2318|12
109
输出电容 [复制链接]
频率是350KHZ,电流实际是3.7A,输出电容用的电解电容,输出不是一般都用固态或者MLCC吗?这样子用电解电容不会有问题吗?电解电容esr不是很大吗?会导致发热,而且esr也会导致纹波大呀,但是工程师说这样子用没问题,  没想通
此帖出自模拟电子论坛
学习了,经常用这样的电路,还真没有仔细的去计算这些参数   详情 回复 发表于 2022-4-19 08:57
超级版主
电解电容常见的有铝电解电容和钽电解电容。
作为Buck电路输出端电容,不宜用钽电解电容,而应该用铝电解电容。
此帖出自模拟电子论坛
这个电路确实用的铝电解电容,不是说铝电解电容在高频状态下,esr不能忽略吗?esr会引起发热,有人说不能用铝电解电容  详情 回复 发表于 2022-4-18 20:17
109
maychang 发表于 2022-4-18 19:25 电解电容常见的有铝电解电容和钽电解电容。 作为Buck电路输出端电容,不宜用钽电解电容,而应该用铝电解 ...
此帖出自模拟电子论坛
该电容在通过的电流较大情况下确实会发热,但发热是正常的,只要通过的电流在说明书允许的范围之内。  详情 回复 发表于 2022-4-18 20:36
超级版主
aq1261101415 发表于 2022-4-18 20:17 这个电路确实用的铝电解电容,不是说铝电解电容在高频状态下,esr不能忽略吗?esr会引起发热,有人说不能 ...
此帖出自模拟电子论坛
esr会不会引起较大的纹波呢  详情 回复 发表于 2022-4-18 20:50
109
maychang 发表于 2022-4-18 20:36 该电容在通过的电流较大情况下确实会发热,但发热是正常的,只要通过的电流在说明书允许的范围之内。
esr会不会引起较大的纹波呢
此帖出自模拟电子论坛
会的。如果纹波幅度在设计要求之内,那就OK。如果纹波幅度大于设计要求,那就要增加其它措施,例如并联低ESR无极性电容。  详情 回复 发表于 2022-4-18 21:21
3986
设VIN=12V
D=5/12=0.42
ton=D/f=1.2us
dektI=0.84A
Irms.co=0.243A
8*12体积,电容允许温升5度,结合热阻,ESR不得大于0.38欧
这个体积液态ESR可做到小一半,
然, 仍为容抗的60余倍,输出纹波电压达160mV
所以低压输出若有纹波要求,还得靠MLCC,多大适合?
静待抖音营销号精算
靠实验也行,多试几下也能解决问题,画板无疑多打一板
而且,对找工作没好处
本人做过最多最变态的高级研发面试题是京泉华,多达5页
且当成练习,一题不漏只半错一题
此帖出自模拟电子论坛
恕我愚钝,你这个“dektI=0.84A   Irms.co=0.243A”怎么算的  详情 回复 发表于 2022-4-18 21:23
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
超级版主
aq1261101415 发表于 2022-4-18 20:50 esr会不会引起较大的纹波呢
会的。如果纹波幅度在设计要求之内,那就OK。如果纹波幅度大于设计要求,那就要增加其它措施,例如并联较小容量的低ESR无极性电容。
此帖出自模拟电子论坛
也就是说就像图片里的C51/106,C52/104两个瓷片电容  详情 回复 发表于 2022-4-18 21:45
109
PowerAnts 发表于 2022-4-18 21:13 设VIN=12V D=5/12=0.42 ton=D/f=1.2us dektI=0.84A Irms.co=0.243A 8*12体积,电容允许温升5度,结 ...
此帖出自模拟电子论坛
用科学计算器敲的,短期记忆好脑子缓存够用的话,普通计算器也行  详情 回复 发表于 2022-4-18 21:41
3986
本人热计算(含自冷风冷)误差基本10%以内,条件不好预估的情况顶多20%
此帖出自模拟电子论坛
3986
aq1261101415 发表于 2022-4-18 21:23 恕我愚钝,你这个“dektI=0.84A   Irms.co=0.243A”怎么算的
此帖出自模拟电子论坛
有没有公式啊,我也敲敲计算器看看,谢谢啦  详情 回复 发表于 2022-4-18 21:42
109
PowerAnts 发表于 2022-4-18 21:41 用科学计算器敲的,短期记忆好脑子缓存够用的话,普通计算器也行
此帖出自模拟电子论坛
109
maychang 发表于 2022-4-18 21:21 aq1261101415 发表于 2022-4-18 20:50 esr会不会引起较大的纹波呢 会的。如果纹波幅度在设计要求之 ...
此帖出自模拟电子论坛
706
此帖出自模拟电子论坛
推荐帖子
携无线产品中的小天线设计
通常在进入设计周期末尾之前,天线设计不会引起太大注意。原因或许就是因为它们是无源器件,在RF信号通路中所起的作用看来不大。 ...
剖析uCOS.
10694
【TI建议】【汇总】GPIO模块汇总帖
按照我的建议,将帖子归类一下: GPIO 模块 1:谁来帮解释下 GPIO 的地址掩码的意思 https://bbs.eeworld.com.cn/viewthread.p ...
verilog和VHDL比较
很多初学者总是在选择学习verilog还是学习VHDL上犯难?谁都希望学习一个大家都在学习的语言那大家就有共同语言,谁都想学习一个 ...
请帮忙解释一下图中所示的电阻值是如何估算出来的。谢谢
这个电路 是控制 一个 微型直流电机 正转和反转 实现 水表阀门 打开和关闭的。请帮忙解释一下: 1、这个电路工作的原理。 ...
读好书《运算放大器参数解析与LTspice应用仿真》06 闭环回路带宽案例
本帖最后由 1nnocent 于 2021-5-20 17:37 编辑 既然提到了privilege,那就来说说我的高傲在哪。 我之前设计过一个信号放大 ...
有深入验证过开源CANOPEN协议栈的朋友吗?
最近使用的最流行的canfestival,但是总遇到一些偶发性的莫名其妙的问题,再加上这个协议栈有10多年没更新,遂在github上找了几 ...
瑞迅科技触控一体机在奶茶机上的应用解决方案
在现代忙碌的生活节奏中,奶茶成为一种受欢迎的饮品,尤其受到年轻人的喜爱。为了满足个性化、定制化的需求,智能奶茶机应运而生 ...
《LM5123EVM-BST测评》空载测试-板载资源分析
LM5123EVM-BST评估模块用于评估LM5123-Q1同步升压控制器的工作和性能。EVM工作在8 v到18 v的输入电压范围内,可以处理高达42 v的 ...
我的烙铁经常烧不热
先上图 850638 这个烙铁原来好好的,最近经常烧不热。 请问高手,可能是那儿的问题?谢谢
