5126|10
LSM6DS3TR-C 单双击同时使用如何配置 [复制链接]
应用场景:例如TWS 单击下一首歌;双击 上一首歌。
SINGLE_DOUBLE_TAP置1后,理论上单双击检测都同时开启了。然后去事件寄存器TAP_SRC(下图),无论怎么敲击,SINGLE_TAP都不会置1;DOUBLE_TAP检测到双击后是会置1的。
为何SINGLE_TAP都不会置1:不是说SINGLE_DOUBLE_TAP置1后,单双击检测都同时开启了,那对应单击事件,就应该是SINGLE_TAP都置1。
以上,不知道我的理解是否有偏差。
或者各位大神有更好的单双击同时使用的想法。谢谢
我手里没有这个传感器不能帮你测试了,如果还不行,使用单击模式,然后MCU通过软件定时器检测双击事件能实现你要的功能吗?   详情 回复 发表于 2020-12-30 14:00
9864
24
试一下把单双击事件绑定到INT1引脚看一下波形
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
141
单击和双击检测机制不会令双击事件发生时,单击寄存器置位,这样控制才不会乱套。
一般的判断机制:沿到来时,消抖判断是否有效,脉冲过后有个静默期,经过静默期没有下一个脉冲则判断为单击。出现下一个脉冲再进行是否符合双击特征的判断,结果就是要么为单击,要么为双击,不存在双击后单击寄存器也做出响应的情形。短时的三击则要看设计者的意图,是判断为无效还是双击亦或是双击后跟一个单击。
9864
24
LSM6DSO也同时支持单击和双击
我使用官方代码做了测试,功能可以实现
你可以看一下这个视频
VID_20201219_100822.mp4 (5.44 MB, 下载次数: 160)
下边是LSM6DSO测试单双击的官方代码,你看看能不能参考下
lsm6dso_reg.c (235.24 KB, 下载次数: 25)
lsm6dso_reg.h (93.81 KB, 下载次数: 21)
single_double_tap.c (10.04 KB, 下载次数: 36)
按照你的配置来试了,还是不准。看起来单双击同时出现了。[attachimg]518824[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-12-25 16:59
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
littleshrimp 发表于 2020-12-19 10:17 LSM6DSO也同时支持单击和双击 我使用官方代码做了测试,功能可以实现 你可以看一下这个视频 ...
[attachimg]519028[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-12-28 13:20
你这个是在双击模式下,单双击都出现吗?  详情 回复 发表于 2020-12-28 13:19
9864
24
Fly666 发表于 2020-12-25 16:59 按照你的配置来试了,还是不准。看起来单双击同时出现了。
你这个是在双击模式下,单双击都出现吗?
是的,其实就是应用手册上双击的例程,只是再把单击的中断加进来,看是否单击的中断会不会出现,实测是会出现的。而且开启了单击的中断之后,双击的中断基本很难产生。  详情 回复 发表于 2020-12-30 13:36
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
9864
24
你这个只是双击吧?把单击的中断一并开启试试看?  详情 回复 发表于 2020-12-30 13:37
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
littleshrimp 发表于 2020-12-28 13:19 你这个是在双击模式下,单双击都出现吗?
9864
24
Fly666 发表于 2020-12-30 13:36 是的,其实就是应用手册上双击的例程,只是再把单击的中断加进来,看是否单击的中断会不会出现,实测是会 ...
这个确实是一个好方法。  详情 回复 发表于 2020-12-30 14:13
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
littleshrimp 发表于 2020-12-30 14:00 我手里没有这个传感器不能帮你测试了,如果还不行,使用单击模式,然后MCU通过软件定时器检测双击事件能 ...
这个确实是一个好方法。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
