4018|0
1304
【电机套件 P-NUCLEO-IHM测评】-1、系统构成及硬件分析 [复制链接]
      很高兴获得这次评测机会。已经零星完成一些测试,不过由于某些原因,一直没形成文字的东西。现在有点空,把相关内容整理一下,记录一下自己的学习轨迹。
      P-NUCLEO-IHM电机套件做工很好,包装也很周到。为了防止磕碰,还增加了开槽的塑料泡沫。先上个全套图:
整个电机评估套件分4部分:
1、控制部分:     Nucleo-F302R8核心板。它的核心是ST公司的64脚MCU——STM32F302R8T6。STM32F302R8T6基于 Cortex-M4 架构,运行频率高达72MHz,内嵌一个有助于快速完成复杂运算的浮点数运算单元(FPU),此外,它内部集成了64 KB的FLASH存储器和16 KB的SRAM存储器;内部集成一个高达5Msps的ADC,三个比较器,多达18个电容感应通道,一个DAC通道,低功耗RTC,一是通用的32位定时器,一个定时器专用到电机控制,以及多达三个通用16位定时器,三个I2C,三个USART,最多2个SPI接口与多路全双工I2S,一个USB FS装置,CAN和红外线发射器等资源。
      NUCLEO-F302R8核心板提供了两种扩展板接口方式:一种是广泛使用的Arduino接口,另一种是ST自己的Morpho接口,这次电机驱动扩展板用的就是ST自己的Morpho接口。
      NUCLEO-F302R8的软件开发环境还是比较多的,主流的IDE都支持,比如MDK、IAR、GCC-based IDEs、mbed在线IDE,当然还有ST最近的收购的Atollic,现在算是ST自己的集成开发环境(IDE)-TrueSTUDIO。另外,利用ST公司的图形开发工具STM32CubeMX,可以用图形化的界面配置来帮助开发者快速配置工程、实现初始化代码的功能。
    除了开发工具之外,ST还为STM32提供了程序库,包括前期的标准库和不断更新的HAL库,不需要自己写低层硬件程序,可方便软件开发。NUCLEO-F302R8核心板的主要功能特点:
(1)STM32F302R8T6微控制器。
(2)支持Arduino UNO R3 Shield扩展板,微控制器所有IO口引脚通过排针座引出。
(3)ST-LINK/V2-1调试器。
(4)3个LED:一个USB通讯LED、一个电源LED、一个用户LED。
(5)2个机械按键:复位RESET、用户USER B1。
(6)USB接口的3个不同功能:虚拟串口、容量存储、调试接口。
(7)3种不同供电方式:mini USB接口供电;IO引脚用电;通过Arduino UNO R3 Shield接口供电。
(8)支持Keil、IAR、embed在线IDE的设计工具。
2、电机驱动部分: X-NUCLEO-IHM07M1,一块核心是STSPIN L6230的三相无刷直流电动机驱动扩展板。X-NUCLEO-IHM07M1扩展板是ST公司专门为STM32Nucleo核心板设计的扩展板,板载一颗STSPIN L6230三相无刷直流电动机驱动器,PowerSO36封装,内部集成独立的DMOS功率晶体管,具有过流保护、独立的电流传感器接口,可方便选择电流检测形式,用于矢量FOC控制。X-NUCLEO-IHM07M1扩展板采用ST morpho接口与STM32 Nucleo核心板链接,同时预留了Arduino UNO R3接口,方便用户自行焊接使用,同时提供电源和电机接口。用扩展板可方便完成三相无刷直流电动机控制。X-NUCLEO-IHM07M1是完全可配置的,并且支持无传感器和有传感器的闭环控制模式。
       X-NUCLEO-IHM07M1扩展板正面
ST的扩展板有两个特点(这个是官方扩展板特有的特点):
(1)扩展板的颜色是深蓝色的,NUCLEO核心板是白色的,DISCOVER板是绿色的。
(2)扩展板上面开了个槽,主要是不影响下面的核心板的复位按键和用户按键。这个也帮助大家确定扩展板方向。大家注意,别插反了。
X-NUCLEO-IHM07M1扩展板的规格数据和主要参数如下:
(a)无刷直流电动机和永磁同步电动机的三相驱动板
(b)通常的工作电压范围在8-48V直流电
(c)2.8A的输出峰值电流(1.4A均方根电流)
(d)操作频率高达100KHz
(e)非耗散过流检测和保护
(f)热检测和过热保护
(g)与ST的梯形6步算法和 矢量控制算法完全兼容
(h)完全支持有传感器和无传感器模式
(i)为电动机电流检测可配置为3电阻或1电阻检测的跳线
(j)提供霍尔/编码器形式的电机传感器接口和电路
(k)提供DAC、GPIO等的调试接口
(l)板载电位器接口可控制电机速度
(m)具有预留的测试点
(n)兼容STM32 Nucleo核心板,配备ST morpho接口
L6230包含由六支MOSFET组成的三相半桥和一个高压栅驱动芯片。
     功能框图
L6230主要特性:
a)工作电源电压为8至52 V
b)2.8 A输出峰值电流(1.4 A RMS)
c)RDS(ON)0.73Ω(典型值)。
d)集成快速续流二极管
e)工作频率高达100 kHz
f)非耗散过流检测和保护
下图是L6230在梯形6步控制算法的典型电路。
3、电源适配器部分:(配上不同规格的插头,其实按照推广地区,有一种就够了。其他的都浪费了。)
     12V2A的性能,支持小电动机还是可以的。
4、电机部分:BR2804-1700Kv-1型三相无刷直流电机,奔牛公司的BR2804-1700Kv-1型三相无刷直流电动机,十分小巧。不过做实验的过程中要注意把电机固定在一块板子上。高速旋转的电机杀伤力还是很大的!
总体上看,这套电机评估套件用来评估ST的无刷电机的控制算法是绝对够用了。当然,除了硬件外,软件也不可以少。没有软件的MCU就是沙子(SiO2)!下篇再分析ST的无刷电机软件部分。
此内容由EEWORLD论坛网友yang_alex原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
查看本帖全部内容,请登录或者注册
此帖出自stm32/stm8论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
