开发环境:KEIL MDK 5.23
MCU型号:MAX32630
在编译工程文件是,出现Undefined symbol __use_two_region_memory 和Undefined symbol __initial_sp,如下图所示
知其然就要知其所以然,我们先来了解一下 __use_two_region_memory是什么东西吧。
use_two_region_memory用于指定存储器模式为双段模式,即一部分储存区用于栈空间,其他的存储区用于堆空间,堆区空间可以为0。
在汇编代码中,通过 IMPORT __use_two_region_memory 表明使用双段模式;
在C语言中,通过 #pragma import(__use_two_region_memory)语句表明使用双段模式。
__use_two_region_memory是用在 startup.S里面的
如果__use_two_region_memory 未定义:在 startup.S加入即可。
如果在 startup.S有定义,则应该按照一下操作,如图勾选Use MircroLib就不会出现这种问题,编译通过
