1424|2
6546
《LM5123EVM-BST测评》空载测试-板载资源分析 [复制链接]
        LM5123EVM-BST评估模块用于评估LM5123-Q1同步升压控制器的工作和性能。EVM工作在8 v到18 v的输入电压范围内,可以处理高达42 v的输入瞬态。EVM提供24v输出,最大额定功率为200w。当使用LM5123-Q1的TRK引脚时,输出电压可以达到33v。EVM可用于评估LM5123-Q1的许多应用。
        从开发板的基本信息可以看出:
                推荐输入电压范围:8-18V
                输出电压:24V
                最大功率:200W
                最大输入电流:30A
                最大输出电流:8.3A
                工作频率440 kHz与外部时钟同步上下20%等等。
        我们如何进行测试呢?我们先了解一下其基本接口
        输入输出接口如下:
        实物位置:
        我们先用基础配置看一下板载的输入输出:
        本次使用的是12V输入,可以看到输出非常的精准。
        接下老我们看一下跳线位置:为什么看跳线呢?主要是因为该开发板给了很多的方便的配置,那么我们想要更多的了解,就要从这些跳线出发了解更深层次的引脚控制。
        J7与J10:和两个跳线是关联的,如下图:
        J7如果1脚和2脚连接,实际上就是SYNC/DITHER/VH/CP通过1-kΩ电阻器被拉到VCC,以启用内部电荷泵或启用VCC保持功能。注意如果J10已连接,则不应进行此连接;J7的2脚和2连接,SYNC/DITHER/VH/CP通过1-kΩ电阻器被拉到AGND,以禁用内部电荷泵和VCC保持功能;J7悬空不连,可以在J10上使用外部时钟同步。
        这里主要控制的引脚是14脚(SYNC),引脚大于2.0 V可实现VCC保持和电荷泵使能;同步时钟输入。内部振荡器可以在运行期间同步到外部时钟。如果不使用,连接到AGND。
目前的默认状态是J10连接,J7不连。
        J9:主要控制的是TRK,对应的是18引脚,不过从下边的原理图可以看出PWM信号通过两级低通滤波器施加到TRK引脚还必须必须焊接R18。
        18引脚是输出调节目标编程引脚。VOUT调节目标可以通过电阻分压器将引脚连接到VREF或通过直接从D/ a控制引脚电压来编程。引脚的推荐工作范围为0.25 V ~ 1.0 V。这个引脚可以和16脚(VREF)配合使用:
        16脚(VREF)是1.0 v内部参考电压输出引脚。从引脚连接470-pF电容到agnd。VOUT调节目标可以通过从引脚连接电阻分压器到TRK来编程。该引脚如果使用,则到AGND的电阻必须大于20 kΩ。将分压器的低侧电阻连接到AGND。这里还有一个注意事项,如果初始上电时引脚到AGND的阻值在75 kΩ ~ 100 kΩ之间,则选择低VOUT范围(5v ~ 20v)。初始上电时,如果引脚到AGND的阻值在20 kΩ ~ 35 kΩ之间,则选择上电压输出范围(15v ~ 57v)。本开发板正好是35K,所以输出范围只能是(15v ~ 57v)之间。
        上图可以看出目前经过分压TRK的引脚电压为0.4V通过测试TP8:
        符合计算预期的,那么24V是如何得来的?Vout = 60*R26/(R26+R24).
        到这里我们基本了解输出电压的控制方法了。
        J11、J12和J13联动:
        默认状态下J11连通,J12连接的是1脚和2脚,J13连接的是1脚和2脚,目前来看BIAS连接到VIN,VAUX也连接的是VIN,通过测试可以看到,TP6电压如下图:
        这里主要是对BIAS引脚的控制,BIAS引脚的高压5v VCC稳压器,设备使能后,内部vcregulator开启50 μs,当VCC高于VCC UVLO阈值(VVCC-UVLO)时,开始120 μs的设备配置。当设备关闭或vcc低于2.2 V时,设备配置复位。重新配置设备的首选方法是关闭设备。在配置时,选择轻载切换模式和VOUT范围。
        高压VCC稳压器允许连接BIAS引脚直接提供3.8 V至42 V的电压。当BIAS小于5 v VCC调节目标(VVCC-REG)时,由于VCC稳压器的1.7-Ω电阻引起的小降压,VCC输出跟踪BIAS电压。
推荐的VCC电容值为4.7 μF。VCC电容应在靠近器件的VCC和pgnd之间填充。推荐的BIAS电容值为1.0 μF。BIAS电容必须安装在靠近器件的BIAS和PGND之间。
        如果VIN操作低于3.8 V,则必须将BIAS引脚连接到升压转换器(VLOAD)的输出端。通过将BIAS引脚连接到VLOAD,当BIAS大于3.8 V时,升压转换器的输入电压(VSUPPLY)可以降至0.8V。
        J14用于模式配置:
        器件开关模式(FPWM,二极管仿真(DE模式),或skip)选择引脚。如果引脚打开或在初始上电期间从引脚连接到AGND的电阻大于500 kΩ,则设备配置为skip模式。通过引脚接VCC或上电时引脚电压大于2.0 v,设备配置为fpwm模式。通过将引脚接地或在初始上电时引脚电压小于0.4 V,将器件配置为二极管仿真模式(DE模式)。开关模式可以在FPWM和DE模式之间动态编程。默认J14连接1脚和2脚,设备处在FPWM模式。
        在FPWM模式下,电感电流在轻载或空载条件下连续导通,允许连续导通模式(CCM)工作。FPWM模式的优点是轻负载到重负载的快速瞬态响应,以及在轻负载或空载条件下恒定的开关频率。在FPWM模式下,最大反向电流限制为145 mV/RDS(ON)。我们目前还没有连接负载,所以当前属于空载模式,我们看一下SW引脚的输出情况:
        可以看到其开关频率和峰值都是可以符合工作频率的要求的,峰值电压与输出电压相符;
        11脚输出波形如下图:
        我们跟换到二极管仿真(DE)模式,SW引脚输出波形:
        采集到的是一个复合波形,接下来看看11脚输出波形:
        发热情况:本次看了一下在空载情况下各处节点的配置和测试,默认情况下是FPWM模式,虽然没有接任何负载,还是有147mA的一个电流,如下图:
        主要的发热分布如下图:
        最高温度达到过80℃。
此帖出自电源技术论坛
汇总: 《LM5123EVM-BST测评》开箱以及初识开发板 《LM5123EVM-BST测评》空载测试-板载资源分析 《LM5123EVM-BST测评》全面了解LM5123芯片资源 《LM5123EVM-BST测评》不同输入电压及效率测试   详情 回复 发表于 2024-12-2 16:18
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
1145
版主装备齐全啊!!谢谢分享~这个测评写的很详细
此帖出自电源技术论坛
203
管理员
汇总:
此帖出自电源技术论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名玩板看这里:
