5483|10
440
丝印“SAL”,5脚贴片,封装跟SOT23差不多大,是啥型号? [复制链接]
10芯积分
图示5个引脚位置,贴片的,封装跟SOT23差不多大。补充:刚才查了一下,这个封装是TSOP-5
关键的是上面就丝印了“SAL”,再无其他提示。呵呵
这是我在一个LED驱动器上看到的,很是好奇,不知道大家看见过没有?
[ 本帖最后由 Michael_Fei 于 2010-4-2 17:24 编辑 ]
此帖出自LED专区论坛
类似WD2054的IC,恒流作用;你确定一下  详情 回复 发表于 2010-6-5 16:02
265
这种封装的升压芯片很多的
此帖出自LED专区论坛
440
凭你的经验能猜出来是哪家公司么?
此帖出自LED专区论坛
265
猜不出!
此帖出自LED专区论坛
440
再补充哦
刚才我查了下,TSOP-5的封装引脚应该是这样子的。按照我看到SAL的位置摆放出来,我觉得是不是引脚号就对应不上了。
那么我怀疑会不会,SAL丝印错了呢?
此帖出自LED专区论坛
2130
貌似是LM321,我再查查
此帖出自LED专区论坛
440
原帖由 leang521 于 2010-4-2 17:47 发表
貌似是LM321,我再查查
很感谢哦。
LM321的封装是SOT23-5,而且它的丝印是A63A。呵呵
此帖出自LED专区论坛
2130
找了一下午加一晚上,还是找不到。你还是拍张照片,我们确认下。
此帖出自LED专区论坛
440
刚才拍了一下,相机调不了微距,呵呵,其实是我不会调,相机是朋友从日本寄过来的,全日文。
你按照TSOP-5封装能想象得到大小吧。
此帖出自LED专区论坛
523
給个原理图我看看;没准我知道
此帖出自LED专区论坛
个人签名技术在于积累。。。
523
此帖出自LED专区论坛
个人签名技术在于积累。。。
