【Luckfox幸狐 RV1106 Linux 开发板使用】 SC3336拍摄
Luckfox的这块RV1106开发板是对SC3336进行了支持的,同时RV1106有着强大硬编码能力
本篇主要是实现使用SC3336来拍图,同时将图像进行JPEG硬编码然后通过网络发送出去
1、基本JPEG压缩测试
源码路径:/luckfox-pico/media/samples/simple_venc_jpeg.c
测试时用串口调试,连接网线到路由器来传输文件
串口连接:
插上网线,ifconfig看下设备的IP地址
键盘WIN+E,输入设备的IP地址:192.168.110.90
用户名为 root,密码为 luckfox
连接后就可以看见板子的文件了
默认的SDK编译完成后,在/oem/usr/bin下已经有测试的例程程序了
运行前先关闭开机自启的IPC程序 killall rkipc
输入 ./simple_venc_jpeg -w 1920 -h 1080 运行程序
在命令行每回车一次就会拍一张图片,对应的图片会保存在 /tmp/*.jpeg 下
最后输入 quit 程序结束运行,然后将图片拷贝到电脑上查看
打开拍摄的图片我们会发现图片的颜色可能会偏色,显示不正常,我们需要修改程序如下(代码段的main(){}部分):
- int main(int argc, char *argv[]) {
- RK_S32 s32Ret = RK_FAILURE;
- RK_U32 u32Width = 1920;
- RK_U32 u32Height = 1080;
- RK_CODEC_ID_E enCodecType = RK_VIDEO_ID_JPEG;
- RK_CHAR *pCodecName = "JPEG";
- RK_S32 s32chnlId = 0;
- int c;
- while ((c = getopt(argc, argv, optstr)) != -1) {
- switch (c) {
- case 'w':
- u32Width = atoi(optarg);
- break;
- case 'h':
- u32Height = atoi(optarg);
- break;
- case 'I':
- s32chnlId = atoi(optarg);
- break;
- case '?':
- default:
- print_usage(argv[0]);
- return 0;
- printf("#CodecName:%s\n", pCodecName);
- printf("#Resolution: %dx%d\n", u32Width, u32Height);
- printf("#CameraIdx: %d\n\n", s32chnlId);
- printf("#Frame Count to save: %d\n", g_s32FrameCnt);
- char *iq_dir = "/etc/iqfiles";
- if (iq_dir) {
- #ifdef RKAIQ
- printf("ISP IQ file path: %s\n\n", iq_dir);
- SAMPLE_COMM_ISP_Init(0, RK_AIQ_WORKING_MODE_NORMAL, 0, iq_dir);
- SAMPLE_COMM_ISP_Run(0);
- printf("ISP RUN!\n");
- #endif
- signal(SIGINT, sigterm_handler);
- if (RK_MPI_SYS_Init() != RK_SUCCESS) {
- RK_LOGE("rk mpi sys init fail!");
- goto __FAILED;
- vi_dev_init();
- vi_chn_init(s32chnlId, u32Width, u32Height);
- test_venc_init(0, u32Width, u32Height, enCodecType);
- MPP_CHN_S stSrcChn, stDestChn;
- stSrcChn.enModId = RK_ID_VI;
- stSrcChn.s32DevId = 0;
- stSrcChn.s32ChnId = s32chnlId;
- stDestChn.enModId = RK_ID_VENC;
- stDestChn.s32DevId = 0;
- stDestChn.s32ChnId = 0;
- printf("====RK_MPI_SYS_Bind vi0 to venc0====\n");
- s32Ret = RK_MPI_SYS_Bind(&stSrcChn, &stDestChn);
- if (s32Ret != RK_SUCCESS) {
- RK_LOGE("bind 0 ch venc failed");
- goto __FAILED;
- VENC_RECV_PIC_PARAM_S stRecvParam;
- pthread_t main_thread;
- pthread_create(&main_thread, NULL, GetMediaBuffer0, NULL);
- char cmd[64];
- VENC_JPEG_PARAM_S stJpegParam;
- stJpegParam.u32Qfactor = 77;
- RK_MPI_VENC_SetJpegParam(0, &stJpegParam);
- while (!quit) {
- fgets(cmd, sizeof(cmd), stdin);
- printf("#Input cmd:%s\n", cmd);
- if (strstr(cmd, "quit")) {
- printf("#Get 'quit' cmd!\n");
- quit = true;
- break;
- memset(&stRecvParam, 0, sizeof(VENC_RECV_PIC_PARAM_S));
- stRecvParam.s32RecvPicNum = 1;
- s32Ret = RK_MPI_VENC_StartRecvFrame(0, &stRecvParam);
- if (s32Ret) {
- printf("RK_MPI_VENC_StartRecvFrame failed!\n");
- break;
- usleep(30000);
- sleep(1);
- pthread_join(&main_thread, NULL);
- s32Ret = RK_MPI_SYS_UnBind(&stSrcChn, &stDestChn);
- RK_LOGE("RK_MPI_SYS_UnBind fail %x", s32Ret);
- s32Ret = RK_MPI_VI_DisableChn(0, s32chnlId);
- RK_LOGE("RK_MPI_VI_DisableChn %x", s32Ret);
- s32Ret = RK_MPI_VENC_StopRecvFrame(0);
- return s32Ret;
- s32Ret = RK_MPI_VENC_DestroyChn(0);
- RK_LOGE("RK_MPI_VDEC_DestroyChn fail %x", s32Ret);
- s32Ret = RK_MPI_VI_DisableDev(0);
- RK_LOGE("RK_MPI_VI_DisableDev %x", s32Ret);
- __FAILED:
- RK_LOGE("test running exit:%d", s32Ret);
- RK_MPI_SYS_Exit();
- #ifdef RKAIQ
- SAMPLE_COMM_ISP_Stop(0);
- #endif
- return 0;
重新编译后下载到板子上,重新测试就可以看到正常的图片了
左修改前,右修改后 可以看见拍摄的差异还是很明显的
2、图像VI和JPEG压缩非绑定
例程中图像输入后就直接送入JPEG压缩了,但是我们不总是希望这样。我们希望还可以对输入的图像(例如这里输入的YUV图像)进行自己的处理,处理之后再进行压缩,这里提供一种我测试的方法。
新建一个文件用来测试代码 vi_jpeg.c
修改media下的Makefile文件,添加
- vi_jpeg: vi_jpeg.c
- @$(SAMPLE_CC) $^ -o $@ $(SAMPLE_CFLAGS) $(LD_FLAGS)
代码参考/luckfox-pico/media/samples/test/sample_camera_stresstest.c
- * Copyright 2021 Rockchip Electronics Co. LTD
- * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
- * you may not use this file except in compliance with the License.
- * You may obtain a copy of the License at
- * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
- * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
- * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
- * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
- * See the License for the specific language governing permissions and
- * limitations under the License.
- extern "C" {
- typedef struct _rkMpiCtx {
- SAMPLE_VI_CTX_S vi;
- SAMPLE_VPSS_CTX_S vpss;
- SAMPLE_VENC_CTX_S venc;
- } SAMPLE_MPI_CTX_S;
- static int g_loopcount = 1;
- static int g_framcount = 200;
- static COMPRESS_MODE_E g_compressMode = COMPRESS_AFBC_16x16;
- static SAMPLE_MPI_CTX_S *g_ctx;
- static bool quit = false;
- static void sigterm_handler(int sig) {
- fprintf(stderr, "signal %d\n", sig);
- g_loopcount = 0;
- quit = true;
- static RK_CHAR optstr[] = "?::n:l:c:f:e:";
- static const struct option long_options[] = {
- {"index", required_argument, NULL, 'n'},
- {"loop_count", required_argument, NULL, 'l'},
- {"frame_count", required_argument, NULL, 'c'},
- {"pixel_format", optional_argument, NULL, 'f'},
- {NULL, 0, NULL, 0},
- uint8_t encodingType = 0; /* 选择编码类型 */
- * function : show usage
- static void print_usage(const RK_CHAR *name) {
- printf("Usage : %s -n <index> -l <loop count> -c <frame count> -f <pixel format>\n",
- name);
- printf("index:\n");
- printf("\t 0)isp stresstest(IqFileDir: /etc/iqfiles ~ /usr/share/iqfiles)\n");
- printf("\t 1)venc stresstest(H264 ~ H265)\n");
- printf("\t 2)venc stresstest(1x ~ 0.5x resolution)\n");
- printf("\t 3)vi->vps->venc stresstest\n");
- printf("pixel format:\n");
- printf("\t nv12) no compress\n");
- printf("\t afbc) compress\n");
- * function : vi thread
- static void *vi_get_stream(void *pArgs) {
- SAMPLE_VI_CTX_S *ctx = (SAMPLE_VI_CTX_S *)(pArgs);
- char name[256] = {0};
- FILE *fp = RK_NULL;
- void *pData = RK_NULL;
- RK_S32 loopCount = 0;
- if (ctx->dstFilePath) {
- snprintf(name, sizeof(name), "/%s/vi_%d.bin", ctx->dstFilePath, ctx->s32DevId);
- fp = fopen(name, "wb");
- if (fp == RK_NULL) {
- printf("chn %d can't open %s file !\n", ctx->s32DevId, ctx->dstFilePath);
- quit = true;
- return RK_NULL;
- while (!quit) {
- s32Ret = SAMPLE_COMM_VI_GetChnFrame(ctx, &pData);
- if (s32Ret == RK_SUCCESS) {
- if (ctx->stViFrame.stVFrame.u64PrivateData <= 0) {
- // SAMPLE_COMM_VI_ReleaseChnFrame(ctx);
- // continue;
- // exit when complete
- if (ctx->s32loopCount > 0) {
- if (loopCount >= ctx->s32loopCount) {
- SAMPLE_COMM_VI_ReleaseChnFrame(ctx);
- quit = true;
- break;
- if (fp) {
- fwrite(pData, 1, ctx->stViFrame.stVFrame.u64PrivateData, fp);
- fflush(fp);
- RK_LOGE(
- "SAMPLE_COMM_VI_GetChnFrame DevId %d ok:data %p size:%llu loop:%d seq:%d "
- "pts:%lld ms\n",
- ctx->s32DevId, pData, ctx->stViFrame.stVFrame.u64PrivateData, loopCount,
- ctx->stViFrame.stVFrame.u32TimeRef,
- ctx->stViFrame.stVFrame.u64PTS / 1000);
- loopCount++;
- usleep(1000);
- if (fp)
- fclose(fp);
- return RK_NULL;
- * function : vpss thread
- static RK_U8 data[2560 * 1520 * 2];
- static RK_U8 data0[2560 * 1520 * 2];
- static RK_U8 data1[2560 * 1520 * 2];
- static void *vpss_get_stream(void *pArgs) {
- SAMPLE_VPSS_CTX_S *ctx = (SAMPLE_VPSS_CTX_S *)(pArgs);
- FILE *fbc0 = RK_NULL;
- FILE *fbc1 = RK_NULL;
- VIDEO_FRAME_INFO_S stChnFrameInfos;
- snprintf(name, sizeof(name), "/%s/vpss_%d.yuv", ctx->dstFilePath, ctx->s32ChnId);
- printf("chn %d can't open %s file !\n", ctx->s32ChnId, ctx->dstFilePath);
- quit = true;
- return RK_NULL;
- fbc0 = fopen("/data/vpss_1280_760_fbc.bin", "r");
- if (fbc0 == RK_NULL) {
- printf("can't open /data/vpss_1280_760_fbc.bin file !\n");
- quit = true;
- return RK_NULL;
- fbc1 = fopen("/data/vpss_2560_1520_fbc.bin", "r");
- if (fbc1 == RK_NULL) {
- printf("can't open /data/vpss_2560_1520_fbc.bin file !\n");
- quit = true;
- return RK_NULL;
- fread(data0, 1, 1552384, fbc0);
- fread(data1, 1, 6164480, fbc1);
- while (!quit) {
- s32Ret = SAMPLE_COMM_VPSS_GetChnFrame(ctx, &pData);
- if (ctx->stChnFrameInfos.stVFrame.u64PrivateData <= 0) {
- continue;
- SAMPLE_COMM_VPSS_ReleaseChnFrame(ctx);
- quit = true;
- break;
- // if (fp) {
- // fwrite(pData, 1, ctx->stChnFrameInfos.stVFrame.u64PrivateData, fp);
- // fflush(fp);
- // SAMPLE_COMM_VENC_SendStream(
- // &g_ctx->venc, pData, ctx->stChnFrameInfos.stVFrame.u32Width,
- // ctx->stChnFrameInfos.stVFrame.u32Height,
- // ctx->stChnFrameInfos.stVFrame.u64PrivateData, g_compressMode);
- s32Ret = RK_MPI_VENC_SendFrame(g_ctx->venc.s32ChnId,
- &ctx->stChnFrameInfos.stVFrame, -1);
- RK_LOGE("RK_MPI_VENC_SendFrame fail %x", s32Ret);
- if (ctx->stChnFrameInfos.stVFrame.u32Width == 1280) {
- SAMPLE_COMM_VENC_SendStream(
- &g_ctx->venc, data0, ctx->stChnFrameInfos.stVFrame.u32Width,
- ctx->stChnFrameInfos.stVFrame.u32Height, 1552384, g_compressMode);
- } else if (ctx->stChnFrameInfos.stVFrame.u32Width == 2560) {
- &g_ctx->venc, data1, ctx->stChnFrameInfos.stVFrame.u32Width,
- ctx->stChnFrameInfos.stVFrame.u32Height, 6164480, g_compressMode);
- printf("SAMPLE_COMM_VPSS_GetChnFrame DevId %d ok:data %p size:%llu loop:%d "
- "seq:%d "
- "pts:%lld ms\n",
- ctx->s32GrpId, pData, ctx->stChnFrameInfos.stVFrame.u64PrivateData,
- loopCount, ctx->stChnFrameInfos.stVFrame.u32TimeRef,
- ctx->stChnFrameInfos.stVFrame.u64PTS / 1000);
- loopCount++;
- usleep(1000);
- if (fp)
- fclose(fp);
- return RK_NULL;
- static void *vpss_send_stream(void *pArgs) {
- FILE *fbc = RK_NULL;
- fbc = fopen("/data/vpss_2560_1520_fbc.bin", "r");
- if (fbc == RK_NULL) {
- quit = true;
- return RK_NULL;
- fread(data, 1, 6164480, fbc);
- while (!quit) {
- quit = true;
- break;
- SAMPLE_COMM_VPSS_SendStream(&g_ctx->vpss, data, 2560, 1520, 6164480,
- g_compressMode);
- loopCount++;
- usleep(20000);
- if (fbc)
- fclose(fbc);
- return RK_NULL;
- * function : venc thread
- static void *venc_get_stream(void *pArgs) {
- SAMPLE_VENC_CTX_S *ctx = (SAMPLE_VENC_CTX_S *)(pArgs);
- if(3 != encodingType)
- snprintf(name, sizeof(name), "/%s/venc_%d.bin", ctx->dstFilePath, ctx->s32ChnId);
- quit = true;
- return RK_NULL;
- while (!quit) {
- s32Ret = SAMPLE_COMM_VENC_GetStream(ctx, &pData);
- SAMPLE_COMM_VENC_ReleaseStream(ctx);
- quit = true;
- break;
- // if (fp)
- // fwrite(pData, 1, ctx->stFrame.pstPack->u32Len, fp);
- // fflush(fp);
- fwrite(pData, 1, ctx->stFrame.pstPack->u32Len, fp);
- fflush(fp);
- else
- static uint16_t pictureIndex = 0;
- snprintf(name, sizeof(name), "/%s/venc_%d.jpeg", ctx->dstFilePath, pictureIndex);
- quit = true;
- return RK_NULL;
- fflush(fp);
- pictureIndex++;
- printf("pictureIndex = %d",pictureIndex);
- PrintStreamDetails(ctx->s32ChnId, ctx->stFrame.pstPack->u32Len);
- RK_LOGD("chn:%d, loopCount:%d wd:%d\n", ctx->s32ChnId, loopCount,
- ctx->stFrame.pstPack->u32Len);
- loopCount++;
- usleep(1000);
- if (fp)
- fclose(fp);
- return RK_NULL;
- int SAMPLE_CAMERA_VENC_Stresstest(SAMPLE_MPI_CTX_S *ctx, RK_S32 mode) {
- int video_width = 2560;
- int video_height = 1520;
- int venc_width = 2560;
- int venc_height = 1520;
- RK_CHAR *pOutPathVenc = NULL;
- RK_CHAR *iq_file_dir = "/etc/iqfiles";
- RK_CHAR *pCodecName = "H264";
- CODEC_TYPE_E enCodecType = RK_CODEC_TYPE_H264;
- VENC_RC_MODE_E enRcMode = VENC_RC_MODE_H264CBR;
- RK_S32 s32BitRate = 10 * 1024;
- RK_S32 s32CamId = 0;
- RK_S32 s32loopCnt = g_framcount;
- RK_S32 i;
- RK_BOOL bMultictx = RK_FALSE;
- quit = false;
- pthread_t vpss_thread_id[2];
- if (mode == 1) {
- s32loopCnt = -1;
- pOutPathVenc ="tmp";
- printf("#CameraIdx: %d\n", s32CamId);
- printf("#Output Path: %s\n", pOutPathVenc);
- if (iq_file_dir) {
- printf("#Rkaiq XML DirPath: %s\n", iq_file_dir);
- printf("#bMultictx: %d\n\n", bMultictx);
- rk_aiq_working_mode_t hdr_mode = RK_AIQ_WORKING_MODE_NORMAL;
- SAMPLE_COMM_ISP_Init(s32CamId, hdr_mode, bMultictx, iq_file_dir);
- SAMPLE_COMM_ISP_Run(s32CamId);
- goto __FAILED;
- MB_POOL pool = MB_INVALID_POOLID;
- MB_POOL_CONFIG_S stMbPoolCfg;
- memset(&stMbPoolCfg, 0, sizeof(MB_POOL_CONFIG_S));
- stMbPoolCfg.u64MBSize = video_width * video_height * 2;
- stMbPoolCfg.u32MBCnt = 10;
- stMbPoolCfg.enAllocType = MB_ALLOC_TYPE_DMA;
- pool = RK_MPI_MB_CreatePool(&stMbPoolCfg);
- ctx->vpss.pool = ctx->venc.pool = pool;
- // Init VI[0]
- ctx->vi.u32Width = video_width;
- ctx->vi.u32Height = video_height;
- ctx->vi.s32DevId = s32CamId;
- ctx->vi.u32PipeId = ctx->vi.s32DevId;
- ctx->vi.s32ChnId = 2; // rk3588 mainpath:0 selfpath:1 fbcpath:2
- ctx->vi.stChnAttr.stIspOpt.u32BufCount = 4;
- ctx->vi.stChnAttr.stIspOpt.enMemoryType = VI_V4L2_MEMORY_TYPE_DMABUF;
- ctx->vi.stChnAttr.u32Depth = 1;
- ctx->vi.stChnAttr.enPixelFormat = RK_FMT_YUV420SP;
- ctx->vi.stChnAttr.enCompressMode = g_compressMode;
- ctx->vi.stChnAttr.stFrameRate.s32SrcFrameRate = -1;
- ctx->vi.stChnAttr.stFrameRate.s32DstFrameRate = -1;
- if (g_compressMode == COMPRESS_MODE_NONE) {
- ctx->vi.s32ChnId = 0;
- SAMPLE_COMM_VI_CreateChn(&ctx->vi);
- // Init VPSS[0]
- ctx->vpss.s32GrpId = 0;
- ctx->vpss.s32ChnId = 0;
- // RGA_device: VIDEO_PROC_DEV_RGA GPU_device: VIDEO_PROC_DEV_GPU
- ctx->vpss.enVProcDevType = VIDEO_PROC_DEV_RGA;
- // ctx->vpss.enVProcDevType = VIDEO_PROC_DEV_GPU;
- ctx->vpss.s32loopCount = s32loopCnt;
- ctx->vpss.stGrpVpssAttr.enPixelFormat = RK_FMT_YUV420SP;
- ctx->vpss.stGrpVpssAttr.enCompressMode = g_compressMode;
- ctx->vpss.stCropInfo.bEnable = RK_FALSE;
- ctx->vpss.stCropInfo.enCropCoordinate = VPSS_CROP_RATIO_COOR;
- ctx->vpss.stCropInfo.stCropRect.s32X = 0;
- ctx->vpss.stCropInfo.stCropRect.s32Y = 0;
- ctx->vpss.stCropInfo.stCropRect.u32Width = video_width;
- ctx->vpss.stCropInfo.stCropRect.u32Height = video_height;
- ctx->vpss.stChnCropInfo[0].bEnable = RK_TRUE;
- ctx->vpss.stChnCropInfo[0].enCropCoordinate = VPSS_CROP_RATIO_COOR;
- ctx->vpss.stChnCropInfo[0].stCropRect.s32X = 0;
- ctx->vpss.stChnCropInfo[0].stCropRect.s32Y = 0;
- ctx->vpss.stChnCropInfo[0].stCropRect.u32Width = venc_width * 1000 / video_width;
- ctx->vpss.stChnCropInfo[0].stCropRect.u32Height = venc_height * 1000 / video_height;
- ctx->vpss.s32ChnRotation[0] = ROTATION_0;
- ctx->vpss.stRotationEx[0].bEnable = RK_FALSE;
- ctx->vpss.stRotationEx[0].stRotationEx.u32Angle = 60;
- ctx->vpss.stVpssChnAttr[0].enChnMode = VPSS_CHN_MODE_USER;
- ctx->vpss.stVpssChnAttr[0].enDynamicRange = DYNAMIC_RANGE_SDR8;
- ctx->vpss.stVpssChnAttr[0].enPixelFormat = RK_FMT_YUV420SP;
- ctx->vpss.stVpssChnAttr[0].enCompressMode = g_compressMode;
- ctx->vpss.stVpssChnAttr[0].stFrameRate.s32SrcFrameRate = -1;
- ctx->vpss.stVpssChnAttr[0].stFrameRate.s32DstFrameRate = -1;
- ctx->vpss.stVpssChnAttr[0].u32Width = venc_width;
- ctx->vpss.stVpssChnAttr[0].u32Height = venc_height;
- ctx->vpss.stVpssChnAttr[0].u32Depth = 2;
- ctx->vpss.dstFilePath = pOutPathVenc;
- SAMPLE_COMM_VPSS_CreateChn(&ctx->vpss);
- pthread_create(&vpss_thread_id[0], 0, vpss_get_stream, (void *)(&ctx->vpss));
- // pthread_create(&vpss_thread_id[1], 0, vpss_send_stream, (void *)(&ctx->vpss));
- // Init VENC[0]
- ctx->venc.s32ChnId = 0;
- ctx->venc.u32Width = venc_width;
- ctx->venc.u32Height = venc_height;
- ctx->venc.u32Fps = 30;
- ctx->venc.u32Gop = 50;
- ctx->venc.u32BitRate = s32BitRate;
- switch (encodingType)
- case 1:
- ctx->venc.enCodecType = RK_CODEC_TYPE_H265;
- ctx->venc.enRcMode = VENC_RC_MODE_H265CBR;
- // H264 66:Baseline 77:Main Profile 100:High Profile
- // H265 0:Main Profile 1:Main 10 Profile
- // MJPEG 0:Baseline
- ctx->venc.stChnAttr.stVencAttr.u32Profile = 100;
- break;
- case 2:
- ctx->venc.enCodecType = RK_CODEC_TYPE_H264;
- ctx->venc.enRcMode = VENC_RC_MODE_H264CBR;
- break;
- case 3:
- ctx->venc.enCodecType = RK_CODEC_TYPE_JPEG;
- break;
- default:
- break;
- ctx->venc.getStreamCbFunc = venc_get_stream;
- ctx->venc.s32loopCount = s32loopCnt;
- ctx->venc.dstFilePath = pOutPathVenc;
- ctx->venc.stChnAttr.stGopAttr.enGopMode = VENC_GOPMODE_NORMALP; // VENC_GOPMODE_SMARTP
- SAMPLE_COMM_VENC_CreateChn(&ctx->venc);
- // Bind VI[0] and VPSS[0]
- stSrcChn.s32DevId = ctx->vi.s32DevId;
- stSrcChn.s32ChnId = ctx->vi.s32ChnId;
- stDestChn.enModId = RK_ID_VPSS;
- stDestChn.s32DevId = ctx->vpss.s32GrpId;
- stDestChn.s32ChnId = ctx->vpss.s32ChnId;
- SAMPLE_COMM_Bind(&stSrcChn, &stDestChn);
- // Bind VPSS[0] and VENC[0]
- stSrcChn.enModId = RK_ID_VPSS;
- stSrcChn.s32DevId = ctx->vpss.s32GrpId;
- stSrcChn.s32ChnId = ctx->vpss.s32ChnId;
- stDestChn.s32ChnId = ctx->venc.s32ChnId;
- printf("%s initial finish\n", __func__);
- if (mode == 0) {
- while (!quit) {
- sleep(1);
- if (ctx->venc.getStreamCbFunc) {
- pthread_join(ctx->venc.getStreamThread, NULL);
- if (g_loopcount > 0) {
- g_loopcount--;
- printf("sample_camera_stresstest: g_loopcount(%d)\n", g_loopcount);
- printf("%s exit!\n", __func__);
- if (mode == 1) {
- quit = true;
- pthread_join(vpss_thread_id[0], NULL);
- pthread_join(vpss_thread_id[1], NULL);
- RK_MPI_MB_DestroyPool(pool);
- // UnBind VPSS[0] and VENC[0]
- SAMPLE_COMM_UnBind(&stSrcChn, &stDestChn);
- printf("%s Unbind VPSS[0] - VENC[0]!\n", __func__);
- printf("%s Unbind VI[0] - VPSS[0]!\n", __func__);
- // Destroy VENC[0]
- SAMPLE_COMM_VENC_DestroyChn(&ctx->venc);
- // Destroy VPSS[0]
- SAMPLE_COMM_VPSS_DestroyChn(&ctx->vpss);
- // Destroy VI[0]
- SAMPLE_COMM_VI_DestroyChn(&ctx->vi);
- __FAILED:
- SAMPLE_COMM_ISP_Stop(s32CamId);
- return 0;
- * function : main()
- * Description : main
- RK_S32 s32Index;
- struct sigaction sa;
- SAMPLE_MPI_CTX_S ctx;
- if (argc < 2) {
- return 0;
- int c;
- while ((c = getopt_long(argc, argv, optstr, long_options, NULL)) != -1) {
- const char *tmp_optarg = optarg;
- switch (c) {
- case 'n':
- s32Index = atoi(optarg);
- break;
- case 'l':
- g_loopcount = atoi(optarg);
- break;
- case 'c':
- g_framcount = atoi(optarg);
- break;
- case 'f':
- if (!strcmp(optarg, "nv12")) {
- g_compressMode = COMPRESS_MODE_NONE;
- } else if (!strcmp(optarg, "afbc")) {
- g_compressMode = COMPRESS_AFBC_16x16;
- break;
- case 'e':
- if (!strcmp(optarg, "h265"))
- encodingType = 1;
- else if (!strcmp(optarg, "h264"))
- encodingType = 2;
- else if (!strcmp(optarg, "jpeg"))
- encodingType = 3;
- break;
- case '?':
- default:
- return 0;
- memset(&ctx, 0, sizeof(SAMPLE_MPI_CTX_S));
- g_ctx = &ctx;
- s32Ret = SAMPLE_CAMERA_VENC_Stresstest(&ctx, 0);
- printf("%s finish!\n", __func__);
- return 0;
编译下载到板子后执行 ./vi_jpeg -n 1 -l 1 -c 10 -f nv12 -e jpeg,-c 表示测试的图片数量 -e 表示编码类型 (h264,h265,jpeg)
程序结束后在/tmp/路径下生成相应的文件,测试jpeg编码生成.jpeg文件,264/265 生成.bin文件
.bin的文件可以使用YUV VIEVER 查看
3、UDP发送JPEG图片
编译下载到板子后执行 ./vi_jpeg -n 1 -l 1 -c 1000 -f nv12 -e jpeg -i 192.168.110.36 -p 8000,代表拍图1000张 jpeg编码 udp服务器地址为192.168.110.36 端口为 8000
- #ifdef __cplusplus
- #if __cplusplus
- extern "C" {
- #endif
- #endif /* End of #ifdef __cplusplus */
- #include <assert.h>
- #include <errno.h>
- #include <fcntl.h>
- #include <getopt.h>
- #include <pthread.h>
- #include <semaphore.h>
- #include <signal.h>
- #include <stdbool.h>
- #include <stdio.h>
- #include <stdlib.h>
- #include <string.h>
- #include <sys/prctl.h>
- #include <time.h>
- #include <unistd.h>
- #include <sys/socket.h>
- #include <sys/types.h>
- #include <arpa/inet.h>
- #include "sample_comm.h"
- #define FILE_TEST
- g_loopcount = 0;
- quit = true;
- pthread_cancel(pthread_self());
- static RK_CHAR optstr[] = "?::n:l:c:f:e:i:p:";
- int sockfd;
- char *udpServerIp = NULL;
- int udpServerPort = 0;
- #define UDP_SEND_MAX_LEN ( 60 * 1024 ) /* 设置UDP一包发送的最大数量 */
- name);
- void *recv_thread(void *arg)
- int socket_fd = *(int *)arg;
- struct sockaddr_in recv_addr;
- socklen_t addrlen = sizeof(recv_addr);
- char recvbuf[1024] = {0};
- while(1)
- if(recvfrom(socket_fd, recvbuf, 1024, 0,(struct sockaddr*)&recv_addr,&addrlen) < 0)
- printf("rec error!\n");
- printf("[recv from %s:%d]%s \n",inet_ntoa(*(struct in_addr*)&recv_addr.sin_addr.s_addr),ntohs(recv_addr.sin_port),recvbuf);
- printf("%s------------------------------------------------------------------------------------------------exit\n", __func__);
- pthread_exit(NULL);
- quit = true;
- return RK_NULL;
- while (!quit) {
- quit = true;
- break;
- if (fp) {
- fflush(fp);
- RK_LOGE(
- "pts:%lld ms\n",
- loopCount++;
- usleep(1000);
- if (fp)
- fclose(fp);
- return RK_NULL;
- quit = true;
- return RK_NULL;
- #if 0
- quit = true;
- return RK_NULL;
- quit = true;
- return RK_NULL;
- #endif
- while (!quit) {
- continue;
- #if 0
- quit = true;
- break;
- #endif
- #if 1
- #else
- #endif
- "seq:%d "
- "pts:%lld ms\n",
- loopCount++;
- usleep(1000);
- if (fp)
- fclose(fp);
- return RK_NULL;
- quit = true;
- return RK_NULL;
- while (!quit) {
- quit = true;
- break;
- g_compressMode);
- loopCount++;
- usleep(20000);
- if (fbc)
- fclose(fbc);
- return RK_NULL;
- quit = true;
- return RK_NULL;
- while (!quit) {
- quit = true;
- break;
- fflush(fp);
- else
- quit = true;
- return RK_NULL;
- pictureIndex++;
- char picInfo[100];
- unsigned int preSendPicLen = ctx->stFrame.pstPack->u32Len;
- int sendCnt = 0;
- unsigned char * startPalce = pData;
- struct sockaddr_in sock_addr = {0};
- sock_addr.sin_family = AF_INET;
- sock_addr.sin_port = htons(udpServerPort);
- sock_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(udpServerIp);
- sprintf(picInfo,"%s,%d,%ld,%s","frameData",ctx->stFrame.pstPack->u32Len,0,"123");
- sendto(sockfd,picInfo,strlen(picInfo), 0, (struct sockaddr *)&sock_addr, sizeof(sock_addr));
- if(preSendPicLen > UDP_SEND_MAX_LEN)
- while(UDP_SEND_MAX_LEN * (sendCnt + 1) < preSendPicLen)
- sendto(sockfd,startPalce + (UDP_SEND_MAX_LEN * sendCnt),UDP_SEND_MAX_LEN, 0, (struct sockaddr *)&sock_addr, sizeof(sock_addr));
- sendCnt++;
- sendto(sockfd,startPalce + (UDP_SEND_MAX_LEN * sendCnt),preSendPicLen % UDP_SEND_MAX_LEN, 0, (struct sockaddr *)&sock_addr, sizeof(sock_addr));
- sendCnt = 0;
- else
- sendto(sockfd,startPalce,preSendPicLen, 0, (struct sockaddr *)&sock_addr, sizeof(sock_addr));
- loopCount++;
- usleep(1000);
- if (fp)
- fclose(fp);
- return RK_NULL;
- RK_S32 i;
- quit = false;
- if (mode == 1) {
- s32loopCnt = -1;
- #ifdef RKAIQ
- #endif
- goto __FAILED;
- #if defined(FILE_TEST)
- #endif
- case 1:
- break;
- case 2:
- break;
- case 3:
- break;
- default:
- break;
- #if !defined(FILE_TEST)
- #endif
- if (mode == 0) {
- while (!quit) {
- sleep(1);
- g_loopcount--;
- if (mode == 1) {
- quit = true;
- #endif
- __FAILED:
- #ifdef RKAIQ
- #endif
- return 0;
- RK_S32 s32Index;
- if (argc < 2) {
- return 0;
- int c;
- switch (c) {
- case 'n':
- break;
- case 'l':
- break;
- case 'c':
- break;
- case 'f':
- break;
- case 'e':
- encodingType = 1;
- encodingType = 2;
- encodingType = 3;
- break;
- case 'i':
- udpServerIp = optarg;
- break;
- case 'p':
- udpServerPort = atoi(optarg);
- break;
- case '?':
- default:
- return 0;
- sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
- if (-1 == sockfd)
- printf("socket open err.");
- return -1;
- struct sockaddr_in local_addr = {0};
- local_addr.sin_family = AF_INET;
- local_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(udpServerIp);
- local_addr.sin_port = htons(udpServerPort);
- if (bind(sockfd, (struct sockaddr*)&local_addr, sizeof(local_addr)) < 0)
- printf("bind error");
- printf("IP地址: %s\n", udpServerIp);
- printf("端口号: %d\n", udpServerPort);
- pthread_t udpRecThread = -1;
- pthread_create(&udpRecThread, NULL, recv_thread, &sockfd);
- g_ctx = &ctx;
- pthread_join(recv_thread, NULL);
- close(sockfd);
- return 0;
- #if __cplusplus
- #endif
这里拿了之前自己做的UDP收图的程序
实际的效果:
播放器加载失败: 未检测到Flash Player,请到 安装
jpeg的udp方式推视频流
