3713|6
新手调试busybox-1.15.2碰壁==! [复制链接]
bootloader:u-boot-1.1.4
root fs:busybox-1.15.2
kernel:2.6.25
Kernel command line: root=/dev/ram0 rw mem=128M@0x60000000 console=ttySAC0,115200n8n initrd=0x62000000,24M init=/linuxrc
打印信息:
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 1
NET: Registered protocol family 17
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
ieee80211: 802.11 data/management/control stack, git-1.1.13
ieee80211: Copyright (C) 2004-2005 Intel Corporation
rtc_HYM8563 0-0051: setting system clock to 2008-08-06 05:04:03 UTC (1217999043)
RAMDISK: Compressed image found at block 0
EXT4-fs: ram0: not marked OK to use with test code.
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Freeing init memory: 112K
打印到这里就停止了,不能进入到控制台上,哪位高手帮忙指点下,非常感谢~~
都到这一步了 检查一下你的文件系统里有没有/dev/console 没有的话建一个  详情 回复 发表于 2010-3-18 06:48
自己先顶个
帮顶下。
MARK \  \ \
54
我来顶    kyzf
63
同问,是不是文件系统的问题。
文件系统问题,没能完全引导内核起来
都到这一步了
猜你喜欢
