6366
4918
81
各种常用继电器的选用
1.电磁式继电器的选用
(1)选择线圈电源电压:
选用电磁式继电器时,首先应选择继电器线圈电源电压是交流还是直流。继电器的额定工作电压一般应小于或等于其控制电路的工作电压。
(2)选择线圈的额定工作电流:
用晶体管或集成电路驱动的直流电磁继电器,其线圈额定工作电流(一般为吸合电流的2倍)应在驱动电路的输出电流范围之内。
(3)选择接点类型及接点负荷:
同一种型号的继电器通常有多种接点的形式可供选用(电磁继电器有:单组接点、双组接点、多组接点及常开式接点、常闭式接点等),应选用适合应用电路的接点类型。
所选继电器的接点负荷应高于其接点所控制电路的最高电压和最大电流,否则会烧毁继电器接点。
(4)选择合适的体积:
继电器体积的大小通常与继电器接点负荷的大小有关,选用多大体积的继电器,还应根据应用电路的要求而定。
2.步进继电器的选用
(1)选择步进继电器电磁线圈的工作电压:
步进继电器按电磁线圈的工作电压可分为:12 V、24 V、36 V、48 V、…240 V(交流电压或直流电压)等多种规格。只有根据应用电路正确选择电磁线圈的工作电压,才能保证步进继电器正常工作。
(2)选择触点的带负载能力:
步进继电器按触点的电流容量可分为:10 A、16 A、20 A、32 A等多种规格,应根据负载电流来合理选择触点的电流容量。
对于电阻性负载,应选用触点电流高于负载电流1倍的步进继电器。
对于电感性负载,应选用触点电流高于负载电流2倍的步进继电器。
3.固态继电器的选型经验
(1)选用固态继电器的类型:
首先应根据受控电路电源类型来正确选择固态继电器的电源类型,以保证应用电路及固态继电器的正常工作。
若受控电路的电源为交流电压,则应选用交流固态继电器(AG-SSR)。若受控电路的电源为直流电压,则应选用直流固态继电器(DC-SSR)。
若选用了交流固态继电器,还应根据应用电路的结构选择有源式交流固态继电器或无源式交流固态继电器。
(2)选择固态继电器的带负载能力:
应根据受控电路的电源电压和电流来选择固态继电器的输出电压和输出电流。一般交流固态继电器的输出电压为AC20~380 V,电流为1~10 A;直流固态继电器的输出电压为4~55 V,电流为0.5~10 A。若受控电路的电流较小,则可选用小功率固态继电器。反之,则应选用大功率固态继电器。
选用的继电器应有一定的功率余量,其输出电压与输出电流应高于受控电路电源电压与电流的1倍。若受控电路为电感性负载,则继电器输出电压与输出电流应高于受控电路电源电压与电流的2倍以上。
4.磁保持湿簧式继电器的选用
(1)选择湿簧管的触点形式:
湿簧式继电器中湿簧管的触点为转换式组合触点,有“先断后合”型和“先合后断”型两种形式。使用时应根据应用电路的要求选用合适的类型。
(2)选择电磁线圈的工作电压:
小型磁保持湿簧式继电器电磁线圈的工作电压(直流脉冲电压)有:±6 V、±9 V、±12 V和±24 V等。选择合适的工作电压,才能保证继电器及应用电路的正常工作。
5.干簧式继电器的选用
(1)选择干簧式继电器的触点形式:
干簧式继电器的触点有:常开型(只有1组常开触点)、常闭型(只有1组常闭触点)和转换型(常开触点和常闭触点各1组)。应根据应用电路的具体要求选择合适的触点形式。
(2)选择干簧管触点的电压形式及电流容量:
根据应用电路的受控电源选择干簧管触点两端的电压与电流,确定它的触点电压(交流电压或直流电压,以及电压值)和触点电流(指触点闭合时,所允许通过触点的最大电流)。
此帖出自单片机论坛
6366
4918
82
几种常用的天线性能及短波天线选型
短波通信是指波长100-10米(频率为3-30MHz)的电磁波进行的无线电通信。短波通信传输信道具有变参特性,电离层易受环境影响,处于不断变化当中,因此,其通信质量,不如其它通信方式如卫星、微波、光纤好。短波通信系统的效果好坏,主要取决于所使用电台性能的好坏和天线的带宽、增益、驻波比、方向性等因素。近年来短波电台随着新技术提高发展很快,实现了数字化、固态化、小型化,但天线技术的发展却较为滞后。由于短波比超短波、卫星、微波的波长长,所以,短波天线体积较大。在短波通信中,选用一个性能良好的天线对于改善通信效果极为重要。下面简单介绍短波天线如何选型和几种常用的天线性能。
一、衡量天线性能因素
天线是无线通信系统最基本部件,决定了通信系统的特性。不同的天线有不同的辐射类型、极性、增益以及阻抗。
1.辐射类型:决定了辐射能量的分配,是天线所有特性中最重要的因素,它包括全向型和方向型。
2.极性:极性定义了天线最大辐射方向
此帖出自单片机论坛
6366
4918
83
如何选择电磁式继电器
(1)选择线圈电源电压:
(2)选择线圈的额定工作电流:
(3)选择接点类型及接点负荷:
(4)选择合适的体积:
此帖出自单片机论坛
6366
4918
84
如何选择干簧式继电器
(1)选择干簧式继电器的触点形式:
此帖出自单片机论坛
6366
4918
85
如何选用磁保持湿簧式继电器
(1)选择湿簧管的触点形式:
(2)选择电磁线圈的工作电压:
此帖出自单片机论坛
6366
4918
86
固态继电器的选型经验
(1)选用固态继电器的类型:
(2)选择固态继电器的带负载能力:
此帖出自单片机论坛
6366
4918
87
步进继电器的选用经验
  (1)选择步进继电器电磁线圈的工作电压:步进继电器按电磁线圈的工作电压可分为:12 V、24 V、36 V、48 V、…240 V(交流电压或直流电压)等多种规格。只有根据应用电路正确选择电磁线圈的工作电压,才能保证步进继电器正常工作。
    (2)选择触点的带负载能力:
此帖出自单片机论坛
6366
4918
88
热敏电阻器的选用经验
热敏电阻器的种类和型号较多,选哪一种热敏电阻器,应根据电路 的具体要求而定。
正温度系数热敏电阻器(PTC)一般用于电冰箱压缩机起动电路、彩色显像管消磁电路、电 动机过电流过热保护电路、限流电路及恒温电加热电路。
压缩机起动电路中常用的热敏电阻器有MZ-01~MZ-04系列、MZ81系列、MZ91系列、MZ92系列 和MZ93系列等。可以根据不同类型压缩机来选用适合它起动的热敏电阻器,以达到最好的 起动效果。
彩色电视机、电脑显示器上使用的消磁热敏电阻器有MZ71~MZ75系列。可根据电视机、显示 器的工作电压(220V或110V)、工作电流及消磁线圈的规格等,选用标称阻值、最大起始 电流、最大工作电压等参数均符合要求的消磁热敏电阻器。
限流用小功率PTC热敏电阻器有MZ2A~MZ2D系列、MZ21系列,电动机过热保护用PTC热敏电阻 器有MZ61系列,应选用标称阻值、开关温度、工作电流及耗散功率等参数符合应用电路要 求的型号。
负温度系数热敏电阻器(NTC)一般用于各种电子产品中作微波功率测量、温度检测、温度 补偿、温度控制及稳压用,选用时应根据应用电路的需要选择合适的类型及型号。
常用的温度检测用NTC热敏电阻器有MF53系列和MF57系列,每个系列又有多种型号(同一类 型、不同型号的NTC热敏电阻器,标准阻值也不相同)可供选择。
常用的稳压用NTC热敏电阻器有MF21系列、RR827系列等,可根据应用电路设计的基准电压 值来选用热敏电阻器稳压值及工作电流。
常用的温度补偿、温度控制用NTC热敏电阻器有MF11~MF17系列。常用的测温及温度控制用 NTC热敏电阻器有MF51系列、MF52系列、MF54系列、MF55系列、MF61系、MF91~MF96系列、MF111系列等多种。MF52系列、MF111系列的NTC热敏电阻器适用于-80℃~+200℃温度范围内 的测温与控温电路。MF51系列、MF91-MF96系列的NTC热敏电阻器适用于300℃以下的测温与 控温电路。MF54系列、MF55系列的NTC热敏电阻器适用于125℃以下的测温与控温电路。
MF61系列、MF92系列的NTC热敏电阻器适用于300℃以上的测温与控温电路。选用温度控制热敏电阻器时,应注意NTC热敏电阻器的温度控制范围是否符合应用电路的要求。
此帖出自单片机论坛
6366
4918
89
各种类型电阻选用经验
1.固定电阻器的选用  固定电阻器有多种类型,选择哪一种材料和结构的电阻器, 应根据应用电路的具体要求而定。 高频电路应选用分布电感和分布电容小的非线绕电阻器,例如碳膜电阻器、金属电阻器和 金属氧化膜电阻器等。
高增益小信号放大电路应选用低噪声电阻器,例如金属膜电阻器、碳膜电阻器和线绕电阻 器,而不能使用噪声较大的合成碳膜电阻器和有机实心电阻器。
线绕电阻器的功率较大,电流噪声小,耐高温,但体积较大。普通线绕电阻器常用于低频 电路或中作限流电阻器、分压电阻器、泄放电阻器或大功率管的偏压电阻器。精度较高的 线绕电阻器多用于固定衰减器、电阻箱、计算机及各种精密电子仪器中。
所选电阻器的电阻值应接近应用电路中计算值的一个标称值,应优先选用标准系列的电阻 器。一般电路使用的电阻器允许误差为±5%~±10%。精密仪器及特殊电路中使用的电阻器,应选用精密电阻器。
所选电阻器的额定功率,要符合应用电路中对电阻器功率容量的要求,一般不应随意加大 或减小电阻器的功率。若电路要求是功率型电阻器,则其额定功率可高于实际应用电路要 求功率的1~2倍。
2.熔断电阻器的选用  熔断电阻器具有保护功能的电阻器。选用时应考虑其双重性能,根 据电路的具体要求选择其阻值和功率等参数。既要保证它在过负荷时能快速熔断,又要保 证它在正常条件下能长期稳定的工作。电阻值过大或功率过大,均不能起到保护作用。
3.热敏电阻器的选用  热敏电阻器的种类和型号较多,选哪一种热敏电阻器,应根据电路 的具体要求而定。
4.压敏电阻器的选用  压敏电阻器主要应用于各种电子产品的过电压保护电路中,它有多种型号和规格。所选压敏电阻器的主要参数(包括标称电压、最大连续工作电压、最大限制电压、通流容量等)必须符合应用电路的要求,尤其是标称电压要准确。标称电压过高,压敏电阻器起不到过电压保护作用,标称电压过低,压敏电阻器容易误动作或被击穿。
5.光敏电阻器的选用  选用光敏电阻器时,应首先确定应用电路中所需光敏电阻器的光谱特性类型。若是用于各种光电自动控制系统、电子照相机和光报警器等电子产品,则应选取用可见光光敏电阻器;若是用于红外信号检测及天文、军事等领域的有关自动控制系统、则应选用红外光光敏电阻器;若是用于紫外线探测等仪器中,则应选用紫外光光敏电阻器。
选好光敏电阻器的不谱牧场生类型后,还应看所选光敏电阻器的主要参数(包括亮电阻、暗电阻、最高工作电压、视电流、暗电流、额定功率、灵敏度等)是否符合应用电路的要求。
6.湿敏电阻器的选用  选用湿敏电阻器时,首先应根据应用电路的要求选择合适的类型。 若用于洗衣机、干衣机等家电中作高湿度检测,可选用氯化锂湿敏电阻器;若用于空调 器、恒湿机等家电中作中等湿度环境的检测,则可选用陶瓷湿敏电阻器;若用于气象监 测、录像机结露检测等方面,则可以选用高分子聚合物湿敏电阻器或硒膜湿敏电阻器。
保证所选用湿敏电阻器的主要参数(包括测湿范围、标称阻值、工作电压等)符合应用电路的要求。
此帖出自单片机论坛
6366
4918
90
晶闸管(可控硅)的选用及代换
1.晶闸管的选用
(1)选择晶闸管的类型:晶闸管有多种类型,应根据应用电路的具体要求合理选用。
若用于交直流电压控制、可控整流、交流调压、逆变电源、开关电源保护电路等,可选用普通晶闸管。
若用于交流开关、交流调压、交流电动机线性调速、灯具线性调光及固态继电器、固态接触器等电路中,应选用双向晶闸管。
若用于交流电动机变频调速、斩波器、逆变电源及各种电子开关电路等,可选用门极关断晶闸管。
若用于锯齿波发生器、长时间延时器、过电压保护器及大功率晶体管触发电路等,可选用BTG晶闸管。
若用于电磁灶、电子镇流器、超声波电路、超导磁能储存系统及开关电源等电路,可选用逆导晶闸管。
若用于光电耦合器、光探测器、光报警器、光计数器、光电逻辑电路及自动生产线的运行*电路,可选用光控晶闸管。
2.选择晶闸管的主要参数:
晶闸管的主要参数应根据应用电路的具体要求而定。
所选晶闸管应留有一定的功率裕量,其额定峰值电压和额定电流(通态平均电流)均应高于受控电路的最大工作电压和最大工作电流1.5~2倍。
晶闸管的正向压降、门极触发电流及触发电压等参数应符合应用电路(指门极的控制电路)的各项要求,不能偏高或偏低,否则会影响晶闸管的正常工作。
3.晶闸管的代换
晶闸管损坏后,若无同型号的晶闸管更换,可以选用与其性能参数相近的其他型号晶闸管来代换。
应用电路在设计时,一般均留有较大的裕量。在更换晶闸管时,只要注意其额定峰值电压(重复峰值电压)、额定电流(通态平均电流)、门极触发电压和门极触发电流即可,尤其是额定峰值电压与额定电流这两个指标。
代换晶闸管应与损坏晶闸管的开关速度…致。例如:在脉冲电路、高速逆变电路中使用的高速晶闸管损坏后,只能选用同类型的快速晶闸管,而不能用普通晶闸管来代换。
选取代用晶闸管时,不管什么参数,都不必留有过大的裕量,应尽可能与被代换晶闸管的参数相近,因为过大的裕量不仅是一种浪费,而且有时还会起副作用,出现不触发或触发不灵敏等现象。
另外,还要注意两个晶闸管的外形要相同,否则会给安装工作带来不利。
此帖出自单片机论坛
6366
4918
91
常用步进电机驱动芯片TA8435与LMD18245特点比较
美国国家半导体公司的LMDl8245型步进电机专用驱动芯片,该芯片具有以下特点:
1)工作电压可达55V,电流在3A连续可调(峰值为6A);
2)全步、半步、1/4细分、1/8细分、l/10细分和l/16细分;
3)每个功率开关管具有很低的RDS(on)(通常为 0.312);
4)内置箝位二极管;
5)低损耗电流检测方式;
6)电机电流用数字或模拟控制;
7)TTL及CMOS输入兼容;
8)在Ti=155℃于自动关断;
9)过流保护;
10)消除浪涌电流;
11)采用15引脚TO一220封装
TA8435是东芝公司生产的单片正弦细分二相步进电机驱动专用芯片,该芯片具有以下特点:
1)工作电压范围宽(10-40V), 输出电流可达1.5A(平均)和2.5A(峰值);
2)具有整步、半步、1/4细分、1/8细分运行方式可供选择;
3)采用脉宽调试式斩波驱动方式;
4)具有正/反转控制功能;
5)带有复位和使能引脚;
6)可选择使用单时钟输入或双时钟输入。
从以上数据可以看出,LMD18245具有更高的工作电压和工作电流;并且LMD18245具有更好的保护功能。
此帖出自单片机论坛
6366
4918
92
单片机系统常用外设芯片选型指南
本文主要简单介绍一下单片机系统设计中常用到的一些外围芯片的型号及相应特点,如RS232串口通信芯片,RS485通信芯片,实时时钟芯片,并口扩展芯片,数字温度传感器及EEPROM芯片等.
RS232通信芯片
产品名称
简述
MAX232
  供电电压:5V; 最高速率:120Kbps(MAX232),200Kbps(MAX232A); 使用的外部电容:1uF(MAX232) 0.1uF(MAX232)
MAX202
  供电电压:5V; 最高速率:64Kpbs; 使用的外部电容:0.1uF
MAX3232
  供电电压:3-5.5V; 最高速率:120Kpbs; 使用的外部电容:0.1uF
RS485通信芯片
产品名称
简述
MAX483
  半双工; 速率:0.25Mbps; 限摆率:YES; 低电流关断模式:YES; 接收允许控制:YES; 静态电流120;负载个数:32; 引脚数:8
MAX485
  半双工; 速率:2.5Mbps; 限摆率:NO; 低电流关断模式:NO; 接收允许控制:YES; 静态电流300; 负载个数:32; 引脚数:8
MAX487
  半双工; 速率:0.25Mbps; 限摆率:YES; 低电流关断模式:YES; 接收允许控制:YES; 静态电流120;负载个数:128; 引脚数:8
MAX1487
  半双工; 速率:2.5Mbps; 限摆率:NO; 低电流关断模式:NO; 接收允许控制:YES; 静态电流230; 负载个数:128; 引脚数:8
MAX490
  全双工; 速率:2.5Mbps; 限摆率:NO; 低电流关断模式:NO; 接收允许控制:YES; 静态电流300; 负载个数:32; 引脚数:8
MAX491
  全双工; 速率:2.5Mbps; 限摆率:NO; 低电流关断模式:NO; 接收允许控制:YES; 静态电流300; 负载个数:32; 引脚数:14
其它常用外围芯片
产品名称
简述
DS1302
  实时时钟芯片,三线接口,带涓流充电。
DS1307
  实时时钟芯片,I2C接口。
DS1337
  实时时钟芯片,I2C接口,带两个日历闹钟。
DS18B20
  数字温度传感器,1-Wire,测量温度范围为-55°C~+125°C,,9-12位精度。
DS2401
  低成本的电子注册码,1-Wire,即可提供绝对、唯一的识别功能。
DS2431
  EEPROM芯片,1024位,1-Wire,由四页存储区组成,每页256位。
PCF8563
  实时时钟芯片,I2C接口,带中断输出,是市面上最流行、性价比最高的串行RTC。
PCF8583
  实时时钟芯片,I2C接口,带中断输出,内置的32.768KHz振荡器,256个字节RAM,但性价比较差。
PCF8574
  并行口扩展芯片,I2C接口, 输出锁存具有大电流驱动能力可直接驱动LED。
上表为单片机系统设计时常用外设芯片及其特点简述,希望对大家在芯片选型时有帮助
此帖出自单片机论坛
6366
4918
93
常用实时时钟芯片选型指南
实时时钟芯片
产品名称
简述
DS1302   实时时钟芯片,三线接口,带涓流充电。
DS1307   实时时钟芯片,I2C接口。
DS1337   实时时钟芯片,I2C接口,带两个日历闹钟。
PCF8563   实时时钟芯片,I2C接口,带中断输出,是市面上最流行、性价比最高的串行RTC。
PCF8583   实时时钟芯片,I2C接口,带中断输出,内置的32.768KHz振荡器,256个字节RAM,但性价比较差。
上表为常用的实时时钟芯片及其简述,希望对大家在设计选型时有帮助
此帖出自单片机论坛
6366
4918
94
常用RS485通信芯片选型指南
RS485通信芯片
产品名称
简述
MAX483   半双工; 速率:0.25Mbps; 限摆率:YES; 低电流关断模式:YES; 接收允许控制:YES; 静态电流120;负载个数:32; 引脚数:8
MAX485   半双工; 速率:2.5Mbps; 限摆率:NO; 低电流关断模式:NO; 接收允许控制:YES; 静态电流300; 负载个数:32; 引脚数:8
MAX487   半双工; 速率:0.25Mbps; 限摆率:YES; 低电流关断模式:YES; 接收允许控制:YES; 静态电流120;负载个数:128; 引脚数:8
MAX1487   半双工; 速率:2.5Mbps; 限摆率:NO; 低电流关断模式:NO; 接收允许控制:YES; 静态电流230; 负载个数:128; 引脚数:8
MAX490   全双工; 速率:2.5Mbps; 限摆率:NO; 低电流关断模式:NO; 接收允许控制:YES; 静态电流300; 负载个数:32; 引脚数:8
MAX491   全双工; 速率:2.5Mbps; 限摆率:NO; 低电流关断模式:NO; 接收允许控制:YES; 静态电流300; 负载个数:32; 引脚数:14
上表为常用的RS485通信芯片及其简述,希望对大家在设计选型时有帮助
此帖出自单片机论坛
6366
4918
95
常用RS232串口芯片选型指南
RS232通信芯片
产品名称
简述
MAX232   供电电压:5V; 最高速率:120Kbps(MAX232),200Kbps(MAX232A); 使用的外部电容:1uF(MAX232) 0.1uF(MAX232)
MAX202   供电电压:5V; 最高速率:64Kpbs; 使用的外部电容:0.1uF
MAX3232   供电电压:3-5.5V; 最高速率:120Kpbs; 使用的外部电容:0.1uF
上表为常用的RS232串口芯片及其简述,希望对大家在设计选型时有帮助
此帖出自单片机论坛
6366
4918
96
数字温度传感器的接口类型及选型
数字温度传感器的特点
   热敏电阻、热电偶、模拟硅温度传感器和镍/铂电阻式温度检测器(RTD),需要进行校准以达到所需的温度精度。作为混合信号器件的数字温度传感器则不需要进行校准,它们具有集成数字逻辑,工作温度范围为-55℃到50℃,采用绝对温度比例(PTAT)电路,通过检测二极管的基极-发射极电压(VBE)的变化来测量本地/远程温度。它具有简单的集成硬件来保存温度值并对温度设定点、器件工作模式、睡眠模式以及快/慢转换速率进行编程设定。数据通过IC间总线(I2C总线)、系统管理总线(SMBus)或串行外围接口(SPI)来通信。实际上,每个器件在生产时均会进行调整,温度检测精度达到±0.5℃以内或者更高,性价比和可靠性均很高。这些优点使得数字温度传感器在几乎任何可以想象到的应用中都受到欢迎,包括PC、通信设备、手持设备和工业控制设备等。图1为数字温度传感器的框图
数字温度传感器的主要构成
    具体来说,数字温度传感器的主要构成包括一个双电流源、一个Δ-Σ A/D转换器、数字逻辑和一个通向数字器件(如与一个微处理器或微控制器连接)的串行接口(如I2C总线、SMBus或SPI)。数字温度传感器有两种:本地或远程温度传感器,它们均采用某种方法强制两个成比例的电流通过一个连接成二极管形式的NPN或PNP晶体管,均用于测量所导致的VBE变化,使用Δ-ΣA/D转换器对电压采样并将数值转换成数字格式。强制电流一般采用约10:1的比例。通过强制施加比例电流和测量两个VBE的差值,可消除二极管上IS这一与工艺相关参数的一阶效应。
每个温度传感器在生产过程中均会进行调整,以便与要使用的二极管的理想参数匹配。远程二极管的特性取自2N3904/6。由于本地温度传感器在硅衬底上只是一个简单的NPN或PNP结构,远程温度传感器几乎总是集成一个本地温度传感器。因此,远程传感器的作用几乎总是像两个传感器一样。本地温度传感器在同一封装集成了一个热二极管。对于本地传感器,根据封装和位于IC衬底上的本地二极管,热时间常数(即达到最终温度的63.2%所需的时间)为几分钟。总线负载过重或转换过快会造成器件自加热并影响温度精度。
  温度数据变为可用所需的时间称为转换速率。该速率由器件内部振荡器和A/D分辨率决定,一般低于100Hz或长于10ms。转换速率越快,温度数据可检索的速度就越快,同时温度传感器消耗的功率也就越大。由于存在自加热效应,转换速率通常较低。图1显示了一个远程温度传感器和/或本地温度传感器的简化框图。
图1:数字温度传感器简化框图。
I2C总线或SMBus温度传感器的优点
最流行的数字温度传感器是那些带有串行总线接口的传感器。温度传感器总线的选择很大程度上取决于所选微处理器或控制器上有哪些可用的接口。控制器的选择取决于工程师对其拥有的经验多少。对于需要经常进行数据流传输的系统数据,SPI是首选,因为它拥有较快的时钟速率,速率可从几兆赫兹到几十兆赫兹。然而,对于系统管理活动,如读取温度传感器的读数和查询多个从器件的状态,或者需要多个主器件共存于同一系统总线上(系统冗余常会要求这一点),或者面向低功耗应用,这时I2C 或 SMBus将是首选接口。下面几部分将介绍每种串行总线及其优缺点。
1. SPI总线温度传感器
  SPI 是一种四线制串行总线接口,为主/从结构,四条导线分别为串行时钟(SCLK)、主出从入(MOSI)、主入从出(MISO)和从选(SS)信号。主器件为时钟提供者,可发起读从器件或写从器件操作。这时主器件将与一个从器件进行对话。当总线上存在多个从器件时,要发起一次传输,主器件将把该从器件选择线拉低,然后分别通过 MOSI 和 MISO 线启动数据发送或接收。
   SPI 时钟速度很快,范围可从几兆赫兹到几十兆赫兹,且没有系统开销。SPI 在系统管理方面的缺点是缺乏流控机制,无论主器件还是从器件均不对消息进行确认,主器件无法知道从器件是否繁忙。因此,必须设计聪明的软件机制来处理确认问题。同时,SPI 也没有多主器件协议,必须采用很复杂的软件和外部逻辑来实现多主器件架构。每个从器件需要一个单独的从选择信号。总信号数最终为 n+3 个,其中 n 是总线上从器件的数量。因此,导线的数量将随增加的从器件的数量按比例增长。同样,在 SPI 总线上添加新的从器件也不方便。对于额外添加的每个从器件,都需要一条新的从器件选择线或*逻辑。图 2 显示了典型的 SPI 读/写周期。在地址或命令字节后面跟有一个读/写位。数据通过 MOSI 信号写入从器件,通过 MISO 信号自从器件中读出。图 3显示了 I2C总线/SMBus以及SPI的系统框图。
图2:SPI 典型读/写周期。
2. I2C总线数字温度传感器
图3:(左)I2C总线/SMBus系统接口;(右)SPI 系统接口。
  I2C 是一种二线制串行总线接口,工作在主/从模式。二线通信信号分别为开漏 SCL 和 SDA 串行时钟和串行数据。主器件为时钟源。数据传输是双向的,其方向取决于读/写位的状态。每个从器件拥有一个唯一的 7 或 10 位地址。主件通过一个起始位发起一次传输,通过一个停止位终止一次传输。起始位之后为唯一的从器件地址,再后为读/写位。
  I2C总线速度为从0Hz到3.4MHz。它没有SPI 那样快,但对于系统管理器件如温度传感器来说则非常理想。I2C 存在系统开销,这些开销包括起始位/停止位、确认位和从地址位,但它因此拥有流控机制。主器件在完成接收来自从器件的数据时总是发送一个确认位,除非其准备终止传输。从器件在其接收到来自主器件的命令或数据时总是发送一个确认位。当从器件未准备好时,它可以保持或延展时钟,直到其再次准备好响应。
  I2C允许多个主器件工作在同一总线上。多个主器件可以轻松同步其时钟,因此所有主器件均采用同一时钟进行传输。多个主器件可以通过数据仲裁检测哪一个主器件正在使用总线,从而避免数据破坏。由于 I2C总线只有两条导线,因此新从器件只需接入总线即可,而无需附加逻辑。图4 显示了典型的 I2C总线读/写操作。
3. SMBus接口温度传感器
图4:I2C总线/SMBus的典型读/写操作。
   SMBus是一种二线制串行总线,1996年第一版规范开始商用。它大部分基于I2C总线规范。和 I2C一样,SMBus不需增加额外引脚,创建该总线主要是为了增加新的功能特性,但只工作在100kHz且专门面向智能电池管理应用。它工作在主/从模式:主器件提供时钟,在其发起一次传输时提供一个起始位,在其终止一次传输时提供一个停止位;从器件拥有一个唯一的7或10位从器件地址。
   SMBus与I2C总线之间在时序特性上存在一些差别。首先,SMBus需要一定数据保持时间,而 I2C总线则是从内部延长数据保持时间。SMBus具有超时功能,因此当SCL太低而超过35 ms时,从器件将复位正在进行的通信。相反,I2C采用硬件复位。SMBus具有一种警报响应地址(ARA),因此当从器件产生一个中断时,它不会马上清除中断,而是一直保持到其收到一个由主器件发送的含有其地址的ARA为止。SMBus只工作在从10kHz到最高100kHz。最低工作频率10kHz是由SMBus超时功能决定的。
此帖出自单片机论坛
6366
4918
97
如何选择液晶模组
液晶模组的分类
选择哪一种液晶模组才能适合自己的应用需要,必须先了解液晶模组的分类。根据分类可以方便地确定自己需要使用的液晶模组了。
附表是常见的液晶模组的分类。
选型实例
  下面结合一个小项目说明如何选型。例如做一个电话机显示屏的项目,假如是一个普通的电话显示屏,不需要显示很复杂的内容,可以选择段码的液晶,这里只需要考虑段码的尺寸;如果希望在光线很暗的环境中也能看清楚显示屏的内容,则需要选择带背光的液晶,当然还要注意液晶的工作电压;如果是一个具有传真功能的电话机,需要显示一些除了数字外的字符,信息量也大一些,可以考虑用字符型的,常见的传真电话用1601的液晶居多,同时,尺寸、背光和工作电压也是需要考虑的;如果是街边常见的IC卡电话机,需要显示汉字图形等信息,则要选择点阵LCM,显示的信息量会更大,这里需要注意的是像素的尺寸,它会影响到显示内容的生动性;当然,如果你做的项目是类似PDA的掌上电话,则需要用到彩显,需要考虑的因素就更多了,比如像素的多少、尺寸、色彩、背光的种类、安装尺寸、驱动方式等。
  液晶的选型是很复杂的,本文只是简单地介绍了一些常见的分类方法,供大家参考。希望大家在选择液晶产品之前,充分了解液晶模组的一些参数,最好多听听液晶产品专业人士的建议,避免走弯路。
此帖出自单片机论坛
6366
4918
98
如何选择一个合适的运算放大器
    要选择一个好的运算放大器,首先须了解设计对放大器的要求。知道在参数表中要查找什么,了解运算放大器的制造工艺也有助于选择适合设计要求的最佳运算放大器。
    假设有一种完美的放大器,适用于任何电路设计。这种完美的运算放大器具有无限大的开环增益和带宽,其偏置电压、输入偏置电流、输入  噪声和电源电流都为零,它能够在任意电源电压下工作。既然它是真正完美的,那也应该是免费的。但这种完美的运算放大器实际上根本不存在,也不可能存在。于是销售商就提供了各种各样的运算放大器,每种都有各自不同的性能、特点和价格。了解放大器的最重要的参数,就能够找到最合适的运算放大器。
偏置电压和输入偏置电流
    在精密电路设计中,偏置电压是一个关键因素。对于那些经常被忽视的参数,诸如随温度而变化的偏置电压漂移和电压噪声等,也必须测定。精确的放大器要求偏置电压的漂移小于200μV和输入电压噪声低于6nV/√Hz。随温度变化的偏置电压漂移要求小于1μV/℃ 。
低偏置电压的指标在高增益电路设计中很重要,因为偏置电压经过放大可能引起大电压输出,并会占据输出摆幅的一大部分。温度感应和张力测量电路便是利用精密放大器的应用实例。
    低输入偏置电流有时是必需的。光接收机中的放大器就必须具有低偏置电压和低输入偏置电流。图1所示为一种典型的结构。光电二极管的泄漏电流小于5nA,所以放大器必须具有更小的输入偏置电流。CMOS和JFET输入放大器是目前可用的具有最小输入偏置电流的运算放大器。
在所有放大器中,斩波放大器提供了最低的偏置电压和最低的随温度变化的偏置电压漂移。许多重量计量设备对增益的要求高,需要配置高质量的精密放大器,此时斩波放大器是一种很好的选择。
注意电源的影响
   便携式系统中的放大器要求在很低的电源电压下工作,且电源电流应很小以尽量延长电池寿命。这些放大器一般还须有良好的输出驱动能力和高开环增益。
    尽管许多放大器的广告号称消耗很小的电流,但在选用时仍应小心。一定要认真阅读参数表以留心低电压下工作可能引起的性能问题。有些低功耗运算放大器,当输出电压改变时其电源电流具有较宽的变化范围。在低电源电压下,输出电流驱动能力也可能显著下降。可查阅参数表以确定在特定的电源电压下所能达到的输出电流驱动能力。
   另一种选择是使用具有“关闭”特性的放大器。虽然这种放大器具有较高的电源电流,但当不工作时能被关闭从而进入超低电流状态。较高的电源电流可使放大器具有较快的速度和很大的输出驱动能力。
音频和视频应用中的噪声/相位误差
   在音频应用中,运算放大器主要有两个作用:麦克风放大、耳机或扬声器输出。这种音频I/O组合在大多数蜂窝电话、计算机、电视和家庭立体声设备中应用普遍。图2示出了一种典型的PC音频系统配置。
对麦克风放大器的噪声要求很高,这是因为放大器能提供20dB到40dB的增益,它既能放大麦克风的信号,也能放大任何来自运放的噪声。耳机和扬声器放大器必须能输出大电流,因为大多数耳机的阻抗在100欧姆或更小,大多数扬声器的阻抗是8 欧姆。
近年来半导体技术的发展导致了快速放大器的出现。这些新的放大器使得设计者可以用高速运放代替分立电路。视频应用电路即是一个很好的例子。
   许多视频应用要求增益特性的相位误差最小。相位误差可导致色彩偏离和视觉失真。高速放大器在保持低相位误差的同时,仍能获得所要求的增益。大多数高速运算放大器的参数表都给出了相位误差,应该把各种运算放大器的相位误差做一个比较。
电流反馈放大器是现有的速度最高的放大器之一。由于这种放大器与电压反馈放大器的工作方式不同,务必阅读参数表中的应用说明以获得最佳效果。
注意避免一些常见的错误
   运算放大器参数表包含许多信息,但有时可能很难通过比较两个参数表来确定哪种运放性能更优。输入共模电压范围指标即是一个例子。这个参数常被误用。为确保正常工作,要注意共模抑制比(CMRR)的测试条件。给出的测试条件表示共模输入电压范围。轨-轨输入放大器的共模输入电压范围是从负电源(V-)到正电源(V+)。
   与输入电压范围不同,运算放大器的输出电压摆幅并没有清晰的定义。大多数单电源放大器参数表都给出了针对高、低两种输出摆幅下的电压指标。它表示当放大器吸入和泵出电流时,放大器的输出摆幅接近正电源和地的能力。可惜的是,一般无法根据不同厂商的参数表对这些数值进行直接比较,因为不同的供应商会以不同的方式定义输出负载。 关键要看负载是电阻还是电流源。如果负载是电流源,那么可测量相似的负载电流,这样就能很容易地比较不同放大器间的输出电压摆幅。若负载是电阻,则要判断该电阻是与电源电压VCC相连,还是与参考电压Vcc/2相连,或是接地。 负载连接到Vcc/2将使放大器的输出级可以泵出和吸入电流,但放大器的输出电流相当于负载接地或接到正电源情况下的一半。这种输出电流的差别可使得运算放大器的摆幅接近正负电源的值。这在某种程度上可能误导,因为在大多数单电源直流应用电路设计中,负载都直接接地,放大器输出的摆幅达不到正电源的值。
   电容驱动能力是一个在参数表中经常定义含糊的参数。所有的放大器对容性负载的灵敏度有不同程度的差别。一些低功耗放大器相对于仅仅几百个皮法的容性负载就可能变得不稳定。因此,这些放大器的参数表可能会隐藏这个事实。
要确定放大器对于输出电容的灵敏度,可以通过相对于容性负载的过冲(overshoot)曲线图来决定。另一个较好的示意图是小信号响应图,可用来观测过冲的程度和特定容性负载的下降时间。某些参数表还提供了相对容性负载的增益-带宽示意图。
减小过冲和阻尼振荡的一个方法就是在输出负载上并联一个串联R-C网络。可通过实验来确定这个网络(也称阻尼电路)的最佳值。也能在器件的应用说明中找到减小过冲和阻尼振荡的其它方法。
   CMOS与双极型工艺技术的比较十年来,放大器工艺技术已取得了很大发展。了解不同工艺方法的优点有助于运算放大器的选择。CMOS和互补双极型是两种最为流行的放大器工艺技术。CMOS放大器工艺进展较快。几年以前只有几家公司能提供采用CMOS工艺的低成本、低性能放大器。今天,大多数厂商都能供应参数齐全、性能优良的CMOS放大器。但偏置电压漂移和速度仍是两个较薄弱的环节。对于所选器件,带宽低于10MHz时,偏置电压漂移应限制在略低于1mV。
   CMOS工艺的主要优势在于价格,起初是想用于大批量生产的数字产品,这种工艺有助于降低中等性能的放大器价格。CMOS工艺提供的技术优势是运算放大器的输入偏置电流特别小,在皮安培(pA)级。这对于高电源阻抗的应用特别重要,例如光接收机中的光电二极管放大器,或耗电尽可能小的电池监测器。
   或许CMOS放大器的主要局限是其最大和最小电源电压。由于其几何形状较小,晶体管击穿电压也减小了。大多数CMOS放大器必须在6V或更低的电压下工作。对多数低功耗应用来说,这不成问题,但某些便携式应用却是例外。一个例子就是电池*,电池电源电压变化很大,可以从满充状态的5V到接近耗尽时的2.2V。然而,若电池连接到充电器上,电源电压有可能增加到12V。
双极型工艺通常允许较高的电源电压。由于双极型晶体管的宽动态范围,其工作电压容易做到比CMOS放大器更低。在低功耗、低漂移、噪声和速度等方面,双极型工艺都很出色,所以它不仅是一种大有发展前途的工艺,还是一种能满足各种性能放大器要求的工艺。
也有将两种工艺结合到一起的工艺技术,如互补双极互补CMOS(CBCMOS)。这种“混合” 工艺技术的构想是将每种技术的优点都集中到运算放大器上。例如,ADI的OP186就采用了一个双极型输入级来将噪声和漂移减至最小,同时在输出级采用CMOS晶体管来改善输出驱动性能而无需增加器件尺寸。
    在低电压下工作且具有良好性能的运算放大器,仍将主要采用双极型工艺。在主要考虑成本因素的场合,可以采用CMOS工艺。在成本不变的情况下,性能将持续不断地提高。随着工艺技术的改进,CMOS的速度将逐渐提高,其精度也将通过工艺和电路技术的改进而提高。
SpICe辅助设计
   选定所需要的运算放大器以后,最好能在计算机上利用SpICe仿真器来模拟电路的设计。这样可在电路制做出来之前验证设计的正确性。多数厂商都提供其运放产品的Spice宏模型,可准确反映运算放大器的参数表中几种指标的特性。这些模型也可从厂商的Web站点免费下载。当然,计算机仿真并不能保证电路设计的成功,但它能快速地反映出设计结果的性能优良程度。
此帖出自单片机论坛
6366
4918
99
8051内核单片机选型指南
8051内核单片机AT89C2051,AT89C4051,AT89S51,A89S52,AT89S8253
   ATMEL提供大量基于8051结构的微控制器,是市面上销售量最大的51MCU之一。产品系列包括MCS-51. 工业标准插口嵌入设备, 系统内编程性能, 和小封装20 脚衍生产品用于ROMless 、ROM 、OTP 及Flash flavors 。
AT89C2051,AT89C4051,AT89S51,A89S52,AT89S8253的区别及选型指南
DevICes
Flash (Kbytes)
ISP
EEPROM (Kbytes)
RAM (Bytes)
F.max (MHz)
VCC
(V)
I/O Pins
UART
16-bit Timers
WDT
SPI
AT89C2051
24
2.7-6.0
AT89C4051
24
2.7-6.0
AT89S51
YES
128
33
4.0-5.5
32
Yes
AT89S52
YES
256
33
4.0-5.5
32
Yes
AT89S8253
YES
24
2.7-5.5
32
Yes
Yes
   一些设备还利用了高速核心(X2) 方式,它依据选择为CPU 和外围设备加倍了内部时钟频率。8051 种衍生产品还包括具有特殊功能的特殊应用产品,以服务特定的市场。
此帖出自单片机论坛
6366
4918
USB芯片主要种类与选型指南
产品简介
USB芯片类型主要有: USB设备,USB TO RS232,USB TO RS422,USB TO RS485。
USB为Universal Serial Bus之简称,中文名称为:通用串行总线,其特性为:随插即用,在嵌入式系统中得到越来越多的应用,它堪称为目前最佳人性化的使用接口,目前USB接口已被广泛应用如键盘,鼠标,数码相机,各类储存设备等。
选型指南
产品名称
简述
PDIUSBD12
  USB1.1 DevICe, [FS]USB接口设备,拥有8位并行总线,6端点,320字节FIFO,可总线供电。
CP2102
  USB TO RS232,兼容USB1.1、USB2.0,高性价比。
FT232
  USB TO RS232 / RS422 / RS485,兼容USB1.1、USB2.0,高性能。
FT245
  USB TO FIFO,兼容USB1.1、USB2.0,高性能。
此帖出自单片机论坛
