1752|0
假贴片HC-49SMD是多大 [复制链接]
关于假贴片HC-49SMD是多大的问题,可以看出客户想问的应该是体积多大。体积也可以说的封装尺寸,这颗HC-49SMD的频率范围:3.579545~64MHz,尺寸为10.5*4.5*3.5MM。
HC-49SMD可以说的一颗“假贴片”晶振,为什么这么说呢?这个要从它的生产工艺说起, HC-49SMD是通过将HC-49S压扁脚 - 套上垫片 - 剪脚压紧 - 编带等生产工序加工而来,所以除了引脚跟49S不一样,其他的参数都是一样的。因为比HC-49S增加了几道生产工序,相对应的成本也会增加,所以价格会比HC-49S稍贵一些,常用频点有8MHZ、12MHZ 、11.0592MHZ 、13.560MHZ等。
假贴片HC-49SMD它的详细规格是:频率范围:3.579545~64MHz;频差(25℃):±10PPM,±20PPM;老化(最大):±3 PPM/年,温度范围:-20~+70℃/-40~+85℃;负载:12PF,20PF。
HC-49SMD特点是:2P金属封装、晶体谐振器,具有高精度、高频率稳定性和可靠性,并且表现出优良的耐环境性,还可以可达工业级温度,符合RoHS标准,绿色环保。
扬兴告诉您假贴片晶振应用
此内容由EEWORLD论坛网友Lily廖原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
于读卡器、数码摄像头、计算机、笔记本、路由器、交换机、监控和安防等。
此帖出自51单片机论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
