#endif
    return 0;
创建构建目录
mkdir build
cd build
cmake ..
make
make install
生成的文件都放在主目录下的output
 复制到开发板中,运行测试
pico@luckfox:~/output$ sudo ./rknn_yolov5_realtime model/yolov5s_relu.rknn /dev/video9
init success
load lable ./model/coco_80_labels_list.txt
model input num: 1, output num: 3
input tensors:
  index=0, name=images, n_dims=4, dims=[1, 640, 640, 3], n_elems=1228800, size=1228800, fmt=NHWC, type=INT8, qnt_type=AFFINE, zp=-128, scale=0.003922
output tensors:
  index=0, name=output, n_dims=4, dims=[1, 255, 80, 80], n_elems=1632000, size=1632000, fmt=NCHW, type=INT8, qnt_type=AFFINE, zp=-128, scale=0.003860
  index=1, name=283, n_dims=4, dims=[1, 255, 40, 40], n_elems=408000, size=408000, fmt=NCHW, type=INT8, qnt_type=AFFINE, zp=-128, scale=0.003922
  index=2, name=285, n_dims=4, dims=[1, 255, 20, 20], n_elems=102000, size=102000, fmt=NCHW, type=INT8, qnt_type=AFFINE, zp=-128, scale=0.003915
model is NHWC input fmt
model input height=640, width=640, channel=3
origin size=960x720 crop size=960x720
input image: 960 x 720, subsampling: 4:2:2, colorspace: YCbCr, orientation: 1
scale=0.666667 dst_box=(0 80 639 559) allow_slight_change=1 _left_offset=0 _top_offset=80 padding_w=0 padding_h=160
src width=960 height=720 fmt=0x1 virAddr=0x0x558b65c400 fd=0
dst width=640 height=640 fmt=0x1 virAddr=0x0x558b856810 fd=0
src_box=(0 0 959 719)
color=0x72
fill dst image (x y w h)=(0 0 640 640) with color=0x72727272
rga_api version 1.10.0_[2]
rknn_run
book @ (268 189 544 457) 0.581
book @ (274 4 537 255) 0.522
book @ (238 372 555 637) 0.481
book @ (216 472 502 697) 0.477
tv @ (759 0 958 586) 0.357
suitcase @ (580 48 693 126) 0.223
write_image path: out.png width=960 height=720 channel=3 data=0x558b65c400
改成循环的要怎么改,我改了之后,运行一会就报RK_DMA_HEAP_ALLOC_BUFFER failed:Cannot allocate memory错误,不知道哪里没释放   详情 回复 发表于 2024-11-11 16:12
点赞(2) 关注(1)
290
对摄像头拍的实时画面进行推理吗?
对,改成循环就可以了  详情 回复 发表于 2024-3-13 11:19
阅读改变人生
3239
我这方面不懂,楼主,加载一张图片,然后进行推理,是什么意思? 推理什么??能详细讲一下吗???
这个可以搜一下哈,DL方面的,一句两句讲不清楚  详情 回复 发表于 2024-3-13 11:20
365
怀揣少年梦 发表于 2024-3-13 10:58 对摄像头拍的实时画面进行推理吗?
对,改成循环就可以了
学习一下  详情 回复 发表于 2024-3-13 13:03
365
tagetage 发表于 2024-3-13 10:58 我这方面不懂,楼主,加载一张图片,然后进行推理,是什么意思? 推理什么??能详细讲一下吗???
7275
推理的时候用NPU了嘛。
rknn,可以看视频,里面有讲  详情 回复 发表于 2024-3-13 13:07
290
LitchiCheng 发表于 2024-3-13 11:19 对,改成循环就可以了
学习一下
阅读改变人生
365
wangerxian 发表于 2024-3-13 11:58 推理的时候用NPU了嘛。
rknn,可以看视频,里面有讲
7671
rknn的算力有多少?实时的话会不会卡?
[attachimg]794593[/attachimg]  0.5 t,应该不会卡,推理没啥问题  详情 回复 发表于 2024-3-13 21:49
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
先收下,感谢楼主
一键三连了吗,哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2024-3-13 21:48
365
一键三连了吗,哈哈哈哈
365
freebsder 发表于 2024-3-13 15:45 rknn的算力有多少?实时的话会不会卡?
  0.5 t,应该不会卡,推理没啥问题
lyh@lyh-pc:~/RV1106_Linux-main/yolov5/build$ cmake ..
-- The C compiler identification is unknown
-- The CXX compiler identification is unknown
CMake Error at CMakeLists.txt:6 (project):
  The CMAKE_C_COMPILER:
  is not a full path to an existing compiler tool.
  Tell CMake where to find the compiler by setting either the environment
  variable "CC" or the CMake cache entry CMAKE_C_COMPILER to the full path to
  the compiler, or to the compiler name if it is in the PATH.
  The CMAKE_CXX_COMPILER:
  variable "CXX" or the CMake cache entry CMAKE_CXX_COMPILER to the full path
  to the compiler, or to the compiler name if it is in the PATH.
-- Configuring incomplete, errors occurred!
See also "/home/lyh/RV1106_Linux-main/yolov5/build/CMakeFiles/CMakeOutput.log".
See also "/home/lyh/RV1106_Linux-main/yolov5/build/CMakeFiles/CMakeError.log".
CMake无法找到正确的C和C++编译器
请问这个怎么解决
/mnt/d/luckfox-pico/tools/linux/toolchain/arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf/bin/arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf-gcc 修改你对应sdk的位置,这个是我电脑的位置  详情 回复 发表于 2024-4-28 15:50
365
li-ai-meng 发表于 2024-4-26 13:18 lyh@lyh-pc:~/RV1106_Linux-main/yolov5/build$ cmake .. -- The C compiler identification is unknown ...
运行时报错,是什么问题
E RKNN: failed to decode config data!
Segmentation fault (core dumped)
越界之类的吧  详情 回复 发表于 2024-11-2 12:12
365
fimai 发表于 2024-10-31 14:26 运行时报错,是什么问题 load lable ./model/coco_80_labels_list.txt E RKNN: failed to decode confi ...
越界之类的吧
ubuntu@ubuntu:~/luckfox-pico/RV1106_Linux/yolov5/build$ make
[ 16%] Built target imageutils
[ 33%] Built target fileutils
[ 50%] Built target imagedrawing
make[2]: *** No rule to make target '/home/ubuntu/luckfox-pico/RV1106_Linux/sources/3rdparty/rknpu2/Linux/armhf-uclibc/librknnmrt.so', needed by 'rknn_yolov5_realtime'.  Stop.
make[1]: *** [CMakeFiles/Makefile2:125: CMakeFiles/rknn_yolov5_realtime.dir/all] Error 2
make: *** [Makefile:136: all] Error 2
这是为啥呀
