EEWorld邀你来拆解(18期)-----索尼打印模块拆解
本拆品来自EEWorld邀你来拆解(18期):揭秘随身WiFi、宝马原装索尼打印模块..
(感谢咱们@ylyfxzsx 版主的热心赞助!!)
索尼打印模块收到以后发现是SONY的数码照片打印机DPP-FP90
介绍:
2007年3月7日---索尼(中国)有限公司今天发布两款小型数码照片打印机——DPP-FP90和DPP-FP70,全方位提升数码影像产品使用和分享能力。这两款产品融入了索尼在冲印方面所积累的全部专业技术,专为家庭用户日常打印数码照片而特别设计。Bionz影像处理器确保快速打印和完美画质呈现、“热升华”技术带来丰富的色彩和平滑渐变的图像、兼容多种存储介质,操作方便、大屏幕LCD便于后期加工。加之轻薄时尚的外观和便携的手柄设计,使DPP-FP90和DPP-FP70这两款小型数码照片打印机成为数码照片输出的最佳伴侣。与两款打印机同时发布的还有SVM-F120P、SVM-F40P和SVM-F40L 3款数码照片打印纸及色带,以及Bluetooth USB适配器DPPA-BT1。
Bionz影像处理器+索尼“热升华”技术 快速打造专业画质
Bionz影像处理器的强大处理能力是快速打印和完美画质呈现的技术保障。DPP-FP90和DPP-FP70能以300×300 dpi分辨率最大打印101.6×152.4 mm (4"×6")尺寸照片。应用于新款打印机的索尼“TruFast”快速打印技术能使打印机高速连贯地输出照片,最短只需45秒就能在家中诞生一张高质量的数码照片。
索尼“热升华”打印技术可以将染料的色彩层应用于创建连续色调的图像,在三原色中的任何一彩点上均可实现256等级的色阶浓度变化,最终可以实现1,677万种色彩(256黄色×256洋红×256青色),打印出的图像如喷雾般细腻润滑,风景照片清新秀丽,人物皮肤细腻逼真,过渡色均匀明显,具有丰富的层次感。
同时,这两款打印机还采用了索尼独有的Super Coat2压合工艺,能够在照片表面形成镀膜,不仅可防止照片产生色差和退色,整体色彩感觉将更加明亮鲜艳;而且还可使打印照片具备防水、抗热和防指纹的能力,保存时间甚至能达数十年至上百年。
名称:索尼DPP-FP90
打印方式:热升华打印
打印分辨率:300×300
接口类型:USB接口,PictBridge 接口
颜色等级:256级x3种色彩
打印幅面:P尺寸(明信片大小):101.6 x 152.4 mm, L尺寸:89 x 127mm
介质类型:照片、明信片、照相薄、标准纸
进出纸系统:纸盒自动进纸
耗材:色带盒
液晶显示屏:3.6" Clear Photo LCD,230,400像素(320RGBx240)
数码相机直接打印:支持
支持存储卡类型:Memory Stick、Duo、PRO、PRO Duo,HighSpeed Memory Stick、Stick Duo,Memory Stick Micro (M2),MagicGate Memory Stick等
支持图像格式:JPEG,TIFF,BMP
工作电压(V):DC24V,2.2A(峰值 3.7A,6.5s)
功率(W):大约80W(最高),大约低于1W(待机)
尺寸(mm):大约W180mm x H66mm x D137mm
重量(g):大约1200(不包括纸盒、色带和AC 适配器)
工作温度(℃):5-35℃
工作湿度:20-80%
热升华照片打印
热升华照片打印是照片打印方式,热升华技术是利用热能将颜料转印至打印介质上,每种颜色的浓淡由打印头的温度变化控制,最大可以有256级等级。因为颜料是通过升华过程气相施加到纸张上的,因此三种基色相互融合可以形成连续的色阶,比之喷墨打印的墨滴效果好很多。单就打印效果而言,彩色热升华打印机可说是数码相机的最佳拍档,因此,这种打印机又常被称作彩色数码照片打印机,特别适合打印时对人像精致细腻的皮肤质感的要求,也具有长久保存不易退色的特点。
主要特性:
黄色、红色、蓝色,这也就是我们日常所说的三原色,任何其它颜色都可以通过这三原色调和而成,热升华打印机就是通过三色的搭配实现多种色彩和色深的。不过热升华打印过程中,三种色彩不是同时打印的,而是每一次使用一种颜色,通过三次的打印组合成所需的色彩要求。也正是这个原因,打印介质在打印过程中,一共需要经过打印机3次,也使热升华打印机的打印过程比较慢,但很高的照片打印质量足以弥补这一缺憾。有些热升华打印机在三次上色之后,还有一个附膜过程。即在三层色彩上再使用色带上的特殊材料升华并附着于纸面,形成一层保护膜,该膜可以起到防氧化变色、防水、防指纹等作用。这一点是喷墨打印机所无法做到的。
热升华打印机的色带是一次性使用的,色带一般和打印纸一同配套发售,每卷色带上黄、红、蓝三种颜色为一组,每打印一幅照片,就卷过一组色带。所以尽管热升华打印机也可以以低分辨率打印,但打印成本并不能降低,只能稍微提高打印速度,建议总以最高分辨率打印。
01正面图
02上面图
03侧面图
04侧面打开图
05侧面2
06底面图
07背面图
08正面打开图
09正面打开侧边图
10打开外壳
11外壳
12外壳正面
13主板
14侧边
15侧边2
16抽出色带
17色带
18色带背面
19色带侧面
20主板
21显示屏背面
22显示屏正面
23主板
24插卡口
25插卡口背面
26驱动部分
27风扇
28风扇另一面
29拆下主板
30主板背面
31芯片TMS320DM320
TMS320DM320是一款由TI公司(Texas Instruments)推出的双核多媒体处理器。它采用了ARM+DSP+视频加速引擎IMX的新型处理器架构,广泛支持主流音视频压缩标准,如H.264、MPEG-4、MPEG-2和MJPEG等。TMS320DM320内部集成了高性能的视频加速引擎IMX,支持多种复杂解码操作,能够显著提升视频解码的速度和效率。
32芯片V54C3256164VDI7
SDRAM芯片
33芯片CBK0007ZB
34芯片TPC8109
TPC8109为PMOS管
35芯片S29GL032A90TFIR4
FLASH芯片
36芯片BD6384EFV
ROHM的马达驱动芯片
37芯片D6516
38芯片TOKO 73400
39芯片CL245和VHC244
40驱动背面
41驱动侧面
42步进电机
43接线口
44机械部分
45机械部分2
46加热组件
47加热组件背面
48色带拆解
49色带火烧
色带垫在白纸上用打火机烧,模拟热升华过程,可以看到三个颜色升华到了纸上。
总结:这款SONY的数码照片打印机DPP-FP90虽然是2007年推出的产品,距离现在快20年了,但是外壳做工精美,PCB设计美观,在2007年就能用上TI的数字处理器来处理照片。机械部分采用了热升华的方式打印照片,驱动步进电机来进行精确的定位,还有3.5寸彩色屏幕查看照片,整机小巧携带方便,整体做工显示出大厂风范。
