视频讲解:MuJoCo 机械臂物体碰撞、接触检测方式一_哔哩哔哩_bilibili
仓库地址:GitHub - LitchiCheng/mujoco-learning
在机械臂抓取物体的场景中,或训练的过程中,较为重要的就是如何判断物体是否被抓住了,或者是否发生了碰撞。
但实际应用场景中,有很多方式可以判断,可以通过视觉识别,通过力传感器进行判断,那在MuJoCo中可以通过什么方式进行判断,今天分享一下其中的一种方式。
在 mjData.contact 数组,存储当前仿真步中所有活跃的接触点信息。每个接触点包含以下字段:
geom1 / geom2:接触的两个几何体的ID
dist:接触距离(负值表示穿透深度)
pos:接触点的三维位置坐标
frame:接触点的局部坐标系(3x3矩阵,法线方向为第一行)
friction:摩擦系数
solref / solimp:求解器参数
关键代码:
# 遍历所有接触点
for i in range(data.ncon):
contact = data.contact[i]
# 获取几何体对应的body_id
body1_id = model.geom_bodyid[contact.geom1]
body2_id = model.geom_bodyid[contact.geom2]
# 通过mj_id2name转换body_id为名称
body1_name = mujoco.mj_id2name(model, mujoco.mjtObj.mjOBJ_BODY, body1_id)
body2_name = mujoco.mj_id2name(model, mujoco.mjtObj.mjOBJ_BODY, body2_id)
print(f"接触点 {i}: 几何体 {contact.geom1} 名字 {body1_name} 和 {contact.geom2} 名字 {body2_name} 在位置 {contact.pos} 发生接触")
完整代码如下:
import mujoco
import numpy as np
import glfw
import mujoco.viewer
from scipy.optimize import minimize
import numpy as np
import pinocchio
from numpy.linalg import norm, solve
def inverse_kinematics(current_q, target_dir, target_pos):
urdf_filename = '/home/dar/MuJoCoBin/mujoco-learning/franka_panda_description/robots/panda_arm.urdf'
# 从 URDF 文件构建机器人模型
model = pinocchio.buildModelFromUrdf(urdf_filename)
# 为模型创建数据对象,用于存储计算过程中的中间结果
data = model.createData()
# 指定要控制的关节 ID
JOINT_ID = 7
# 定义期望的位姿,使用目标姿态的旋转矩阵和目标位置创建 SE3 对象
oMdes = pinocchio.SE3(target_dir, np.array(target_pos))
# 将当前关节角度赋值给变量 q,作为迭代的初始值
q = current_q
# 定义收敛阈值,当误差小于该值时认为算法收敛
eps = 1e-4
# 定义最大迭代次数,防止算法陷入无限循环
IT_MAX = 1000
# 定义积分步长,用于更新关节角度
DT = 1e-2
# 定义阻尼因子,用于避免矩阵奇异
damp = 1e-12
# 初始化迭代次数为 0
i = 0
while True:
# 进行正运动学计算,得到当前关节角度下机器人各关节的位置和姿态
pinocchio.forwardKinematics(model, data, q)
# 计算目标位姿到当前位姿之间的变换
iMd = data.oMi[JOINT_ID].actInv(oMdes)
# 通过李群对数映射将变换矩阵转换为 6 维误差向量(包含位置误差和方向误差),用于量化当前位姿与目标位姿的差异
err = pinocchio.log(iMd).vector
# 判断误差是否小于收敛阈值,如果是则认为算法收敛
if norm(err) < eps:
success = True
break
# 判断迭代次数是否超过最大迭代次数,如果是则认为算法未收敛
if i >= IT_MAX:
success = False
break
# 计算当前关节角度下的雅可比矩阵,关节速度与末端速度的映射关系
J = pinocchio.computeJointJacobian(model, data, q, JOINT_ID)
# 对雅可比矩阵进行变换,转换到李代数空间,以匹配误差向量的坐标系,同时取反以调整误差方向
J = -np.dot(pinocchio.Jlog6(iMd.inverse()), J)
# 使用阻尼最小二乘法求解关节速度
v = -J.T.dot(solve(J.dot(J.T) + damp * np.eye(6), err))
# 根据关节速度更新关节角度
q = pinocchio.integrate(model, q, v * DT)
# 每迭代 10 次打印一次当前的误差信息
if not i % 10:
print(f"{i}: error = {err.T}")
# 迭代次数加 1
i += 1
# 根据算法是否收敛输出相应的信息
if success:
print("Convergence achieved!")
else:
print("\n"
"Warning: the iterative algorithm has not reached convergence "
"to the desired precision")
# 打印最终的关节角度和误差向量
print(f"\nresult: {q.flatten().tolist()}")
print(f"\nfinal error: {err.T}")
# 返回最终的关节角度向量(以列表形式)
return q.flatten().tolist()
def limit_angle(angle):
while angle > np.pi:
angle -= 2 * np.pi
while angle < -np.pi:
angle += 2 * np.pi
return angle
model = mujoco.MjModel.from_xml_path('/home/dar/MuJoCoBin/mujoco_menagerie/franka_emika_panda/scene.xml')
data = mujoco.MjData(model)
class CustomViewer:
def __init__(self, model, data):
self.handle = mujoco.viewer.launch_passive(model, data)
self.pos = 0.0001
# 找到末端执行器的 body id
self.end_effector_id = mujoco.mj_name2id(model, mujoco.mjtObj.mjOBJ_BODY, 'left_finger')
print(f"End effector ID: {self.end_effector_id}")
if self.end_effector_id == -1:
print("Warning: Could not find the end effector with the given name.")
# 初始关节角度
self.initial_q = data.qpos[:7].copy()
print(f"Initial joint positions: {self.initial_q}")
theta = np.pi
self.R_x = np.array([
[1, 0, 0],
[0, np.cos(theta), -np.sin(theta)],
[0, np.sin(theta), np.cos(theta)]
self.x = 0.3
self.new_q = self.initial_q
def is_running(self):
return self.handle.is_running()
def sync(self):
self.handle.sync()
@property
def cam(self):
return self.handle.cam
@property
def viewport(self):
return self.handle.viewport
def run_loop(self):
status = 0
while self.is_running():
mujoco.mj_forward(model, data)
if status == 0:
if self.x < 0.5:
self.x += 0.01
new_q = inverse_kinematics(self.initial_q, self.R_x, [self.x, 0.0, 0.28])
else:
status = 1
elif status == 1:
data.ctrl[7] = 10.0
data.qpos[:7] = new_q
# 遍历所有接触点
# 获取几何体对应的body_id
mujoco.mj_step(model, data)
self.sync()
viewer = CustomViewer(model, data)
viewer.cam.distance = 3
viewer.cam.azimuth = 0
viewer.cam.elevation = -30
viewer.run_loop()
演示代码,关节之间的碰撞,以及关节碰到地上,以及夹爪碰到长方体上
在Viewer中按C键,会显示碰撞的刚体
