3892|8
355
怎么知道电路板上的贴片电容多大容量? [复制链接]
电路板上的贴片电阻,都标识有阻值大小,贴片瓷片电容没有任何的标识,
现在电路板上装的电容,怀疑损坏,电容值多大,有没有原理图,请教有什么办法来解决这个问题
此帖出自电源技术论坛
电路分析,没有原理图你自己不会测绘么?   详情 回复 发表于 2022-5-8 20:08
139
可以根据电路分析。如果PCB上有一模一样的电路,可以拆下相同位置的电容测量。
此帖出自电源技术论坛
维修其他电路的情况,没原理图的情况下怎么确定  详情 回复 发表于 2022-5-7 15:46
340
坏之前可以测量,LCR,万用表,,
坏之后,只能靠电路位置推断
此帖出自电源技术论坛
怎么推断  详情 回复 发表于 2022-5-7 15:47
1662
容值有少许变化可以接受
但是如果开路或者短路的话基本就是坏了
没有原理图的只能自己猜测了,看相同封装的安装在那里,电压多大应该可以判断一些些
此帖出自电源技术论坛
如果是维修其他电路的情况,没原理图的情况下怎么确定  详情 回复 发表于 2022-5-7 15:47
355
chunyang 发表于 2022-5-6 11:35 可以根据电路分析。如果PCB上有一模一样的电路,可以拆下相同位置的电容测量。
此帖出自电源技术论坛
355
se7ens 发表于 2022-5-7 13:55 容值有少许变化可以接受 但是如果开路或者短路的话基本就是坏了 没有原理图的只能自己猜测了,看相同 ...
如果是维修其他电路的情况,没原理图的情况下怎么精确确定
此帖出自电源技术论坛
355
qwqwqw2088 发表于 2022-5-6 15:35 坏之前可以测量,LCR,万用表,, 坏之后,只能靠电路位置推断
怎么推断
此帖出自电源技术论坛
139
kal9623287 发表于 2022-5-7 15:46 维修其他电路的情况,没原理图的情况下怎么确定
电路分析,没有原理图你自己不会测绘么?
此帖出自电源技术论坛
355
chunyang 发表于 2022-5-8 20:08 电路分析,没有原理图你自己不会测绘么?
谢谢,现在知道了
此帖出自电源技术论坛
